GHINE盛瀚免费服务热线:400-661-9009 ·离子色谱方案专家- 离子色谱在环保行业中的应用(三) 固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质(国外的定义则更加广泛,动物活动产生的废弃物也属于此类)。而危险固体废弃物,简称危险废物,是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有危险废物特性的废物。 本文介绍了离子色谱法测定固体废弃物中的氯,危险固体废弃物中的阴离子和氰根离子。 1.固体废弃物中氯的测定 色谱条件 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:13mMKOH(EG) 流速:1.0mL/min 进样体积:25pL 抑制器:SHY-Y-6 前处理:称取适量样品于燃烧舟中,置于在线燃烧-离子色谱仪中测定。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22min 图1蒸馏残液中氯离子谱图 图2抽滤残渣中氯离子谱图 2.危险固体废弃物中常规阴离子和氰根离子的测定 危险废物会对环境甚至人体造成严重影响,因而必须安全妥善处理处置。根据国家和地方环保法律法规规定:产生危险废物单位必须将危险废物进行集中处理,安排专人负责收集和管理工作,待运危险废物要设置专门容器储存,危险废物必须交有具有相应资格的单位进行收集、运输、处理和处理。 色谱条件 常规阴离子 分析柱:SH-G-1+SH-AC-11 流动相:13mMKOH(EG) 流速: 1.0mL/min 进样体积:25 pL 抑制器:SHY-A-6 1000 900800700600500400300200 100 O ZZ寸的 - 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40min 图3固体废弃物中常规阴离子谱图 氰根离子 分析柱:SH-AC-14 流动相:100mMNaOH+50mM NaAc+0.5%乙二胺 流速: 1.0mL/min 检测器:直流安培检测器 施加电位:0.07 V 进样体积:25 pL 前处理方法一: 依照《HJ 484-2009水质氰化物的测定容量法分光光度法》总氰化物提取方法处理。量取 200mL样品,移入蒸馏瓶中,加入数粒玻璃珠。将 10mLEDTA-2Na 溶液加入蒸馏瓶,再迅速加入10mL磷酸,立即盖好瓶塞,打开可调电炉,由低档逐渐升高,馏出液以2~4mL/min 速度进行加热蒸馏。接收瓶中加入4mL NaOH 溶液作为吸收液。待接收瓶中试样体积接近100mL时,停止蒸馏,用少量水冲洗馏出液导管,取出接收瓶,用水稀释至100mL,摇匀。取待测液稀释500倍,过 0.22 u m 滤膜进样分析。 前处理方法二: 衣照《HJ557-2010固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》《《GB 5085.3-2007固体废物氰根离子和硫离子的测定离子色谱法》总氰化物提取方法处理。称取约10g固体样品于锥形瓶,加100mL超纯水,在室温下,振荡频率110次/min,振荡8h,静置 16h。取固体样品上层清液 80mL, 加入浓硫酸,调节pH<2, 进行蒸馏,用10 mL 1 mol/L NaOH溶液吸收,当馏出液接近90mL, 停止加热,10min 后用少量水冲洗馏出液导管,将吸收液全部转移至100mL 容量瓶中,用纯水定容至刻度线;蒸馏后吸收液过滤膜进样分析。 图4固体废弃物A 样中氰根离子谱图(前处理一) 图5固体废弃物B样中氰根离子谱图(前处理二) 经测试,采用离子色谱法,盛瀚 SH-G-1保护柱和 SH-AC-11、SH-AC-14色谱柱,可进行固体废弃物中氯的测定,危险固体废弃物中常规阴离子和氰根离子的测定。 小科普 · 固体废弃物固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质(国外的定义则更加广泛,动物活动产生的废弃物也属于此类)。而危险固体废弃物,简称危险废物,是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有危险废物特性的废物。本文介绍了离子色谱法测定固体废弃物中的氯,危险固体废弃物中的阴离子和氰根离子。01固体废弃物中氯的测定随着经济高速发展,垃圾和废弃物产量大幅增加,近年来废弃物焚烧技术取得了较大的进展,但也存在一些问题,比如废弃物中含有氯会导致烟气中含有一定量氯化氢气体以及二噁英类物质的生成。通过对不同废弃物中氯的分析可以明确氯的来源,对改善焚烧厂工艺和设备有重要作用。色谱柱条件分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25μL抑制器:SHY-Y-6前处理:称取适量样品于燃烧舟中,置于在线燃烧-离子色谱仪中测定。样品谱图▲ 蒸馏残液中氯离子谱图▲ 抽滤残渣中氯离子谱图02危险固体废弃物中常规阴离子和氰根离子的测定危险废物会对环境甚至人体造成严重影响,因而必须安全妥善处理处置。根据国家和地方环保法律法规规定:产生危险废物单位必须将危险废物进行集中处理,安排专人负责收集和管理工作,待运危险废物要设置专门容器储存,危险废物必须交有具有相应资格的单位进行收集、运输、处理和处理。色谱条件常规阴离子分析柱:SH-G-1+SH-AC-11流动相:13mM KOH(EG)流速:1.0mL/min进样体积:25 μL抑制器:SHY-A-6氰根离子分析柱:SH-AC-14流动相:100mM NaOH+50mM NaAc+0.5%乙二胺流速:1.0mL/min检测器:直流安培检测器施加电位:0.07 V进样体积:25 μL前处理:详见文末左下角“阅读原文”样品谱图▲ 固体废弃物中常规阴离子谱图▲ 固体废弃物A样中氰根离子谱图(前处理一)▲ 固体废弃物B样中氰根离子谱图(前处理二)结论经测试,采用离子色谱法,盛瀚SH-G-1保护柱和SH-AC-11、SH-AC-14色谱柱,可进行固体废弃物中氯的测定,危险固体废弃物中常规阴离子和氰根离子的测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《固体废弃物中氯检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于固体废物中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《固体废弃物中氯检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱、盛瀚阴离子保护柱SH-G-1。
