现在很多工厂车间湿度环境一直是车间管理的棘手问题。冬天气候干燥,空气湿度达不到标准湿度,造成的静电、粉尘问题使得各企业的工业生产受到严重影响,直接导致了产品品质下降,成品率及合格率降低。那么面对冬季,企业该如何给生产车间进行加湿呢?以往空调机组的加湿方式,不止经济上的负担很大,而且也不能达到理想的加湿效果。那么有没有更加经济有效的加湿方法呢?当然是有的,直接使用车间加湿器是最省心省力又省钱的方式。车间加湿器可以精准控制车间湿度,让湿度保持在一定的范围内。采用自动控制模式,可以设置加湿器开几分钟,停几分钟,始终保持车间湿度相对稳定,这样就不会因车间湿度不够造成产品损失了。当然,不同的车间对湿度的要求是不一样的。纺织车间加湿那么纺织车间湿度要求多少呢?纺织行业对环境的相对湿度有着严格的要求。当相对湿度接近于或小于40%RH时,则棉纱强力会大大减弱。而当相对湿度达到65~75%时,棉纱强力已经接近它本身强力的大值。因此纺织厂为了保持纱线的强力防止断纱,车间内相对湿度应保持在65%RH以上。电子车间加湿电子车间加湿主要是为了消除静电的影响。过于干燥厂房内极易产生静电,造成CMOS集成电路损坏, 秋冬季节,当空气的相对湿度小于40%,因空气中水分太少,静电积聚无法传导地下,还会击穿IC、晶振、二三极管等元件。此时车间需要加湿至40%HR。印刷包装车间加湿印刷包装车间的纸张主要成分是植物纤维,纸张的含水量随温度、湿度的变化而改变。一般而言,印刷车间的温度为:20~22℃,相对湿度为45~60%为最适宜的温湿度环境。大部分印刷厂房,在干燥季节都会遇到因湿度过低产生大量静电,导致产品质量合格率下降,报废率升高的问题。因此,几乎每个印刷车间在冬季都会使用车间加湿器。
关闭产品配置单
郑州德诚信环保设备有限公司为您提供《车间空气中湿度检测方案(加湿器)》,该方案主要用于空气中物理指标检测,参考标准《暂无》,《车间空气中湿度检测方案(加湿器)》用到的仪器有印刷车间加湿器、电子厂雾化加湿器 smt车间加湿机、电子车间加湿设备 防静电喷雾加湿系统、纺织厂络筒车间加湿器。
