食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 适用范围 本标准规定了中大米、大豆、禽畜肉类中2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵残留量的气相色谱-质谱检测方法(本实验样品为大米)。 参考标准《GB 23200.4-2016 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定 食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量》 溶液的配制 提取剂:加10mL冰醋酸到990mL的乙腈(事先用正己烷饱和过)中。 2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵标准储备溶液:准确称取5.0mg 2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵标准品,用丙酮定容至10mL,配制成500μg/mL标准储备液,标准储备溶液避光于0~4ºC保存。 2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵标准工作溶液:准确移取2,4滴丁酯标准储备溶液20μL,炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵标准储备溶液各200μL分别用丙酮定容至10mL,得到2,4滴丁酯标准工作溶液1μg/mL,炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵标准工作溶液10μg/mL。 混合标准工作液:准确移取2,4滴丁酯1μg/mL标准工作溶液1mL,炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵10μg/mL标准工作溶液各1mL,用丙酮定容至10mL,得到混合标准工作液。 提取步骤 样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用。 准确称取5g试样(精确至0.01g)于50 mL离心管中,加入25mL提取剂,涡旋混匀1min,加入Welchrom® QuEChERS 萃取盐包(货号:005PM-121-50),混匀,超声提取20min,5000rpm离心3min,吸取提取液于100mL鸡心瓶中;往残渣中再次加入25mL提取液,涡旋混匀,重复上述步骤,合并提取液,40℃下旋蒸至干,用2mL乙腈溶解残渣,待净化。 净化步骤 月旭Welchrom® QuEChERS萃取净化管(货号:005PM-122-50)。 在净化管中事先加入1mL甲苯,混匀,再加入待净化液,充分涡旋1min,4000rpm离心3min,取上清液供气相色谱-质谱检测。 注意事项 加标水平:5g样品中加入150μL混合标准工作液,2,4滴丁酯加标水平为0.003mg/kg,最终机度数为 0.005μg/mL;炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵加标水平为0.03mg/kg,最终机度数为 0.05μg/mL。 实验基质对目标物有影响,所以用空白基质后加标做对照。 色谱条件 5.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 50℃,保持2min,以30℃/min升温至180℃,再以5℃/min升温至280℃保持10min。 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.0mL/min 进样量 1μL 5.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 2,4滴丁酯:277.1/185.0 炔草酯:130.0/238.0/266.0/349.0 禾草灵:162.0/253.0/254.0/341.1 氰氟草酯:120.0/256.0/357.0 吡氟禾草灵/精喹禾灵:91.0/255.0/282.0/299.0/373.0 溶剂延迟 9min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 芳氧苯氧丙酸酯类除草剂空白基质加标2,4滴丁酯0.005μg/mL,炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵0.05μg/mL图谱 表1、出峰情况 物质 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 2,4滴丁酯 12.455 M 0.034 24652 12.417 12.517 炔草酯 19.356 M 0.041 29051 19.312 19.406 禾草灵 19.865 M 0.044 71706 19.812 19.918 氰氟草酯 22.568 M 0.044 107862 22.517 22.625 吡氟禾草灵/精喹禾灵 26.278 M 0.066 124493 26.208 26.391 图2. 大米样品加标2,4滴丁酯0.003mg/kg,炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵0.03mg/kg图谱 表2、加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=2) 2,4滴丁酯 0.003mg/kg 84.75% 1.31% 炔草酯 0.03mg/kg 102.23% 3.74% 禾草灵 0.03mg/kg 92.65% 3.40% 氰氟草酯 0.03mg/kg 95.98% 2.36% 吡氟禾草灵/精喹禾灵 0.03mg/kg 94.62% 1.85% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 005PM-121-50 盐包 Welchrom® QuEChERS 萃取盐包,5g 无水硫酸镁,2g 无水乙酸钠, 50包/盒 005PM-122-50 净化管 Welchrom® QuEChERS萃取净化管-15ml,200mg PSA,50mg GCB,100mg C18E,50支/盒 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00826-D310P100 2,4-滴丁酯/2,4-D-1-丁酯标准品 A2S, CAS No.:94-80-4,100mg 00826-C082P010 炔草酯标准品 A2S, CAS No.:105512-06-9,10mg 00826-D070P100 禾草灵标准品 A2S, CAS No.:51338-27-3,100mg 00826-C133P050 氰氟草酯标准品 A2S, CAS No.:122008-85-9,50mg 00826-Q009P050 精喹禾灵-P-乙基标准品 A2S, CAS No.:100646-51-3,50mg 适用范围本标准规定了中大米、大豆、禽畜肉类中2,4滴丁酯、炔草酯、禾草灵、氰氟草酯、吡氟禾草灵、精喹禾灵残留量的气相色谱-质谱检测方法(本实验样品为大米)。 参考标准《GB 23200.4-2016 食品安Q国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分:气相色谱-质谱/质谱法测定 食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量》 提取步骤样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用。 准确称取5g试样(J确至0.01g)于50 mL离心管中,加入25mL提取剂,涡旋混匀1min,加入Welchrom® QuEChERS 萃取盐包(货号:005PM-121-50),混匀,超声提取20min,5000rpm离心3min,吸取提取液于100mL鸡心瓶中;往残渣中再次加入25mL提取液,涡旋混匀,重复上述步骤,合并提取液,40℃下旋蒸至干,用2mL乙腈溶解残渣,待净化。 净化步骤月旭Welchrom® QuEChERS萃取净化管(货号:005PM-122-50)。 在净化管中事先加入1mL甲苯,混匀,再加入待净化液,充分涡旋1min,4000rpm离心3min,取上清液供气相色谱-质谱检测。 色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:50℃,保持2min,以30℃/min升温至180℃,再以5℃/min升温至280℃保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.0mL/min;进样量:1μL。 质谱条件电离方式 :电子轰击电离源(EI)。电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:2,4滴丁酯:277.1/185.0炔草酯:130.0/238.0/266.0/349.0禾草灵:162.0/253.0/254.0/341.1氰氟草酯:120.0/256.0/357.0;吡氟禾草灵/精喹禾灵:91.0/255.0/282.0/299.0/373.0;溶剂延迟:9min。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《食品(大米、大豆、禽畜肉类)中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食品(大米、大豆、禽畜肉类)中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
