植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 背景 GB 23200.121-2021食品安全国家标准住《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱一质谱联用法》已正式实施,此标准采用 QuEChERS 前处理方法、液相色谱-三重四极杆串联质谱一次进样正负源切换同时测定331种农药及其代谢物残留量,解决了现行液质标准适用农产品基质种类少、农药及代谢物品种不全、前处理操作复杂、部分农药方法定量限高于最大残留限量等诸多问题。本文分别以杏鲍菇、上海青、大豆、红茶为植源性样品基质,选取了国标 GB23200.121-2021 中的164种农药,采用用谱分析的 SelectCore QuEChERS 萃取盐包及净化管分别对样品基质进行前处理,使用超高效三重四级杆液相色谱-质谱联用仪进行测定,实验数据表明纳谱分析的 SelectCore QuEChERS前处理产品可以有效避免基质杂质干扰,并且实验结果稳定,回收率满足检测要求。 适用范围 参照 GB 23200.121-2021食品安全国家标准植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱一质谱联用法,本方法适用于植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定。 实验步骤 1、试样制备 样品测定部位按照 GB 2763 附录A 的规定执行。 食用菌、热带和亚热带水果(皮可食)随机取样1 kg, 水生蔬菜、茎菜类蔬菜、豆类蔬菜、核果类水果、热带和亚热带水果(皮不可食)随机取样2 kg,瓜类蔬菜和水果取4~6个个体(取样量不少于1kg),其他蔬菜和水果随机取样3 kg。对于个体较小的样品,取样后全部处理;对于个体较大的基本均匀样品,可在对称轴或对称面上分割或切成小块后处理;对于细长、扁平或组分含量在各部分有差异的样品,可在不同部位切取小片或截成小段后处理;取后的样品将其切碎,充分混匀,用四分法取一部分或全部用组织捣碎机匀浆后,放入聚乙烯瓶中。 干制蔬菜、水果和食用菌随机取样 500 g,粉碎后充分混匀,放入聚乙烯瓶或袋中。 谷类随机取样500 g, 粉碎后使其全部可通过 425 um 的标准网筛,放入聚乙烯瓶或袋中。 油料、茶叶、坚果和香辛料随机取样500 g, 粉碎后充分混匀,放入聚乙烯瓶或袋中。 植物油类搅拌均匀,放入聚乙烯瓶中。 2、试样贮存 将试样按照测试和备用分别存放。于-18℃条件下保存。 3、前处理 3.1蔬菜、水果、食用菌和糖料 称取10g试样(精确至0.01 g) 于50 mL塑料离心管中,加入10 mL乙腈及1颗陶瓷均质子,剧烈震荡1 min, 加入 SelectCore QuEChERS 萃取盐包QS-001(4g无水硫酸镁、1g氯化钠、1g柠檬酸钠二水合物、0.5g柠檬酸二钠盐倍半水合物),剧烈震荡1 min 后4200 r/min 离心5 min。吸取上清液1 mL至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-02P02中 (150 mg无水硫酸镁、25 mg PSA),或吸取上清液6 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-15P02中(900 mg 无水硫酸镁、150 mg PSA);对于颜色较深的试样,则吸取上清液1 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-02PG01中(150 mg无水硫酸镁、25 mg PSA、2.5mg GCB), 或吸取上清液6 mL 至含有 GCB 填料的 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-15PG01中(885mg无水硫酸镁、150 mg PSA、15 mg GCB),涡旋混匀1 min。 4200 r/min 离心5 min, 吸取上清液过有机系微孔滤膜,待测定。 ( 注:对于干制蔬菜、水果和食用菌,称 取 1g试样(精确至0.01g)于50 mL塑料离心管中,加9 mL水 ) 涡旋混匀,静置30 min 后按上述方式处理。 3.2谷物、油料和坚果 称取5g试样(精确至0.01 g)于50 mL塑料离心管中,加10 mL水涡旋混匀,静置30 min。加入15 mL乙腈-乙酸溶液(量取10 mL 乙酸加入990 mL乙中,混匀)及1颗陶瓷均质子,剧烈震荡1 min, 加入 SelectCore QuEChERS 萃取盐包 QS-002 (6 g无水硫酸镁、1.5 g乙酸钠),剧烈震荡1 min 后4200 r/min 离心5 min。吸取上清液1 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-02PC02中 (150 mg 无水硫酸镁、50 mg PSA 和 50 mg C18),或吸取上清液 8 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-15PC01中(1200 mg无水硫酸镁、400 mg PSA 和400 mg C18),涡旋混匀1 min。 4200 r/min 离心5 min, 吸取上清液过有机系微孔滤膜,待测定。 3.3茶叶和香辛料 称取2g试样(精确至0.01 g) 于50 mL塑料离心管中,加10 mL 水涡旋混匀,静置30 min。加入15 mL乙腈-乙酸溶液(量取10 mL 乙酸加入990 mL乙腈中,混匀)及1颗陶瓷均质子,剧烈震荡1 min, 加入 SelectCore QuEChERS 萃取盐包 QS-002(6g无水硫酸镁、1.5g乙酸钠),剧烈震荡1 min 后4200 r/min离心5 min。 吸取上清液1 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-02PCG03中(150 mg 无水硫酸镁、50 mg PSA、50 mg C18 和 25 mgGCB), 或吸取上清液8 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-15PCG02中 (1200 mg 无水硫酸镁、400 mg PSA、400 mg C18和200 mg GCB), 涡旋混匀1 min。 4200 r/min 离心5 min, (吸取上清液过有机系微孔滤膜,待测定。 3.4植物油 称取2g试样(精确至0.01g)于50mL塑料离心管中,加入5 mL水。加入10 mL乙腈及1颗陶瓷均质子, 剧烈震荡1 min, SelectCore QuEChERS 萃取盐包 QS-001(4 g无水硫酸镁、1g氯化钠、1g柠檬酸钠二水合物、0.5 g柠檬酸二钠盐倍半水合物),剧烈震荡1 min 后4200 r/min 离心5 min。吸取上清液1mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管 Q-02PC02 中(150 mg 无水硫酸镁、50 mg PSA 和50 mg C18), 或吸取上清液8 mL 至 SelectCore QuEChERS 净化管Q-15PC01中(1200 mg无水硫酸镁、400 mg PSA 和 400 mg C18), 涡旋混匀1 min。4200 r/min 离心5 min, 夜取上清液过有机系微孔滤膜,待测定。 注:测定蔬菜、水果、食用菌、糖料、植物油中磺酰脲类除草剂、环己烯烯类除草剂(烯草酮、烯草酮砜、烯草酮亚砜、噻草酮、三甲苯草酮、烯禾啶)、三唑并嘧密磺酰胺类除草剂(双氟磺草胺、唑嘧磺草胺、五氟磺草胺)、氟啶胺、螺虫乙酯及其代谢物、甲磺草胺、苯嘧磺草胺、苯噻隆、氰霜唑代谢物 CCIM 和异噁唑草酮-二酮腈时,PSA 的用量降低至每毫升提取液5 mg, 谷物、油料、坚果降低至每毫升提取液10mg。 4、高效液相色谱-串联质谱法 (AB Sciex QTRAP5500) 色谱仪器条件 Column: ChromCore C18, 1.8 um Dimension:2.1×100 mm Mobile Phase: A) 0.1%甲酸水溶液B) 0.1%甲酸乙腈 Gradient: t(min) B0 97 3 97 3 1.5 85 15 2.5 50 50 16 2 98 19 2 98 19.1 97 3 22 97 3 Flow rate: 0.3 mL/min Temperature: 50℃ Injection: 2 pL 质谱仪器条件 离子源:、:电喷雾离子源 (Electrospray ionization, ESI) 正离子扫描 监测方式:多反应监测(Multiple Reaction Monitoring, MRM) 离子源接口电压:5500V 气帘气:氮气35 psi 加热气:干燥空气 60 psi 离子源温度:550℃ 实验谱图 图1164种农药的质量色谱图 (XIC) 图2食用菌(杏鲍菇)加标量0.01 mg/kg 水平下各平行样品的总离子流图(n=4) 图3深色蔬菜(上海青)加标量 0.01 mg/kg 水平下各平行样品的总离子流图(n=4) 图4油料(大豆)加标量0.02 mg/kg 水平下各平行样品的总离子流图(n=4) 图5茶叶(红茶)加标量0.05 mg/kg 水平下各平行样品的总离子流图(n=4) 加标回收率数据表 中文名 食用菌(杏鲍菇) 深色蔬菜(上海青) 油料(大豆) 茶叶(红茶) 回收率% RSD% 回收率% RSD% 回收率% RSD% 回收率% RSD% 杀线威肟 103% 11% 95% 10% 99% 10% 144% 5% 丙炔噁草酮 89% 5% 90% 4% 98% 10% 110% 10% 乙拌磷亚砜 129% 4% 113% 6% 105% 6% 110% 3% 倍硫磷砜 85% 10% 108% 7% 81% 11% 108% 16% 氟啶虫胺腈 103% 5% 99% 3% 114% 2% 108% 4% 残杀威 125% 2% 132% 3% 141% 5% 107% 3% 恶虫威 124% 3% 135% 5% 137% 3% 106% 2% 氯唑磷 108% 4% 110% 4% 117% 2% 105% 10% 氰草津 94% 5% 106% 3% 101% 4% 105% 7% 氟噻草胺 109% 4% 101% 1% 107% 4% 104% 10% 四氟醚唑 92% 3% 104% 11% 104% 4% 104% 6% 亚砜磷 102% 3% 97% 1% 103% 4% 103% 4% 乙拌磷砜 101% 6% 125% 4% 94% 4% 103% 3% 氟酰脲 87% 7% 104% 7% 97% 6% 102% 2% 噻虫啉 92% 11% 104% 2% 108% 3% 102% 5% 噻唑磷 106% 3% 108% 1% 112% 3% 101% 5% 咯菌腈 143% 26% 109% 24% 91% 24% 101% 12% 苯酰菌胺 104% 4% 105% 2% 102% 3% 101% 8% 咪唑菌酮 101% 5% 101% 1% 91% 2% 101% 5% 莠去津 93% 5% 106% 2% 97% 5% 101% 3% 甲氧虫酰肼 102% 5% 106% 3% 101% 5% 100% 2% 西玛津 93% 6% 105% 3% 98% 6% 100% 6% 啶氧菌酯 102% 6% 108% 5% 117% 4% 100% 4% 噻虫胺 100% 7% 96% 2% 108% 9% 100% 9% 氯噻啉 95% 4% 99% 5% 109% 4% 100% 5% 氟虫脲 91% 4% 99% 2% 92% 5% 100% 5% 甲磺草胺 110% 12% 112% 4% 100% 7% 100% 4% 猛杀威 114% 3% 118% 4% 113% 5% 100% 3% 鱼藤酮 97% 3% 92% 2% 99% 8% 99% 6% 脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威 129% 4% 125% 8% 134% 4% 99% 1% 氧丰索磷砜 102% 3% 102% 3% 110% 5% 99% 6% 绿麦隆 102% 7% 107% 2% 109% 6% 98% 3% 腈苯唑 93% 5% 95% 3% 102% 5% 98% 2% 甲基二磺隆 51% 11% 59% 8% 78% 10% 98% 1% 苯硫威 113% 4% 112% 2% 114% 5% 98% 5% 内吸磷 106% 4% 114% 2% 119% 2% 98% 5% 敌草胺 108% 4% 103% 3% 112% 6% 98% 3% 特丁津 104% 3% 113% 5% 105% 4% 98% 6% 马拉氧磷 97% 6% 117% 5% 93% 6% 97% 4% 氰霜唑 96% 6% 102% 2% 110% 3% 97% 6% 啶酰菌胺 89% 6% 101% 2% 101% 4% 97% 3% 螺虫乙酯 79% 11% 70% 3% 77% 4% 97% 2% 噁草酮 93% 5% 99% 4% 99% 7% 97% 4% 环酰菌胺 96% 9% 109% 5% 120% 5% 97% 3% 杀铃脲 111% 4% 105% 1% 115% 6% 97% 4% 吡草醚 95% 4% 111% 4% 96% 6% 97% 0% 稻瘟灵 106% 3% 112% 1% 110% 4% 97% 4% 异丙隆 111% 5% 120% 1% 125% 2% 96% 3% 苯嘧磺草胺 71% 9% 72% 2% 101% 5% 96% 3% 磷胺 99% 3% 113% 1% 101% 7% 96% 2% 丁草胺 103% 6% 129% 1% 124% 5% 96% 3% 乙羧氟草醚 92% 2% 105% 4% 119% 2% 96% 6% 速灭威 122% 3% 141% 3% 114% 5% 95% 4% 缬霉威 103% 5% 101% 1% 104% 4% 95% 3% 异噁草酮 98% 2% 124% 8% 91% 4% 95% 1% 醚苯磺隆 54% 9% 73% 15% 90% 6% 95% 2% 丰索磷砜 90% 6% 103% 6% 85% 8% 95% 1% 甲基毒死蜱 96% 8% 96% 2% 98% 7% 95% 10% 仲丁威 105% 4% 120% 5% 97% 3% 94% 1% 苯螨特 91% 4% 89% 1% 85% 5% 94% 2% 嗪草酸甲酯 87% 4% 94% 1% 88% 4% 94% 1% 氟铃脲 86% 5% 90% 2% 105% 7% 94% 3% 戊唑醇 96% 2% 98% 1% 104% 93% 0% 喹禾灵(乙酯) 101% 3% 101% 2% 100% 6% 93% 5% 哌草丹 128% 4% 133% 3% 110% 5% 93% 9% 苄草丹 119% 5% 133% 5% 114% 6% 93% 4% 醚磺隆 52% 8% 64% 6% 92% 3% 93% 4% 氟酮唑草 101% 2% 96% 2% 107% 3% 93% 3% 亚胺硫磷 102% 10% 105% 2% 107% 6% 93% 4% 甲基立枯磷 97% 8% 105% 8% 98% 7% 92% 1% 苯硫磷 97% 4% 101% 8% 82% 9% 92% 4% 喹硫磷 88% 4% 108% 2% 89% 5% 92% 3% 双炔酰菌胺 97% 4% 112% 5% 92% 4% 92% 1% 氟啶虫酰胺 88% 5% 102% 2% 86% 6% 92% 1% 噁唑菌酮 104% 17% 112% 3% 100% 4% 92% 15% 倍硫磷亚砜 107% 7% 112% 4% 102% 6% 92% 3% 百治磷 104% 3% 112% 3% 97% 5% 92% 1% 久效磷 103% 6% 114% 7% 99% 4% 92% 3% 哒嗪硫磷 103% 4% 114% 4% 96% 2% 92% 2% 杀线威 113% 5% 129% 4% 115% 3% 91% 4% 敌稗 98% 2% 110% 2% 95% 4% 91% 3% 氟硅唑 96% 3% 110% 4% 96% 4% 91% 2% 乙虫清 99% 4% 114% 2% 85% 2% 91% 3% 恶嗪草酮 104% 1% 102% 2% 99% 3% 91% 2% 苯霜灵 99% 1% 111% 4% 90% 6% 91% 1% 噻呋酰胺 101% 5% 121% 4% 104% 8% 91% 4% 稻丰散 100% 6% 101% 2% 89% 5% 91% 12% 种菌唑 93% 5% 92% 3% 101% 12% 91% 5% 炔苯酰草胺 121% 5% 136% 5% 116% 2% 91% 5% 呋线威 100% 4% 119% 4% 90% 5% 90% 0% 吡噻菌胺 98% 3% 106% 3% 99% 5% 90% 3% 苯氧威 98% 5% 117% 5% 102% 3% 90% 3% 苄氯三唑醇 93% 3% 96% 3% 98% 4% 90% 1% 异恶唑草酮 82% 4% 99% 6% 67% 5% 90% 8% 乳氟禾草灵 102% 3% 137% 1% 98% 3% 90% 5% 茚虫威 97% 5% 111% 1% 92% 9% 90% 4% 醚菌酯 102% 4% 125% 3% 100% 4% 90% 2% 嗪草酮 97% 4% 135% 3% 110% 4% 90% 5% 异丙草胺 103% 4% 135% 4% 110% 5% 90% 5% 氟唑环菌胺 96% 5% 116% 5% 93% 5% 90% 2% E-烯啶虫胺 91% 5% 99% 3% 104% 5% 90% 40% 丰索磷 107% 3% 110% 3% 98% 6% 90% 2% 戊菌唑 99% 5% 110% 4% 97% 5% 90% 4% 乙氧氟草醚 81% 5% 88% 3% 100% 6% 90% 6% 吡氟酰草胺 93% 6% 113% 4% 93% 8% 90% 4% 双氟磺草胺 53% 9% 62% 6% 65% 2% 90% 1% 炔螨特 103% 4% 138% 2% 84% 2% 90% 1% 苄嘧磺隆 60% 12% 95% 2% 94% 4% 89% 0% 乙嘧酚磺酸酯 103% 2% 101% 2% 103% 4% 89% 4% 唑虫酰胺 101% 6% 103% 2% 99% 4% 89% 5% 氯嘧磺隆 51% 11% 62% 2% 66% 2% 89% 0% 野麦畏 94% 4% 94% 3% 72% 8% 89% 7% 氟苯脲 84% 9% 91% 4% 78% 10% 89% 2% 霜脲氰 89% 6% 108% 2% 89% 6% 88% 3% 环丙唑醇 70% 3% 103% 2% 92% 5% 88% 5% 虱螨脲 86% 5% 104% 1% 85% 9% 88% 5% 西草净 97% 3% 116% 5% 91% 5% 88% 4% 氯草敏 96% 7% 119% 4% 91% 5% 88% 3% 甲基嘧啶磷 96% 3% 113% 4% 86% 6% 88% 1% 保棉磷 104% 7% 128% 4% 106% 7% 87% 1% 氟菌唑 91% 2% 104% 1% 89% 7% 87% 2% 敌瘟磷 100% 3% 113% 3% 81% 5% 87% 3% 氟唑菌酰胺 93% 4% 109% 2% 96% 7% 87% 3% 禾草敌 111% 6% 108% 7% 95% 7% 87% 2% 唑嘧菌胺 86% 5% 100% 1% 100% 5% 87% 7% 叶菌唑 93% 4% 101% 3% 97% 7% 87% 6% 丙环唑 88% 3% 111% 2% 80% 1% 87% 2% 吡丙醚 105% 4% 105% 2% 89% 4% 86% 4% 乙氧磺隆 53% 14% 43% 4% 45% 5% 86% 4% 己唑醇 92% 5% 124% 4% 84% 5% 86% 1% 利谷隆 99% 8% 109% 2% 100% 8% 86% 3% 氟吡草胺 94% 5% 103% 1% 97% 5% 86% 5% 酰嘧磺隆 64% 10% 52% 2% 46% 6% 86% 4% 甲氰菊酯 94% 6% 105% 5% 74% 11% 86% 3% 地虫硫磷 96% 6% 112% 4% 79% 6% 86% 5% 硫线磷 113% 3% 137% 3% 102% 7% 86% 2% 氯吡嘧磺隆 75% 21% 58% 5% 42% 2% 85% 6% 抑霉唑 94% 5% 99% 2% 97% 8% 85% 7% 螺螨酯 84% 5% 109% 4% 67% 4% 85% 2% 吡唑醚菌酯 92% 3% 118% 2% 87% 1% 85% 2% 烯唑醇 88% 4% 87% 3% 96% 0% 85% 3% 呋虫胺 112% 22% 78% 9% 109% 4% 85% 19% 仲丁灵 100% 6% 118% 6% 79% 7% 84% 1% 咪鲜胺 99% 4% 96% 3% 105% 3% 84% 4% 亚胺唑 88% 4% 102% 4% 87% 5% 84% 3% 苯醚甲环唑 90% 3% 107% 1% 82% 2% 84% 2% 为吸磷-S-甲基-砜 100% 4% 144% 8% 108% 5% 83% 2% 乙氧呋草黄 97% 14% 110% 9% 136% 12% 83% 3% 烯效唑 96% 4% 112% 5% 90% 5% 82% 7% 甲磺隆 40% 13% 42% 3% 53% 2% 80% 3% 联苯三唑醇 96% 4% 126% 3% 94% 8% 79% 3% 噻苯隆 41% 9% 109% 5% 70% 6% 78% 7% 四螨嗪 88% 14% 99% 3% 20% 11% 77% 3% 醚菊酯 99% 5% 136% 4% 55% 2% 75% 2% 丁苯吗啉 96% 4% 109% 2% 72% 5% 75% 4% 喹螨醚 87% 3% 115% 3% 71% 4% 74% 1% 乙拌磷 97% 10% 115% 8% 117% 8% 74% 7% 乙嘧酚 69% 7% 83% 1% 90% 2% 72% 5% 苯锈啶 100% 2% 112% 2% 86% 6% 68% 1% 甲基硫菌灵 58% 4% 108% 5% 90% 8% 64% 5% 噻苯哒唑 55% 11% 120% 5% 82% 2% 63% 3% 生物苄呋菊酯 54% 6% 97% 2% 63% 4% 62% 5% 霜霉威盐酸盐 92% 3% 91% 5% 82% 1% 50% 3% 实验结论 分别向不同样品空白基质中添加多种农残标准品,杏鲍菇、上海青空白基质中各农药加标量为 0.01 mg/kg,大豆空白基质中各农药的加标量为0.02 mg/kg, 茶叶空白基质中各农药的加标量为 0.05 mg/kg。图2-图5为不同基质的加标总离子流图,图中各平行样品的总离子流图分别用蓝、橙、红、绿四种颜色显示。各各行样本总离子流图轮廓一致,未见偏移,表明不同样品基质样品经过纳谱分析 SelectCore QuEChERS 样品前处理产品处理后农药多残留分析结果稳定。 各农药的加标回收率如上表所示,不同基质样品的加标回收率均能满足检测要求,其中,在杏鲍菇基质中,共137种农药的回收率在 80%-119%之间;在上海青基质中,共128种农药的回收率在 80%-120%之间;在大豆基质中,共136种农药的回收率在 80%-120%之间;在红茶基质中,共149种农药的回收率在80%-120%之间。 本项测定数据由江南大学分析测试中心提供。 江南大学分析测试中心组建于1985年,中心拥有大型精密仪器100余台,总价值5000余万元,是教育部属重点高校中具有鲜明特色的现代化检测实验室之一。本中心在确保为本校教学、科研服务的前提下,本着科学、公正、准确、满意的宗旨,面向社会提供大型仪器开放共享服务。 SelectCore QuEChERS样品前处理产品快速选择指南 方法类别 推荐产品 货号 -般蔬菜和 SelectCore QuEChERS 萃取盐包 4g MgSO4,1g NaCl,1g TSCD,0.5g DHS; 50/ QS-001 水果、食用 pkg 纳谱分析 菌和糖料 SelectCore QuEChERS 陶瓷均质子 Q-50CH SelectCore QuEChERS 净化管2 mL,150 mg MgSO4,25 mg PSA; 100/pkg Q-02P02 SelectCore QuEChERS 净化管15 mL,900 mg MgSO4,150 mg PSA; 50/pkg Q-15P02 SelectCore QuEChERS 萃取盐包 4g MgSO4,1g NaCl,1g TSCD,0.5g DHS; 50/ QS-001 pkg 含色素蔬菜 SelectCore QuEChERS 陶瓷均质子 Q-50CH 和水果、食 用菌和糖料 SelectCore QuEChERS 净化管 2 mL,150 mg MgSO4,25 mg B; 100/pkg PSA,2.5 mg GC Q-02PG01 SelectCore QuEChERS 净化管15 mL,885 mg MgSO4,150 mg PSA,15 mg GC Q-15PG01 B;50/pkg SelectCore QuEChERS 萃取盐包6g MgSO4,1.5g NaOAc; 50/pkg QS-002 SelectCore QuEChERS 陶瓷均质子 Q-50CH 谷物、油料 SelectCore QuEChERS净化管2mL,150 mg MgSO4,50 mg PSA,50 mg C18; 和坚果 100/pkg Q-02PC02 SelectCore QuEChERS 净化管 15 mL,1200 mg MgSO4,400 mg PSA,400mg C 18;50/pkg Q-15PC01 SelectCore QuEChERS 萃取盐包6g MgSO4,1.5g NaOAc; 50/pkg QS-002 SelectCore QuEChERS 陶瓷均质子 Q-50CH 茶叶和香辛 SelectCore QuEChERS 净化管2 mL,150 mg MgSO4,50 mg PSA,50 mg C18, Q-02PCG03 料 25 mg GCB; 100/pkg SelectCore QuEChERS 净化管15 mL,1200 mg MgSO4,400 mg PSA,400 mg Q-15PCG02 C18,200 mg GCB; 50/pkg SelectCore QuEChERS 萃取盐包4g MgSO4,1g NaCl,1g TSCD,0.5g DHS; 50/ QS-001 pkg 植物油 SelectCore QuEChERS 陶瓷均质子 Q-50CH SelectCore QuEChERS净化管2 mL,150 mg MgSO4,50 mg PSA,50 mg C18; Q-02PC02 100/pkg SelectCore QuEChERS 净化管 15 mL,1200 mg MgSO4,400 mg PSA,400 mg C18; 50/pkg Q-15PC01 纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com 中文名食用菌(杏鲍菇)深色蔬菜(上海青)油料(大豆)茶叶(红茶)回收率%RSD%回收率%RSD%回收率%RSD%回收率%RSD%杀线威肟103%11%95%10%99%10%144%5%丙炔噁草酮89%5%90%4%98%10%110%10%乙拌磷亚砜129%4%113%6%105%6%110%3%倍硫磷砜85%10%108%7%81%11%108%16%氟啶虫胺腈103%5%99%3%114%2%108%4%残杀威125%2%132%3%141%5%107%3%恶虫威124%3%135%5%137%3%106%2%氯唑磷108%4%110%4%117%2%105%10%氰草津94%5%106%3%101%4%105%7%氟噻草胺109%4%101%1%107%4%104%10%四氟醚唑92%3%104%11%104%4%104%6%亚砜磷102%3%97%1%103%4%103%4%乙拌磷砜101%6%125%4%94%4%103%3%氟酰脲87%7%104%7%97%6%102%2%噻虫啉92%11%104%2%108%3%102%5%噻唑磷106%3%108%1%112%3%101%5%咯菌腈143%26%109%24%91%24%101%12%苯酰菌胺104%4%105%2%102%3%101%8%咪唑菌酮101%5%101%1%91%2%101%5%莠去津93%5%106%2%97%5%101%3%甲氧虫酰肼102%5%106%3%101%5%100%2%西玛津93%6%105%3%98%6%100%6%啶氧菌酯102%6%108%5%117%4%100%4%噻虫胺100%7%96%2%108%9%100%9%氯噻啉95%4%99%5%109%4%100%5%氟虫脲91%4%99%2%92%5%100%5%甲磺草胺110%12%112%4%100%7%100%4%猛杀威114%3%118%4%113%5%100%3%鱼藤酮97%3%92%2%99%8%99%6%脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威129%4%125%8%134%4%99%1%氧丰索磷砜102%3%102%3%110%5%99%6%绿麦隆102%7%107%2%109%6%98%3%腈苯唑93%5%95%3%102%5%98%2%甲基二磺隆51%11%59%8%78%10%98%1%苯硫威113%4%112%2%114%5%98%5%内吸磷106%4%114%2%119%2%98%5%敌草胺108%4%103%3%112%6%98%3%特丁津104%3%113%5%105%4%98%6%马拉氧磷97%6%117%5%93%6%97%4%氰霜唑96%6%102%2%110%3%97%6%啶酰菌胺89%6%101%2%101%4%97%3%螺虫乙酯79%11%70%3%77%4%97%2%噁草酮93%5%99%4%99%7%97%4%环酰菌胺96%9%109%5%120%5%97%3%杀铃脲111%4%105%1%115%6%97%4%吡草醚95%4%111%4%96%6%97%0%稻瘟灵106%3%112%1%110%4%97%4%异丙隆111%5%120%1%125%2%96%3%苯嘧磺草胺71%9%72%2%101%5%96%3%磷胺99%3%113%1%101%7%96%2%丁草胺103%6%129%1%124%5%96%3%乙羧氟草醚92%2%105%4%119%2%96%6%速灭威122%3%141%3%114%5%95%4%缬霉威103%5%101%1%104%4%95%3%异噁草酮98%2%124%8%91%4%95%1%醚苯磺隆54%9%73%15%90%6%95%2%丰索磷砜90%6%103%6%85%8%95%1%甲基毒死蜱96%8%96%2%98%7%95%10%仲丁威105%4%120%5%97%3%94%1%苯螨特91%4%89%1%85%5%94%2%嗪草酸甲酯87%4%94%1%88%4%94%1%氟铃脲86%5%90%2%105%7%94%3%戊唑醇96%2%98%1%104%2%93%0%喹禾灵(乙酯) 101%3%101%2%100%6%93%5%哌草丹128%4%133%3%110%5%93%9%苄草丹119%5%133%5%114%6%93%4%醚磺隆52%8%64%6%92%3%93%4%氟酮唑草101%2%96%2%107%3%93%3%亚胺硫磷102%10%105%2%107%6%93%4%甲基立枯磷97%8%105%8%98%7%92%1%苯硫磷97%4%101%8%82%9%92%4%喹硫磷88%4%108%2%89%5%92%3%双炔酰菌胺97%4%112%5%92%4%92%1%氟啶虫酰胺88%5%102%2%86%6%92%1%噁唑菌酮104%17%112%3%100%4%92%15%倍硫磷亚砜107%7%112%4%102%6%92%3%百治磷104%3%112%3%97%5%92%1%久效磷103%6%114%7%99%4%92%3%哒嗪硫磷103%4%114%4%96%2%92%2%杀线威113%5%129%4%115%3%91%4%敌稗98%2%110%2%95%4%91%3%氟硅唑96%3%110%4%96%4%91%2%乙虫清99%4%114%2%85%2%91%3%恶嗪草酮104%1%102%2%99%3%91%2%苯霜灵99%1%111%4%90%6%91%1%噻呋酰胺101%5%121%4%104%8%91%4%稻丰散100%6%101%2%89%5%91%12%种菌唑93%5%92%3%101%12%91%5%炔苯酰草胺121%5%136%5%116%2%91%5%呋线威100%4%119%4%90%5%90%0%吡噻菌胺98%3%106%3%99%5%90%3%苯氧威98%5%117%5%102%3%90%3%苄氯三唑醇93%3%96%3%98%4%90%1%异恶唑草酮82%4%99%6%67%5%90%8%乳氟禾草灵102%3%137%1%98%3%90%5%茚虫威97%5%111%1%92%9%90%4%醚菌酯102%4%125%3%100%4%90%2%嗪草酮97%4%135%3%110%4%90%5%异丙草胺103%4%135%4%110%5%90%5%氟唑环菌胺96%5%116%5%93%5%90%2%E-烯啶虫胺91%5%99%3%104%5%90%40%丰索磷107%3%110%3%98%6%90%2%戊菌唑99%5%110%4%97%5%90%4%乙氧氟草醚81%5%88%3%100%6%90%6%吡氟酰草胺93%6%113%4%93%8%90%4%双氟磺草胺53%9%62%6%65%2%90%1%炔螨特103%4%138%2%84%2%90%1%苄嘧磺隆60%12%95%2%94%4%89%0%乙嘧酚磺酸酯103%2%101%2%103%4%89%4%唑虫酰胺101%6%103%2%99%4%89%5%氯嘧磺隆51%11%62%2%66%2%89%0%野麦畏94%4%94%3%72%8%89%7%氟苯脲84%9%91%4%78%10%89%2%霜脲氰89%6%108%2%89%6%88%3%环丙唑醇70%3%103%2%92%5%88%5%虱螨脲86%5%104%1%85%9%88%5%西草净97%3%116%5%91%5%88%4%氯草敏96%7%119%4%91%5%88%3%甲基嘧啶磷96%3%113%4%86%6%88%1%保棉磷104%7%128%4%106%7%87%1%氟菌唑91%2%104%1%89%7%87%2%敌瘟磷100%3%113%3%81%5%87%3%氟唑菌酰胺93%4%109%2%96%7%87%3%禾草敌111%6%108%7%95%7%87%2%唑嘧菌胺86%5%100%1%100%5%87%7%叶菌唑93%4%101%3%97%7%87%6%丙环唑88%3%111%2%80%1%87%2%吡丙醚105%4%105%2%89%4%86%4%乙氧磺隆53%14%43%4%45%5%86%4%己唑醇92%5%124%4%84%5%86%1%利谷隆99%8%109%2%100%8%86%3%氟吡草胺94%5%103%1%97%5%86%5%酰嘧磺隆64%10%52%2%46%6%86%4%甲氰菊酯94%6%105%5%74%11%86%3%地虫硫磷96%6%112%4%79%6%86%5%硫线磷113%3%137%3%102%7%86%2%氯吡嘧磺隆75%21%58%5%42%2%85%6%抑霉唑94%5%99%2%97%8%85%7%螺螨酯84%5%109%4%67%4%85%2%吡唑醚菌酯92%3%118%2%87%1%85%2%烯唑醇88%4%87%3%96%0%85%3%呋虫胺112%22%78%9%109%4%85%19%仲丁灵100%6%118%6%79%7%84%1%咪鲜胺99%4%96%3%105%3%84%4%亚胺唑88%4%102%4%87%5%84%3%苯醚甲环唑90%3%107%1%82%2%84%2%内吸磷-S-甲基-砜100%4%144%8%108%5%83%2%乙氧呋草黄97%14%110%9%136%12%83%3%烯效唑96%4%112%5%90%5%82%7%甲磺隆40%13%42%3%53%2%80%3%联苯三唑醇96%4%126%3%94%8%79%3%噻苯隆41%9%109%5%70%6%78%7%四螨嗪88%14%99%3%20%11%77%3%醚菊酯99%5%136%4%55%2%75%2%丁苯吗啉96%4%109%2%72%5%75%4%喹螨醚87%3%115%3%71%4%74%1%乙拌磷97%10%115%8%117%8%74%7%乙嘧酚69%7%83%1%90%2%72%5%苯锈啶100%2%112%2%86%6%68%1%甲基硫菌灵58%4%108%5%90%8%64%5%噻苯哒唑55%11%120%5%82%2%63%3%生物苄呋菊酯54%6%97%2%63%4%62%5%霜霉威盐酸盐92%3%91%5%82%1%50%3%
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《植物源性食品中331种农药及其代谢物检测方案 》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《植物源性食品中331种农药及其代谢物检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
