SSL-CA20-215Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-005 岛津应用云岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel: 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 人造板静曲强度和弹性模量测定 AGX-005 摘要:本文使用岛津公司 AGX-V 10kN 电子万能试验机,三点弯曲夹具,挠度测量装置。根据《GBT 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求,采用十字头(横梁)位移速度的控制方法进行人造板三点弯曲试验。试验证明,岛津公司 AGX-V可满足试验标准的各项指标要求,人造板三点弯曲夹具具有跨距可调,操作简便等特点,挠度测量装置可精确测量样品在测试过程中的挠度变化。 关键词: AGX-V人造板 三点弯曲 挠度测量装置 人造板是以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。 随着建筑装饰和家具业的快速发展,国内木材需求量急剧增长,发展人造板工业是节约木材资源的重要途径。我国作为世界上人造板年产量最高的国家,每年生产的人造板数以亿计,这足以说明我国人造板生产工艺的成熟与发展。但是在现实生活中,一些厂家由于控制成本和生产水平等方面的原因,所生产的人造板在质量上并不符合国家规定的标准,存在"以次充好"的现象,按GB标准对人造板的各项指标进 实验部分 1.1仪器 AGX-V 电子万能试验机 人造板三点弯曲夹具 挠度测量装置 1.2分析条件 速度控制方式:位移速度控制传感器容量:10 KN试验温度:室温弯曲跨距:100mm预加载试验速率:初始5 mm/min挠度位移计:分辨率:0.5um量程:10mm加载试验速率:6mm/min试验夹具:人造板三点弯曲夹具 行检测,对于保证产品质量,与对整个人造板行业的规范化、标准化有重要意义。 人造板检测指标,中国目前使用最普遍的标准《GBT 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,主要涉及尺寸、密度、含水率、防潮、耐高温、静曲强度、弹性模量、内结合强度、抗弯扛拉、胶层剪切强度、握钉力、尺寸稳定性、漆膜附着力、甲醛释放量等方面。 对于人造板力学性能相关的静曲强度和弹性模量等测定,岛津公司使用电子万能试验机与专用人造板三点弯曲,挠度测试装置,可精确测量标准要求的各项指标。 试验介绍 2.1试验配件介绍 图1为本次试验所用样品(人造板)),,长宽厚 (200X50X5(mm)),1批,共5件。 1 试验样品 图2为本次试验所用夹具、配件。弯曲夹具参数:下支点R5,上弯辊R5, 跨距10-200可调。挠度测试装置参数:精度±lum,分辨率0.5um,量程10 mm。 图22试验夹具、配件 3.2试验步骤 1.样品尺寸测量:根据标准要求,使用分度值优于0.1 mm的游标卡尺测量样品长与宽,使用分度值优于0.01 mm 的千分尺测量试样厚度,输入软件中(样品长宽厚为 200X50X5(mm)); 2.根据标准要求,样品厚度小于6mm,弯曲支辊与弯辊选用直径为010 mm 辊轴; 3.调节跨距L(标准要求,L=20*h,本实验中样品厚度5mm,故跨距为100mm); 4.为避免压头与样品间的间隙显示在力-位移曲线上,在方案中设定了预加载(此次预加载力设为2N);测试速度为恒速加载,标准要求在60±30(s)内达到最大载荷,此样品的最大变形约为6mm,故设置试验速度6 mm/min。 5.结果数据:静曲强度、弹性模量、断裂点位移等。 6.方案设定完成后,把试样对称地放在两个支座上,并于跨度中心施加力力;记录试验过程中载荷值和相应的挠度值。 3.3试验结果 图3为弯曲载荷与挠度曲线,X轴是弯曲挠度,由挠度计测量得出,Y轴是弯曲载荷,由载荷传感器测量得出。 图3载荷-挠度曲线图 表1为测试结果统计,单根曲线弹性段线性好,整体曲线平滑,表明挠度测量系统精度高、稳定性好;个别样品数据差异较大,表明样品均一性不高。 表1试验结果 试样 最大弯曲力(N) 静曲强度(Mpa) 弹性模量(Gpa) 断裂点挠度(mm) 1_1 528.552 63.426 6.09 5.4375 1_2 460.500 55.260 5.34 4.9970 1_3 556.312 66.758 4.93 6.4690 1_4 555.978 66.717 5.68 6.6105 1_5 466.297 55.956 5.37 6.6880 平均值 513.528 61.623 5.48 6.0404 标准差 47.172 5.661 0.43 0.7714 结论 本文介绍了一个按标准《GBT 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求,使用横梁位移速度控制,对人造板进行三点弯曲实例。在本试验中,使用具有高精度挠度测量装置与人造板三点点曲夹具,可以精确可靠测量样品挠度,直至断裂。这些结果表明,使用AGX-V电子万能试验机、人造板三点弯曲夹具,挠度测量装置,,可精确测量人造板的弯曲力学性能数据。 人造板检测指标,中国目前使用最普遍的标准《GBT 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,主要涉及尺寸、密度、含水率、防潮、耐高温、静曲强度、弹性模量、内结合强度、抗弯扛拉、胶层剪切强度、握钉力、尺寸稳定性、漆膜附着力、甲醛释放量等方面。对于人造板力学性能相关的静曲强度和弹性模量等测定,岛津公司使用电子万能试验机与专用人造板三点弯曲,挠度测试装置,可精确测量标准要求的各项指标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《人造板中弯曲强度、弯曲模量检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中弯曲强度、弯曲模量检测,参考标准《暂无》,《人造板中弯曲强度、弯曲模量检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
