GHINE盛瀚免费服务热线:400-661-9009 ·离子色谱方案专家 免费服务热线:400-661-9009 离子色谱在环保行业中的应用(二) 人类活动会产生大量的工业、农业和生活污水,这些废水若直接排到环境中,会产生严重危害。日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。 所幸人们已意识到这一问题的严重性,对整治水域污染采取了一系列强有力的措施,对污水的排放标准也做了相关要求,特别是氟化物、氨氮、磷酸盐等都规定了排放限量,因此我们必须对处理后的污水进行监测,以控制相关组分含量,达到排放标准。 本文介绍了离子色谱法测定废水、电镀废水中阴阳离子,工业废水中溴离子,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子。 1. 废水中阴阳离子的测定 色谱条件 常规阴离子 分析柱: SH-G-1+SH-AC-3 流动相:2.0mM Na.CO+8.0mM NaHCO3 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 抑制器: SHY-A-6 进样体积:25uL 前处理:样品稀释10倍过 0.22um一次性针头过滤器进样分析。 阳离子 分析柱: SH-G-1+SH-CC-4 流动相:5mM甲烷磺酸 流速:1.0mL/min 柱温:35℃ 抑制器:SHY-C-3 进样体积:25uL 图1废水中阴离子谱图 图2废水中钠钾离子谱图 2.电镀废水中阴阳离子的测定 电镀废水的来源一般有镀件清洗水、废电镀液、其他废水,包括冲刷车间地面,以及由于镀槽渗漏或操作管理不当造成的“跑、冒、滴、漏”的各种槽液和排水。电镀废水的水质复杂,组分变化很大,随镀种、前处理工艺以及工厂管理水平等而变。 离子色谱可有效检测电镀废水中的阴阳离子,为电镀企业废水排放限量提供数据支持,为电镀废水的再处理工艺提供监测手段。 色谱条件 常规阴离子 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:13mMKOH(EG) 流速:1.0mL/min 进样体本:25 pL 抑制器:SHY-A-6 前处理:量取样品100pL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL,过 H柱、0.22um滤膜进样分析。 阳离子 分析柱:SH-G-1+SH-CC-4 流动相:5mM甲烷磺酸 流速:1.0mL/min 抑制器:SHY-C-3 进样体积:25pL 图3电镀废水中阴离子谱图 mV 100908070605040302010 869一 Es9s Z9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18minl 图4电镀废水中阳离子谱图 3. 工业废水中溴离子的测定 溴离子含量检测对废水处理有指导意义,含量很高可以回收再利用,含量较低也要检测是否达到排放标准。如果溴离子超标排放会导致水体污染。 色谱条件 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:13mMKOH(EG) 流速:1.0mL/min 进样体积:255 uL 抑制器:SHY-A-6 前处理:分别量取50pL醚化废水、浓缩废水样品(称重,准确记录质量,精确至 0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL, 浓缩废水再次稀释10倍 后,二者过C18柱(除去有机物)、H柱(除重金属)、0.22um滤膜进样分析。 mV 810 720 630 540450360 270 180 90 八人 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 min 图5醚化废水中溴离子谱图 图6浓缩废水中溴离子谱图 4.电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定 电极废弃物处理液中含有较高的氟离子和硫酸根离子,,二者含量超标会造成水体污染。故检测电极废弃物中阴离子的含量,对废水处理具有重要意义。 色谱条件 分析柱: SH-G-1+SH-AC-11 流动相::13mMKOH(EG) 流速:11.0mL/min 进样体积:25uL 抑制器::SHY-A-6 前处理:分别量取样品100uL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL, 过H柱、0.22um 滤膜进样分析。 mV 810 720 630540450360270180 90 0 2 4 6 8 10 12 14 16min 图7电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子谱图 经测试,采用离子色谱子,盛瀚 SH-G-1保护柱和 SH-AC-11 阴离子色谱柱、SH-CC-3/4阳离子色谱柱,可进行废水、电镀废水中常规阴阳离子的测定,工业废水中溴离子的测定,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定。 前言人类活动会产生大量的工业、农业和生活污水,这些废水若直接排到环境中,会产生严重危害。日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。所幸人们已意识到这一问题的严重性,对整治水域污染采取了一系列强有力的措施,对污水的排放标准也做了相关要求,特别是氟化物、氨氮、磷酸盐等都规定了排放限量,因此我们必须对处理后的污水进行监测,以控制相关组分含量,达到排放标准。本文介绍了离子色谱法测定废水、电镀废水中阴阳离子,工业废水中溴离子,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子。01废水中阴阳离子的测定色谱柱条件常规阴离子分析柱:SH-G-1+SH-AC-3 流动相:2.0mM Na2CO3+8.0mM NaHCO3流速:1.0mL/min柱温:35℃ 抑制器:SHY-A-6进样体积:25 μL前处理:样品稀释10倍过0.22μm一次性针头过滤器进样分析。阳离子分析柱:SH-G-1+SH-CC-4 流动相:5mM甲烷磺酸流速:1.0mL/min柱温:35℃ 抑制器:SHY-C-3进样体积:25μL样品谱图▲ 废水中阴离子谱图▲ 废水中钠钾离子谱图02电镀废水中阴阳离子的测定电镀废水的来源一般有镀件清洗水、废电镀液、其他废水,包括冲刷车间地面,以及由于镀槽渗漏或操作管理不当造成的“跑、冒、滴、漏”的各种槽液和排水。电镀废水的水质复杂,组分变化很大,随镀种、前处理工艺以及工厂管理水平等而变。离子色谱可有效检测电镀废水中的阴阳离子,为电镀企业废水排放限量提供数据支持,为电镀废水的再处理工艺提供监测手段。色谱条件常规阴离子分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25 μL抑制器:SHY-A-6前处理:量取样品100μL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL,过H柱、0.22μm滤膜进样分析。阳离子分析柱:SH-G-1+SH-CC-4流动相:5mM甲烷磺酸流速:1.0mL/min抑制器:SHY-C-3进样体积:25μL样品谱图▲ 电镀废水中阴离子谱图▲ 电镀废水中阳离子谱图03工业废水中溴离子的测定溴离子含量检测对废水处理有指导意义,含量很高可以回收再利用,含量较低也要检测是否达到排放标准。如果溴离子超标排放会导致水体污染。色谱条件分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25 μL抑制器:SHY-A-6前处理:详见文末左下角“阅读原文”样品谱图▲ 醚化废水中溴离子谱图▲ 浓缩废水中溴离子谱图04电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定电极废弃物处理液中含有较高的氟离子和硫酸根离子,二者含量超标会造成水体污染。故检测电极废弃物中阴离子的含量,对废水处理具有重要意义。色谱条件分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25 μL抑制器:SHY-A-6前处理:分别量取样品100μL(称重,准确记录质量,精确至0.0001g),用超纯水稀释定容至100mL,过H柱、0.22μm滤膜进样分析。样品谱图▲ 电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子谱图结论经测试,采用离子色谱法,盛瀚SH-G-1保护柱和SH-AC-11阴离子色谱柱、SH-CC-3/4阳离子色谱柱,可进行废水、电镀废水中常规阴阳离子的测定,工业废水中溴离子的测定,以及电极废弃物处理液中氟离子和硫酸根离子的测定。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《废水中阴阳离子检测方案 》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《废水中阴阳离子检测方案 》用到的仪器有青岛盛瀚SH-CC-4阳离子色谱柱、盛瀚SH-AC-3阴离子色谱柱。
