高低温湿热试验箱中制冷维修方法检测方案(高低温试验箱)
检测样品 高低温湿热试验箱
检测项目 制冷维修方法
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
高低温湿热试验箱维修低温保持不住 高低温湿热试验箱维修的原理和工作过程则是分析故障判断故障的基础、只有深入了解设备的维修工作原理和工作过程,才能迅速地解决设备维修问题,设备维修在运行过程中出现的各种问题。
高低温湿热试验箱的制冷维修方法高低温湿热试验箱维修的原理和工作过程则是分析故障判断故障的基础、只有深入了解设备的维修工作原理和工作过程,才能迅速地解决恒主,设备维修在运行过程中出现的各种问题。  高低温湿热试验箱又名恒温恒湿试验箱,高低温试验箱和恒温恒湿试验箱的维修都是一样的,只是高低温试验箱不存在恒温恒湿试验箱该有的湿度而已。下面我们来看看高低温湿热试验箱制冷方面的一个常见问题:低温保持不住  1. 故障原因:高低温湿热试验箱维修低温保持不住。2. 故障分析:电气系统及电气系统:观察高低温湿热试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果箱子的压缩机在运行过程中都能够启动,说明设备从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。制冷系统:①当电气系统都没有问题时,则继续检查制冷系统,首先检查两组制冷压缩机组,如果低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。② 再用手摸一下设备的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂的缺乏。恒温恒湿试验箱、高低温试验箱维修的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。③ 待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定,如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。④ 在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,恒温恒湿试验机维修高低温试验箱维修内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。至此,已确认高低温湿热试验箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。 3、高低温湿热试验箱维修方法:对设备维修的制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪,如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则更换此电磁阀,如发现其它地方的泄漏,则用氧焊将泄漏处补焊完整,再对系统重新充氟,系统运行即可恢复正常。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热试验箱中制冷维修方法检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于高低温湿热试验箱中制冷维修方法检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱中制冷维修方法检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有东莞皓天1立方高低温试验箱恒温箱SMC-010PF、皓天控温控湿SME-36PF 高低温交变试验箱、皓天鑫Hao Tianxin高低温试验箱SMD-80SP、韩国三元TEMI950控制器、皓天设备 其他物性测试仪配件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
