易科泰生态技术有限公司 Ecotech Ecological Technology Ltd. SPECIMONE 高光谱成像自动在线分选系统 SpecimONE是Specim 推出的基于高光谱成像技术的自动在线分选系统,可实现工业流水线产品的高通量快速分类和实时响应,是高光谱技术应用于工业分拣领域的革命性进步。SpecimONE整合了工业级高光谱成像传感器、模型分类软件和强大的图像处理单元,可作为可靠的分类识别系统与工业流水线及分拣系统结合。基于其强大的光谱识别能力和灵活的分类模型,SpecimONE可实时输出精准的识别结果,使得用户无需进行一系列复杂的编码和光谱图像解析工作,即可得到最终结果,显著降低了高光谱成像技术走向市场应用的研发成本和应用门槛。 SpecimONE分选系统包括: 工业级推扫式FX系列高光谱相机 SpecimINSIGHT分类模型软件 SpecimCUBE数据处理单元 (一)FX系列高光谱相机 Specim FX系列是专为工业领域应用而设计的高光谱成像相机,其高频率特点完美满足了工业领域对扫描速度的要求,坚固的结构和紧凑的机身也使其安装场景更加灵活。 多波段选择:400-1000nm、 900-1700nm、2.7-5.3 μm 高帧频、高信噪比及高灵敏度 快速的光学设计 适用多场景 (二)SPECIM INSIGHT分类模型软件 SpecimINSIGHT是高光谱图像数据的离线处理软件,用户可在其中实现浏览查看样本数据、训练分类模型、验证分类效果等操作,以建立应用程序供实时检测使用。软件支持查看光谱曲线和散点图及时空序列信息,还包含有偏最小二乘法判别分析(PLS-DA),主成分分析(PCA)和光谱角制图(SAM)多种算法,便于用户快速得到准确的运算结果。 (三)SPECIM CUBE数据处理单元 SpecimCUBE是根据分类模型进行在线运算的高性能硬件平台,包含Nvidia开发的芯片系统Xavier及配套优化软件,可对工业流水线级的高通量数据进行快速处理。 支持相机 FX10/FX17/FX50 操作系统 Specim CameraOS 用户界面 CameraOS webUI 系统级芯片 NVIDA Jetson Xavier AGX 相机接口 CameraLink SDR 输入电压 9-36v 数据格式 Envi兼容的Specim数据集 存储 256GB 输入电压 9-36v 尺寸 190×300×90mm 重量 4.6kg 产品认证 CE, FCC, RoHS3 运行温度 -10°C…+60°C 运行湿度 95%(40°C,非冷凝) 接口 GigE, USB3.0, RS-232/485, CAN GigE Vision 兼容,支持RGB8,Mono12或Mono12packed 应用领域: 工业流水线在线分拣 废弃物回收利用 生产线质量控制 机器视觉应用 其他高通量应用领域 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B 邮编100190 Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 http://www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn SPECIMONE高光谱成像自动在线分选系统SpecimONE是Specim 推出的基于高光谱成像技术的自动在线分选系统,可实现工业流水线产品的高通量快速分类和实时响应,是高光谱技术应用于工业分拣领域的革命性进步。SpecimONE整合了工业级高光谱成像传感器、模型分类软件和强大的图像处理单元,可作为可靠的分类识别系统与工业流水线及分拣系统结合。基于其强大的光谱识别能力和灵活的分类模型,SpecimONE可实时输出精准的识别结果,使得用户无需进行一系列复杂的编码和光谱图像解析工作,即可得到最终结果,显著降低了高光谱成像技术走向市场应用的研发成本和应用门槛。SpecimONE分选系统包括:l 工业级推扫式FX系列高光谱相机l SpecimINSIGHT分类模型软件l SpecimCUBE数据处理单元(一)FX系列高光谱相机Specim FX系列是专为工业领域应用而设计的高光谱成像相机,其高频率特点完美满足了工业领域对扫描速度的要求,坚固的结构和紧凑的机身也使其安装场景更加灵活。ü 多波段选择:400-1000nm、900-1700nm、2.7-5.3 μmü 高帧频、高信噪比及高灵敏度ü 快速的光学设计ü 适用多场景(二)SPECIM INSIGHT分类模型软件SpecimINSIGHT是高光谱图像数据的离线处理软件,用户可在其中实现浏览查看样本数据、训练分类模型、验证分类效果等操作,以建立应用程序供实时检测使用。软件支持查看光谱曲线和散点图及时空序列信息,还包含有偏最小二乘法判别分析(PLS-DA),主成分分析(PCA)和光谱角制图(SAM)多种算法,便于用户快速得到准确的运算结果。(三)SPECIM CUBE数据处理单元SpecimCUBE是根据分类模型进行在线运算的高性能硬件平台,包含Nvidia开发的芯片系统Xavier及配套优化软件,可对工业流水线级的高通量数据进行快速处理。支持相机FX10/FX17/FX50操作系统Specim CameraOS用户界面CameraOS webUI系统级芯片NVIDIA Jetson Xavier AGX相机接口CameraLink SDR输入电压9-36v数据格式Envi兼容的Specim数据集存储256GB尺寸190×300×90mm重量4.6kg产品认证CE, FCC, RoHS3运行温度-10°C…+60°C运行湿度95%(40°C,非冷凝)接口GigE, USB3.0, RS-232/485, CANGigE Vision兼容,支持RGB8,Mono12或Mono12packed应用领域:l工业流水线在线分拣l废弃物回收利用l生产线质量控制l机器视觉应用l其他高通量应用领域
关闭产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《工业流水线产品中自动在线分选检测方案(高光谱仪)》,该方案主要用于其他中自动在线分选检测,参考标准《暂无》,《工业流水线产品中自动在线分选检测方案(高光谱仪)》用到的仪器有Specim FX10/FX17轻便型高光谱成像仪、sisuCHEMA高光谱成像分析系统。
