当前位置: 其他 > 方案详情
F等卤族元素中分布成像定性定量检测方案(其它无损检测仪器/设备)
检测样品 其他
检测项目 分布成像定性定量
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
对于F等卤族元素的测量,传统方法例如滴定法、离子选择电极法、离子色谱法、气相色谱法等,需要对样品进行溶解和分离等耗时费力的预处理;但是能够对固体直接测量的技术例如XRF、NAA等,却难以测量轻元素例如F;而ICP-OES 和ICP-MS方法受限于F元素的高电离电势(17.42 eV,接近ICP方法常用的Ar气)因此离子化是个问题。LIBS元素分析技术是解决上述问题的极佳方案。
EcoTech易科泰生态技术 易科:泰生态技术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. 易科:泰生态技术有 限 公Ecotech Science and Technology Ltd. LIBS技术应用于F等卤族元素分布成像定性定量测量 本案例引自 Lightigo 团队文献: 1) Detection of fluorine using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Raman spectroscopy, 【J】. Anal.At. Spectrom.,2017, DOI: 10.1039/C7JA00200A. 2) Corrigendum to ‘A versatile interaction chamber for laser-based spectroscopic applications, with the emphasis on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy'. []. Spectrochimica Acta Part B 101 (2014):149-154 DragonFly LIBS 系统由 CEITEC (欧洲工程技术中心) Lightigo 团队研发生产,可订制以下方案: ▪本案例应用的1-1300 mbar 气压可调反应室,通过保护气和气压控制,,可将F谱线信噪比提升11.3倍;对于C、N等元素的分析,可隔绝空气元素的干扰,或者分析紫外波段谱线; ▪本案例应用的双脉冲激发,在增强检测极限的同时提升分布成像分析的分辨率; 266nm、532nm(本案例采用)、1064nm 中任意两种激发波长可选性;通过软件自动切换波长,无须手动调试; ▪高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测极限。 请与北京易科泰生态技术有限公司联系,针对需求讨论您的配置,实现最高性价比。 难是:对卤族元素特别是F进行测量,需要较高的激发能; UV 区域谱线信号强,但是空气的强烈吸收使UV区域检测极限很差。Lightigo 的研究方案很好的解决了上述问题: 1)利用1-1300 mbar 气压可调反应室创建He气90 mbar气压环境;采用双脉冲激发。690.248nm 的F元素谱线信噪比提高了11.3倍; 不同气压下的 LIBS 等离子体 Lightigo 不同气压下的F谱线强度和信噪比差异 -Lightigo 谱线。青色谱线代表含F样品,橘色谱线为不含F的空白 F(685.6nm) 和 CaF (600nm) 的校准曲线 LIP spectral variable LOD / ppm FI685.6nm 150CaF around 600 nm 65 CaF around 530nm 120 F(685.6nm)和 CaF (530 nm、600nm) 的检测极限 北京易科泰生态技术有限公司致力于“生态、农业、健康”科学研究与监测/检测技术方案推广、研发与应用服务。 易科泰提供岩矿样芯分析全面解决方案 易科泰与欧洲工程技术中心(CEITEC)及 Lightigo 公司合作,提供包括 FireFly、DragonFly 等 LIBS 元素分析全面技术方案; 易科泰与欧洲Specim 合作,提供岩矿高光谱成像分析技术方案。 易科泰 Ecolab 生态实验室(北京)、西安光谱成像与无人机遥感研究中心拥有高光谱成像、多光谱荧光成像等光谱成像实验研究设备,可提供研究实验合作和技术服务。 Http://www.eco-tech.com.cninfo@eco-tech.com.cnTel.: + Fax: +mail: sales@eco-tech.com.cn 本案例引自Lightigo团队文献:Detection of fluorine using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Raman spectroscopy, 【J】. Anal. At. Spectrom., 2017, DOI: 10.1039/C7JA00200A.Corrigendum to ‘A versatile interaction chamber for laser-based spectroscopic applications, with the emphasis on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy’. [J]. Spectrochimica Acta Part B 101 (2014): 149–154DragonFly LIBS系统由CEITEC(欧洲工程技术中心)Lightigo团队研发生产,可订制以下方案:  本案例应用的1-1300 mbar 气压可调反应室,通过保护气和气压控制,可将F谱线信噪比提升11.3倍;对于C、N等元素的分析,可隔绝空气元素的干扰,或者分析紫外波段谱线;  本案例应用的双脉冲激发,在增强检测极限的同时提升分布成像分析的分辨率;266nm、532nm(本案例采用)、1064nm中任意两种激发波长可选性;通过软件自动切换波长,无须手动调试;  高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测极限。  请与北京易科泰生态技术有限公司联系,针对需求讨论您的配置,实现最高性价比。  对于F等卤族元素的测量,传统方法例如滴定法、离子选择电极法、离子色谱法、气相色谱法等,需要对样品进行溶解和分离等耗时费力的预处理;但是能够对固体直接测量的技术例如XRF、NAA等,却难以测量轻元素例如F;而ICP-OES 和ICP-MS方法受限于F元素的高电离电势(17.42 eV,接近ICP方法常用的Ar气)因此离子化是个问题。  LIBS元素分析技术是解决上述问题的极佳方案。但困难是:对卤族元素特别是F进行测量,需要较高的激发能;UV区域谱线信号强,但是空气的强烈吸收使UV区域检测极限很差。Lightigo的研究方案很好的解决了上述问题:  1)利用1-1300 mbar 气压可调反应室创建He气90 mbar气压环境;采用双脉冲激发。690.248nm的F元素谱线信噪比提高了11.3倍;  2)CaF2等氟化物分子更容易被激发,因而谱线强,信噪比高;使用He保护气并控制气压至1bar,精确控制信号采集时间;使用532nm激发脉冲。    CaF2分子谱线对F元素进行定性定量分析,得到的LOD远优于F685.6nm)谱线;
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《F等卤族元素中分布成像定性定量检测方案(其它无损检测仪器/设备)》,该方案主要用于其他中分布成像定性定量检测,参考标准《暂无》,《F等卤族元素中分布成像定性定量检测方案(其它无损检测仪器/设备)》用到的仪器有DragonFly LIBS元素分析系统、Specim FX50中波红外高光谱成像仪、XRF Scanner 样芯元素扫描分析系统、EcoDrone-Aisa无人机高光谱遥感系统、SWIR 短波红外高光谱成像系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
