采用 TSKgel 色谱柱参考 GB/T 37628-2019 测定化妆品中 芍药苷、连翘苷和连翘脂苷A 【基本信息】 芍药苷是来源于芍药科植物芍药根、牡丹根、紫牡丹根,主要的功效是具有扩张血管、镇痛镇静、抗炎抗溃疡、解热解痉、利尿等的作用。通常与其他药材配伍应用。连翘苷为木犀科植物连翘的干燥果实的提取物。功能主治清热解毒,消肿散结。用于痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热入营,高热热渴,神昏发斑,热淋尿闭。连翘酯苷A是从连翘中分离得到的苯乙醇苷类成分,具有抗菌、抗病毒、抗氧化、抗感染和解热等药理作用,主要用于含量测定、鉴定、药理实验等。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x15 cm, 5 um) 流动相:0.1%磷酸水溶液:乙腈=85:15 流速:1.0mL/min 柱温:25℃ 进样量: 10 pL 检测器: UV@232nm 样品:芍药苷(1.5mg/L、4.1mg/L、7.1mg/L、53.6mg/L、177.9 mg/L) 【分析结果】 图1 芍药苷(177.9mg/L)的色谱图 峰 名称 保留时间(min) 不对称因子As 理论塔板数 1 芍药苷 9.792 0.95 5710 【分析条件】 仪 器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgelODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm, 5 pm) 流动相:甲醇:1%乙酸水溶液=70:30 流速:1.0mL/min柱温:30℃ 进样量:20uL 检测器: 样品:连翘苷(1.9 mg/L、4.6 mg/L、9.4 mg/L、11.2 mg/L、13.8mg/L、18.6mg/L), 连翘脂苷A (2.2 mg/L、4.4mg/L、9.5mg/L、11.7 mg/L、14.0 mg/L、18.6 mg/L) 【分析结果】 图2 连翘苷、连翘脂苷A(18.6mg/L)的色谱图 峰 名称 保留时间(min) 不对称因子 As 分离度 理论塔板数 1 连翘脂苷A 2.923 1.22 4951 2 连翘苷 3.830 1.24 5.76 10656 【结论】 TSKgel ODS-100V(4.6 mmx250 mm, 5 um) 及 TSKgel ODS-100V(4.6mmx150mm,5um) 可满足 GB/T 37528-2019中对芍药苷、连翘苷与连翘脂苷A的定量分析。 芍药苷主要来源于芍药科植物芍药根,具有抗炎、抗氧化等多种生物活性,广泛应用于化妆品和医药行业中。连翘苷是木犀科植物连翘的干燥果实的提取物。连翘酯苷A是从连翘中分离得到的苯乙醇苷类成分。在化妆品、护肤品里主要作用是抗炎剂,保湿剂,抗氧化剂。2019年6月,国家标准委批准发布了9项化妆品检测相关的新国标。新标准已于2020年1月正式实施。本应用是参照GB/T 37628-2019中高效液相色谱法,采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V对化妆品中的芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A进行了定量分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《化妆品中芍药苷、连翘苷和连翘脂苷A检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中芍药苷、连翘苷和连翘脂苷A检测,参考标准《暂无》,《化妆品中芍药苷、连翘苷和连翘脂苷A检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
