当前位置: 蔬菜 > 方案详情
番茄和土壤中咯菌腈残留量检测方案(液质联用仪)
检测样品 蔬菜
检测项目 咯菌腈残留量
参考标准 GB/T 5009.218 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建立了超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)法测定番茄和土壤中咯菌腈残留的检测方法。 用乙腈水溶液提取样品中的咯菌腈 ,经PSA(N-丙基乙二胺)和硅镁型吸附剂净化后, 以C18柱为分析柱、乙腈-甲酸水溶液为流动相 ,采用超高效液相色谱串联质谱多反应监测,电喷雾负离子源,外标法定量 。 咯菌腈在0.01-2.00 mg/L范围内与峰面积呈良好的线性关系。向对照番茄果实和对照土壤中分别添加咯菌腈标样,添加水平分别为0.01、0.10 、2.00 mg/kg时 ,平均回收率分别为95.96%-103.17%和88.21%-106.88%,相对标准偏差分别为1.8%-4.6%和1.1%-6.2%。 番茄和土壤中咯菌腊的检出限均为0.4μg/kg,定量限分别为1.4μg/k和1.32μg/kg。该方法简单、快速 ,准确度和灵敏度都较高,适用于番茄和土壤中咯菌腈的残留分析
2019,38(1):243-2482019年1月农业业环境科学学报Journal of Agro-Environment Science 244农业环境科学学报 第38卷第1期 张一汀,井乐刚,张晓波,等.超高效液相色谱串联质谱法测定番茄和土壤中咯菌腈残留量[.农业环境科学学报,2019,38(1): 243-248. ZHANG Yi-ting, JING Le-gang, ZHANG Xiao-bo, et al. Determination of fludioxonil residues in tomato and soil by ultra-performance liquid chromatogra-phy-tandem mass spectrometry[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2019,38(1):243-248. 超高效液相色谱串联质谱法测定番茄和土壤中咯菌腈残留量 张一汀1,井乐刚1*,张晓波2,董见南2,刘 峰2,陈国峰? (1.哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,哈尔滨 150025;2.黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所,哈尔滨150086) 摘 要:建立了超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)法测定番茄和土壤中咯菌腈残留的检测方法。用乙腈水溶液提取样品中的咯菌腈,经PSA(N-丙基乙二胺)和硅镁型吸附剂净化后,以Cis柱为分析柱、乙腈-甲酸水溶液为流动相,采用超高效液相色谱串联质谱多反应监测,电喷雾负离子源,外标法定量。咯菌腈在0.01~2.00mg·L范围内与峰面积呈良好的线性关系,线性方程为y=3 412.6x+163.95,?=0.999 5。向对照番茄果实和对照土壤中分别添加咯菌各标样,添加水平分别为0.01、0.10、2.00 mg·kg时,平均回收率分别为95.96%~103.17%和88.21%~106.88%,相对标准偏差分别为1.8%~4.6%和1.1%~6.2%。番茄和土壤中咯菌腈的检出限均为0.4 pg*kg,定量限分别为1.4 pgkg和1.3 pug·kg。该方法简单、快速,准确度和灵敏度都较高,适用于番茄和土壤中咯菌腈的残留分析。 关键词:咯菌腈;番茄;土壤;残留;超高效液相色谱串联质谱 中图分类号:X830.2 文献标志码:A 文章编号:1672-2043(2019)01-0243-06 doi:10.11654/jaes.2018-1210 Determination of fludioxonil residues in tomato and soil by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry ZHANG Yi-ting', JING Le-gang, ZHANG Xiao-bo, DONG Jian-nan’, LIU Feng', CHEN Guo-feng (1.College of Life Science and Technology, Harbin Normal University, Harbin 150025, China; 2.Safety and Quality Institute of AgriculturalProducts, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin 150086, China) Abstract: An ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry(UPLC-MS/MS) method was established for the deter-mination of fludioxonil residues in tomato and soil samples. The samples were extracted with aqueous acetonitrile, and then purified by pri-mary secondary amine(PSA) and Florisil. Chromatographic separation was performed on an ACQUITY UPLC BEH Cis(2.1 mm×50 mm,1.7 p.m) with a mobile phase composed of aqueous solution (containing 0.1% formic acid) and acetonitrile in gradient elution. Mass spec-trometric detection was conducted in negative electrospray ionization(ESI) with multiple reaction monitoring (MRM) mode. The quantifica-tion of fludioxonil was performed using the external standard method. An excellent linear relationship between peak area(y) and mass con-centration(x) of fludioxonil was obtained in the range of 0.01~2.00 mg·L-. The linear equation was y=3 412.6x+163.95, and the correla-tion coefficient(r) was 0.999 5. At three fortification levels of 0.01, 0.10 mg·kgand 2.00 mgkg, the average recovery rates of fludioxo-nil in the tomato and soil samples were in the ranges of 95.96%~103.17% and 88.21%~106.88%, with the relative standard deviations(RSD) of 1.8%~4.6% and 1.1%~6.2%, respectively. The limit of detection(LOD) for both the tomato and soil samples was 0.4 pgkg .The limits of quantification(LOQ) for them were 1.4 pgkgand 1.3 pagkg, respectively. This method is simple, rapid, accurate and sen-sitive, and is suitable for the analysis of fludioxonil residues in tomato and soil. Keywords:fludioxonil; tomato; soil; residue; ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry(UPLC-MS/MS) ( 收稿日期:2018-09-23 录用日期:2018-11-29 ) ( 作者简介:张 一 汀 ( 198 8一), 女,辽宁 锦州 人 , 硕士 研 究生,主 要 从事农药残 留分 析研 究 。E-ma i l: s il e n tgr e en@q q . c om ) ( * 通信作者 :井 乐刚 E - mail:jlga chx y@126.com ) ( 基金项目:黑 龙江 省 自然 科 学基金项目 ( C20 1 23 6); 哈 尔 滨 市 科技创新 人 才 研 究专项 ( RC2017 QN0200 1 6) ) ( Project s upported:The N a t u r a l S c i e nce Fo un dation of H e ilongjiang Prov i nce, C h in a ( C20 1 2 36) ; Th e S c i e nce and Tec hn olo gy Innov a tion Tal e nt s R e s ea r ch Project o f H arbi n , Ch ina (R C 201 7 QN 0 20016) ) 咯菌腈(Fludioxonil)又名氟咯菌腈,其化学名为4-(2,2-二氟-1,3-苯并二氧杂环戊烯-4-基)吡咯-3-腈,结构式见图1"。咯菌腈是由瑞士诺华公司(现为先正达作物保护有限公司)开发的非内吸性苯基吡咯类杀菌剂,以商品名“适乐时”(2.5%咯菌腈悬浮种衣剂)“亮盾”(6.25%精甲霜灵·咯菌腈悬浮种衣剂)、“卉友”(50%咯菌腈可湿性粉剂)等单剂和混剂在我国获得登记,用于种子处理和作物叶面喷雾。咯菌腈是一种触杀性杀菌剂,主要通过抑制病原真菌渗透信号传导中丝裂原活化蛋白激酶/组氨酸激酶的磷酸化,导致菌体中的甘油等多醇类增加,从而抑制分生孢子萌发、芽管伸长及菌丝生长,最终导致病菌死亡。咯菌腈具有广谱、高效、用量少、毒性低、持效期长、不易与其他杀菌剂发生交互抗性?等特点,对子囊菌、担子菌、半知菌等病原菌引起的种传和土传病害有良好的防效,尤其对灰葡萄孢(Botrytis cinerea)引起的灰霉病有特效{4-6。咯菌腈在番茄灰霉病"、叶霉病灰叶斑病、晚疫病等病害的防治中具有一定的应用潜力。 图1咯菌腈的化学结构式 Figure 1 Chemical structure of fludioxonil 关于咯菌腈的残留分析,目前已报道的方法包括气相色谱法(GC)[11-13]、高效液相色谱法(HPLC)[14-17、气相色谱-质谱法(GC-MS)18-23]高效液相色谱-质谱法(HPLC-MS)[24-25]和酶联免疫吸付分析法(ELI-SA)I26。这些方法或灵敏度、准确度较低,或操作费时,或分析成本较高,而且分析对象大多为葡萄、葡萄酒、果汁、人参等。咯菌腈在番茄中残留的分析方法,国内外虽有少量报道2-13,25],但这些方法的分析时间都较长,有的灵敏度还较低。鉴于咯菌腈在防治番茄多种病害方面的应用前景,本文建立了一种快速、准确、灵敏的超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)分析方法,以测定咯菌腈在番茄和土壤中的残留,为研究其在番茄和土壤中的残留消解动态奠定基础,也为测定其在其他样品中的残留提供参考。 1 材料与方法 1.1材料及试剂 番茄:宇番一号,产于黑龙江省肇东市试验地;土壤:取自种植番茄的试验地。 药剂与仪器:咯菌腈原药(纯度98.2%),苏州市奥特莱化工有限公司;乙腈(色谱纯),美国 Dikma公司;甲酸(色谱纯),美国 Dikma公司;氯化钠(分析纯),天津科密欧化学试剂有限公司;N-丙基乙二胺(PSA)净化剂,天津博纳艾杰尔科技有限公司;硅镁型吸附剂(Florisil),国药集团化学试剂有限公司。ACQUITY超高效液相色谱-质谱联用仪(电喷雾离子源),美国 Waters 公司;LXJ-ⅡB高速离心机,上海安亭科学仪器设备厂;HS501振荡器、T18高速匀浆仪、MS1涡旋混合仪,德国IKA公司。 1.2试验方法 1.2.1标准曲线的制作 准确称取咯菌腈原药,用乙腈配制成100 mg·L"的标准储备液。然后用乙腈将其稀释,分别配制成0.01、0.05、0.10、0.20、2.00 mg·L-的容准溶液。分别取上述溶液10 pL,用UPLC-MS/MS测定。以咯菌腈浓度(x)为横坐标、峰面积(y)为纵坐标,绘制标准曲线。 1.2.2样品提取 番茄:称尔10.00g番茄样品,匀浆后置于50 mL离心管中,再加入10 mL乙腈。用振荡器振荡30 min后,加入5g氯化钠,再振荡10 min,3000 r·min离心2 min。静置后,取上层乙腈相约1mL,待净化。 土壤:称取10.00g土壤样品,置于50 mL离心管中,加入10 mL乙腈及10 mL蒸馏水。用振荡器振荡30 min,加入5g氯化钠,再振荡10 min,3000 r·min离心2 min。静置后,取上层乙腈相约1 mL,待净化。 1.2.3样品净化 将待净化的乙腈溶液转移至盛有50 mg PSA净化剂和50mg硅镁型吸附剂的离心管中,涡旋30s,10000 rmin离心3 min。静置后,将上清液用0.22um滤膜过滤,待UPLC-MS/MS测定。 1.2.4色谱条件 色谱柱:ACQUITY UPLC BEH Cis柱(2.1 mm ×50 mm,1.7 pm);流动相:乙腈(A)及0.1%(体积分数)的甲酸水溶液(B)。梯度洗脱程序:0~1.00 min,10%A;1.00~3.00 min,10%A~90%A;3.00~3.10 min,90%A~10%A;3.10~5.00 min,10%A。流速:0.30 mL· min-;柱温:35℃;进样量:10pL。 1.2.5质谱条件 离子源:电喷雾离子源;扫描方式:负离子方式;监测方式:多重反应监测(MRM);毛细管电压:4.0kV;离子源温度:20℃;脱溶剂温度:350℃;脱溶剂气流量:650L·h-;孔孔气流量:50L.h-。其他质谱条件如表1所示。 1.2.6添加回收率试验 取空白番茄和空白土壤样品各10.00g,分别向其中添加咯菌腈标准溶液,添加水平分别为0.01、0.10、2.00 mg·kg,每个添加水平进行5次重复。按照上述提取和净化步骤处理后进行测定,计算番茄和土壤样品的平均添加回收率和相对标准偏差(RSD)。 2结果与分析 2.1分析时间和灵敏度 UPLC-MS/MS法测定咯菌腈残留量的标准曲线如图2所示,曲线的回归方程为:y=3 412.6x+163.95,?=0.999 5。可见,在0.01~2.00mg·L范围内,峰面积(y)与咯菌腈浓度(x)呈良好的线性关系。由咯菌腈标准品的MRM色谱图(图3)可知,咯菌腈的保留时间为1.86 min。按照S/N(信号/噪声)=3计算,番茄和土壤中咯菌腈的检出限(Limit of detection,LOD)均为0.4 pg·kg;按照 S/N=10计算,相应的定量限(Limit 图2 UPLC-MS/MS法测定咯菌腈残留量的标准曲线 Figure 2 Standard curve for the determination of fludioxonilresidue by UPLC-MS/MS 图3咯菌腈标准品的MRM色谱图 Figure 3 MRM chromatogram of standard fludioxonil of quantification,LOQ)分别为1.4 pgkg和1.3 pg·kg;最小检出量分别为4.1×10ng和3.8×10ng。由此可见,本研究建立的UPLC-MS/MS法分析时间短,灵敏度高。 2.2准确度和精密度 咯菌腈在番茄和土壤中添加回收试验的MRM色谱图分别见图4和图5,添加回收试验的结果见表2。可以看出,咯菌腈在番茄和土壤中的平均添加回收率分别在95.96%~103.17% 和88.21%~106.88%之间,RSD分别在1.8%~4.6%和1.1%~6.2%之间。上述结果表明,用此方法测定番茄和土壤中咯菌腈的残留,准确度和精密度均较好。 2.3实际样品分析 为验证所建立方法的可靠性,在当地市场上购置了番茄及相应的种植土壤样品各3种,按本研究建立的方法,测定其中咯菌腈的含量。结果显示,这些样品中都未检出咯菌腈。此外,也对试验田中按5种方案施用咯菌腈的番茄及相应的土壤样品进行了咯菌腈残留的分析,结果如表3所示。其中,番茄样品处理1、2、3、4、5的施药剂量分别为54、54、54、108、108g a.i.·hm(a.i.为活性成分),施药次数分别为2、3、3、2、3次,采样距最后一次施药的间隔分别为3、3、5、3、5d。土壤样品处理1、2、3、4、5的田间试验方案分别与相应的番茄样品相同。表3中的数据显示,番茄及相应土壤中咯菌腈的残留量,随施药次数、施药剂量 表1咯菌腈多重反应监测的串联质谱条件 Table 1 UPLC/ESI-MS/MS parameters for fludioxonil in MRM mode 保留时间 定性离子对 定量离子对 滞留时间 锥孔电压 碰撞能量 Retention time/min Qualitative ion pair/(m/z) Quantitative ion pair/(m/z) Residence time/s Cone voltage/V Collision energy/eV 1.86 246.9/126.1 246.9/180.1 0.161 37 28 246.9/180.1 0.161 37 22 图4空白番茄(A)及添加0.05mg·kg咯菌腈标准品番茄(B)的MRM色谱图 Figure 4 MRM chromatograms of blank tomato (A) and fortified tomato with fludioxonil at 0.05 mgkg(B) 图5空白土壤(A)及添加0.05 mg·kg-咯菌腈标准品土壤(B)的MRM色谱图 Figure 5 MRM chromatograms of blank soil (A) and fortified soil with fludioxonil at 0.05 mg*kg(B) 表2咯菌腈在番茄和土壤中的添加回收率(n=5) Table 2 Recoveries of fludioxonil in tomato and soil samples (n=5) 样品 添加量/mg·kg 回收率/% 平均回收率/% RSD/% 2 3 4 5 番茄 0.01 97.50 96.54 95.19 106.85 99.82 99.18 4.6 0.10 93.46 100.10 96.85 96.75 92.65 95.96 3.0 2.00 101.66 103.90 100.78 104.85 104.67 103.17 1.8 土壤 0.01 83.95 96.37 93.22 82.44 85.06 88.21 6.2 0.10 106.95 107.49 107.34 104.93 107.69 106.88 1.1 2.00 96.72 100.04 98.78 97.54 97.87 98.19 1.3 表3咯菌腈在番茄和土壤中的残留量(n=3) Table 3 Residues of fludioxonil in tomato fruit and soil samples(n=3) 样品 残留量/mgkg 处理1 处理2 处理3 处理4 处理5 番茄 0.025 0.043 0.032 0.038 0.065 土壤 0.038 0.050 0.040 0.058 0.078 的增加而增加,随采样距最后一次施药间隔的缩短而增加。这表明该分析结果真实地反映了番茄和土壤 中咯菌腈的残留情况,说明本研究建立的检测方法是可靠的。 3 讨论 咯菌腈为苯基吡咯类化合物,在已报道的其残留检测方法中,大多以乙腈为提取溶剂[16,18,22-23,25]。为此,本研究也以乙腈为溶剂,参考刘绍文?3的方法并稍加修改,从番茄和土壤中提取咯菌腈。在提取过程中加入氯化钠,是为通过盐析作用而使水相和乙腈相 分离,去除水及水溶性杂质,并增加咯菌腈在乙腈相中的分配比叫。本试验研究了振荡时间对咯菌腈提取效果的影响。结果表明,振荡时间少于30 min时,由于咯菌腈不能充分溶解于乙腈中而使其提取率较低;振荡时间超过30 min时,提取率与30 min时接近。因此,确定振荡时间为30 min。番茄中含有糖类、有机酸、色素等杂质,用乙腈提取后需进一步净化。在测定番茄中咯菌腈残留时,韦典31用Florisil、Jankows-ka 等用 PSA作为样品前处理的净化剂。本研究中发现,在对样品进行前处理时将二者联用,净化效果良好。 根据咯菌腈的理化性质和极性,本试验选择填料粒径为1.7 pum的ACQUITY UPLC BEH Ci柱为分析柱。与填料粒径为5 pm或 3.5 pm的色谱柱相比,该柱的柱效更高,分离能力更强。用高效液相色谱法分析咯菌腈残留时,乙腈-水[14-15]、乙腈-0.1%甲酸水溶液经常被用作流动相。本试验发现,以乙腈-0.1%甲酸水溶液为流动相时,咯菌腈保留时间短,色谱峰峰形尖锐、对称,分离效果好,灵敏度高,质谱响应信号强而稳定。因此,选择乙腈-0.1%甲酸水溶液为流动相。咯菌腈极性较弱,在反相色谱柱上有较强的保留,直接采用高比例乙腈进行等度洗脱时,共流出杂质多,分离效果不好。因此,在分析咯菌腈残留时,经常采用梯度洗脱方式114-15。本试验以乙腈-0.1%甲酸水溶液为流动相,按照设定的程序进行梯度洗脱,使极性较强的杂质先被洗脱,最终使咯菌腈的分离度高,峰形好,保留时间短。 质谱的锥孔电归、碰撞能量等参数对咯菌腈的裂解有重要影响。本试验所用的质谱监测模式为全扫描模式。在电喷雾负离子模式下,先以流动注射方式对0.05 mg·L-咯菌腈标准溶液进行一级质谱扫描,确定质荷比(m/z)246.9的离子为咯菌腈的母离子。通过优化锥孔电压等参数,使母离子峰信号最强。然后以特征碎片离子 m/z 180.1和 m/z 126.1为目标进行子离子扫描,优化碰撞能量,使子离子m/z 180.1和 m/z126.1丰度最高。选择m/z 180.1的子离子为定量离子,m/z 126.1的子离子为定性离子。用MRM扫描方式优化后的各质谱参数见表1。 占绣萍等”建立了同时测定番茄等蔬菜中咯菌腈等3种农药残留的HPLC法。咯菌腈的保留时间是7.711 min,最低检出浓度为0.02 mg·kg,最小检出量为1 ng。韦典I3建立的检测咯菌腈等13种农药在番茄中残留的GC法中,咯菌腈的保留时间是 17.063 min, LOQ 为 0.05 mgkg。 Cabizza 等2用GC法测定了番茄中咯菌腈等12种杀菌剂的残留消解情况,咯菌腈的保留时间是16.7 min, LOQ 为 0.04 mg·kg。Jankowska 等5用LC-MS/MS法检测了番茄中咯菌腈等6种杀菌剂的残留,咯菌腈的保留时间是13.32min, LOD 为 0.002 mgkg ,LOQ为0.005 mgkg。本研究中,咯菌腈的保留时间为 1.86 min,番茄和土壤中咯菌腈的 LOD 均为 0.4 pgkg , LOQ分别为1.4ugkg和1.3 pg*kg,最小检出量分别为4.1×10’ng和3.8×10ng。通过和上述方法比较可以看出,本方法的分析时间大大缩短,灵敏度也有较大幅度提高。我国尚未规定番茄中咯菌腈的最大残留限量(Maxi-mum residue limit,MRL),而美国、日本等国都已进行了不同的规定。国际食品法典委员会(Codex Alimen-tarius Commission,CAC)规定,番茄中咯菌腈的MRL为0.50 mgkg-127。由此可见,本方法的灵敏度完全能够满足检测需要。 在刘振库等1、占绣萍等7、韦典3、Cabizza 等2、Jankowska 等钓建立的方法中,咯菌腈的平均添加回收率分别为81.85%~92.43%、85.0%~95.0%、83.5%~93.6%、95%~108%和85.53%~98.49%, RSD 分别为3.68%~7.90%、0.4%~8.2%、7.2%~9.4%、3%~7%和20%以下。本研究中,咯菌腈在番茄和土壤中的平均添加加收率分别为95.96%~103.17%和88.21%~106.88%,RSD 分别为1.8%~4.6%和1.1%~6.2%。通过和上述方法比较可以看出,本方法的准确度和精密度均有一定程度提高。 4 结论 本研究建立了测定番茄和土壤中农药咯菌腈残留的UPLC-MS/MS分析方法。番茄样品以乙腈提取,土壤样品以乙以水溶液提取,经PSA 和Florisil净化,通过 ACQUITY UPLC BEH Cis柱分离后,用超高效液相色谱-质谱联用仪检测。该方法线性关系良好,分析时间短,灵敏度高,准确度好,操作简便,应用价值较高。 ( 参考文献: ) ( [1 ]黄 晓 瑛,尚 宇,王列平 , 等.杀菌剂 咯菌 腈的合成及表征 [ J] . 农药 , 201 4 ,53( 9 ):6 3 3-635. HUA N G Xiao-yi n g , S HANG Yu , W A NG Lie - pi n g, e t a l . S y n t hes i sand c haract eri zation o f f ungic i de f l u dioxon il [J] . Agr oc he mical s , 2 01 4 , 53( 9 ):6 3 3-635. ) ( [ 2 ] Hagi w a r a D , A s a n o Y, M ar ui J, et a l . T r a ns cr i ption a l profiling for As p er - g i l lus nid u lan s Ho g A M AP K si g nali n g pathway i n re s p on se t o fludioxo - ) ( nil and osmotic s tr ess [J ]. F u n gal G en e t ic s an d B io l ogy, 2009, 46 (1 1 ) : 868-878. ) ( [ 3]赵 建江,张小风 , 马志强,等. 番 茄灰霉病菌对 咯 菌 腈 的敏感基线及 其 与不同杀菌剂的交互抗性[] . 农 药,2 0 1 3,5 2(9): 6 84-685.ZHAO Ji an -ji a n g , Z HANG Xi a o -feng, MA Z hi- q iang, e t al . Baseline - se n s it ivity of Botryli s c i ne r e a o n to m ato to f lud i oxo ni l an d cro s s -r e si s- ta n c e aga i n st div e rs e fungi c id es [J ]. Agr o c h emi cals, 2 0 1 3,52(9) : 684- 685. ) ( [ 4] Ka n et i s L , Ch r is to do ulou S, I a c ov id es T . F un gi c i de r es i st a n c e pro f ile and g enet ic s truc t ure of Botr y t i s cine r e a f ro m greenhous e c rops i n Cy - prus[J] . E u ro p e a n Journal o fPl a nt Patho l o gy, 2017 ,1 47 ( 3 ) :527-540. ) ( [ 5] Bar d as G A, V e l o ukas T , K o utita O , e t a l . M u ltiple r esi s t a nce ofBo t r ytis ci ner e a from k iwif rui t t o SDHIs, Q oI s a n d f u ngic i d es of o t herche m ic al gr o up s[ J] . P e s t Manag e me n t S c i e n ce, 2010, 6 6 ( 9 ):967-973. ) ( [ 6 ] Zhao H , K im Y K , H u a n g L, e t a l . R e s i sta n c e to t h iab end a z o l e a n dba s e l ine s e n siti vi ty to fludi o x o n i l a n d pyr i me t hanil i n B otryti s ci ner e apopulatio n s f rom a pp le and pe a r i n W a s h ing t on St a t e [J]. Pos t harves t B i-o l ogy a nd T e chn ol og y , 201 0 ,56 ( 1 ) :12 - 18. ) ( [ 7 ]刘 圣明 ,海 飞 ,车志平,等. 4 种 杀 菌剂及其复配 剂 对 番 茄灰霉 病 菌 的毒 力[. 植物保 护,2 0 1 7 , 43(2): 230 -234 . LIU S heng - ming, H A I F ei, CH E Zhi - pin g , et al. T o x ic i ty o f f o ur fungi-c i des an d t h eir mi x t u res to B o tr y ti s c inere a fr o m to m ato[J]. Pl ant P r o tec- t io n, 20 17 ,4 3 ( 2) :230-234 . ) ( [8 ]禾 丽 菲, 陈 乐 乐 ,肖 斌,等.番茄叶 霉 病菌对 咯 菌 腈敏 感 基 线 的建 立及 田 间 防 治效果评价 [J ].中 国 农业 科 学,20 1 8, 51( 8 ) : 1475- 1 4 8 3 . H E L i -fe i , C H EN L e - le, X I A O B i n , et a l . Est a b l is h ment of s e n s itivity b as el in e an d e v alu at i on of f ie l d c o n t r o l e f f ic a cy of f l udiox o n i l a g a inst Ful via f u lva[J]. Sci e nt i a Ag ri cultur a S i ni c a, 2018, 5 1( 8) : 1 4 7 5-148 3 . ) ( [ 9 ]李戌清,田忠玲,郑积荣,等. 番 茄灰叶斑病病原菌 生 物学特性及 杀 菌 剂 筛选 [ . 浙 江农业学 报 ,2 0 15,2 7(11):19 5 3-1959. L I X u-qi n g, TIA N Zhong-lin g , ZH E NG Ji - rong, et al . B iolo g i ca l char- a c t e r i s ti cs and f u ng i c i de scr e e ni n g o f S temphyl i um lyc o pe rs ic i c a u si n gt o mato grey l e a f s pot[J ] . A c ta A g ric ult urae Z hej i an ge nsi s, 2 015, 2 7 (1 1 ):1 95 3 -1959. ) ( [ 10 ]张 雪,王晓梅, 量 忠斌,等. 16 种杀菌剂及其复配对 番 茄 晚疫病 的室内毒力测定 及 温室 防 效[.吉 林蔬 菜,2016( 5): 43 -45. ZHANG Xu e , W AN G Xiao -m e i , LU Z h on g - bin, et al . T o x i city de t e r- m i na t ion an d green h ouse ef f i c acy o f se v eral fu ngicide s t o p h y top ht ho-r a i nfestan s [J ]. Jili n V ege t abl e, 2016 ( 5) : 4 3 -45 . ) ( [11 ] Ko A Y , A b d El - Aty A M , J a n g J, et al . D e tec ti n g f ludi o x o nil re s id u esin br o wn r ice a nd r ice straw u si ng ga s chromatography-nitrog e n p ho s - phoru s det e c t or[ J ] . J ournal of the K o r e an So c i et y for A p p l i e d Bi olo g i- ca l C h e mi s tr y ,2015 , 58 ( 6 ) : 2 13-217. ) ( [ 1 2 ] C a bizza M , D ed o la F, S a tt a M . Res id ues b e h a vio r o f s ome f u ng i cidesapplied o n two g r eenh o use t o m ato v ar i etie s d i f f e r ent i n sh a p e a nd weig h t[J]. Journal of E nv ir onmental S c ien c e a nd Heal t h, P a r t B , 2 01 2, 4 7 (5 ) :3 79-384. ) ( [ 1 3 ] 韦 典.番茄农药多残留检测方法开发 及 广西田阳县 番 茄农 药残 留监 测 [ D].南宁 :广西大学 , 201 6:9-28. WE I D i a n. T he m e t ho d deve l o p ment o f pes t icide r e sidue det e c ti on i n the t oma t o a n d p e st i ci d e re s id ue m o nitor i n g of t o mato i n T i a ny a ngC o u n ty o f Guangx i [D ] . Nanning:Guangxi Un i ve rs i ty, 2016:9-2 8 . ) ( [1 4] Y ou X , C h e n X, L i u F , e t al . I o nic li qui d -bas e d ai r -a s sisted liqui d - l i q uid micr oe xtra c t i on fo llowed by hi g h p er fo r ma n ce li q ui d chr o mato g -raphy fo r t he d e t e r m ination of fi v e fu n gic i des in j ui c e s am p les[J] . Food C h emi st ry, 2 0 1 8 , 239 : 35 4-3 59. ) ( [1 5 ] C h en X , Z han g X , L iu F , et al . B inary-solven t -b a s e d ionic-liquid-as- si s ted s u rf a ct a nt - e n hanced emulsifi c at io n microextr ac tion for th e de - t e rmin a tion of f our f u n gic i de s i n a pple j u i ce an d a p p le v i n eg a rJ] . J our n a l of Separati o n S c ie nc e, 2017, 4 0( 4) : 9 0 1 -908. ) ( [1 6 ] 刘振库,张 雪, 张 浩.氰霜 唑和咯 菌腈在番茄上降解规 律 研究 [J ]. 吉 林 蔬 菜,201 7(1 0 ): 3 7-3 8 . L I U Zhe n - k u , Z HANG X u e , ZH ANG Hao . D e gr a d a tion kin e tic s of t he cya z of a mi d a n d fl u di o xon i l i n tom a to[J] . J i li n V e g eta ble, 2 0 17 (1 0): 3 7- 3 8. ) ( [ 17]占绣萍,余淑红 . 液相色谱法测定蔬 菜 中咯菌腈、溴虫 腈 和虱螨脲 等农药 的 残 留 量[J].农 药 科学与管理,2012, 33(4): 3 1 - 34. ZHAN X i u -ping, Y U S h u-hong. Si m ultan e ous de t e r m i nation of fludiox- oni l , chlorfenapy r a nd lufenuron r e sidu e s i n ve g e t a b les and soi l b y HPLC [ J]. Pes ti c id e S cie nce a nd Ad mi nis trati o n , 2012 , 33( 4 ):31-34. ) ( [ 1 8] N aga s hima H , H i rao A, T o k u d a Y , et al . S imu l t a n e ou s d e t erm i natio n o f se v en k in d s o f f ungic i de s i n ci t r us fruit s by gas c h rom a togragh y /ma s s s p e c t r ome t ry[J] . S h o ku hi n E i s e iga ku Za s s hi , 2016 , 57 (4 ) : 101- 106. ) ( [19] Ch u S P , T se ng W C , K ong P H , e t a l. U p - a nd-down-sha k er- a ss i s t- e d d is p e r s i ve l i q u id-liquid m icr oe xt r a ction c oupl e d w i t h gas ch r oma- t ogr a ph y- mass s p e c tr ome try f o r t he d et e rminati o n of f u ng ici d es i n w in e [ J ] . F ood C h e mi str y, 2015 , 185: 377 -382. ) ( [ 2 0] L e e K G, J o E K . M u l tiresid u e pe s ti c id e an al y s is i n Korean g insengby g as ch romatogr a phy-trip l e quadr up ole t a nde m mass sp ectr o metr y [J] . F o od Chemi st r y, 201 2, 134 (4 ) : 2497-2503. ) ( [ 2 1] Ro d rig u ez-Cab o T, Rod riguez I, Ra m i l M, e t a l . Di s p er s iv e li qu id- liq -u i d microex t rac t ion u s i ng no n-chlorin a te d, l i g hte r t h a n w at e r s olv en ts f or gas c h roma t o g raph y-m ass s p ectr om e t r y dete r minatio n o f fungi-c id e s i n wine [ J ] . J o urnal of C hr o mat o g r aphy A, 2 011, 1 2 18 (3 8 ): 6603-6611. ) ( [22]韩 梅, 侯 雪,郭灵安.气 相色 谱 -串 联质谱法测定 葵 花籽中2 8 种农 药残 留[ ] . 农 药 学 学报,2016, 18 ( 1): 9 3-100 . HAN M e i , H OU X ue , G U O L ing-an. Determ i nation o f 2 8 pes t icid e r e si dues in su n f lower s e ed s by g a s c hromatogr a phy - tand e m m a ss s pe c t r o m etry[J]. C h inese J ournal of P es t ic id e S ci enc e ,20 16, 18 ( 1): 93-100. ) ( [2 3] 刘绍文 .葡 萄 及相 关 基质中 农 药残留分 析方 法 建 立 与 应用研究 [D]. 北京 :中 国农业大学,201 6:2 0 -61. L I U S hao-wen. D e velop m en t a n d a pplicati o n of pesticide r es i d u e ana - l y t ic a l m e thods i n grape a n d r el a t e d matr i ce s [D].Be i j in g : Ch i na A gri - c ul t u r a l U niv e rsity, 2016: 2 0-61. ) ( [ 24 ] Ko v ac o va J , H r bek V , Kl outvo r ova J , et a l. A s s e ss ment o f p e s tic i dere si du es i n s trawbe r r ie s grown u nde r v a r ious t re a tmen t r e g imes J] .Food A dditives a n d Contam i nants P a r t A, 2013,3 0 ( 1 2 ) :212 3 -2135. ) ( [ 2 5] Ja nkows k a M , K a czy n s k i P, H ry nko I , e t a l . D i s sipatio n of six f ungi- c i de s in greenh o use-gr o wn tomatoes wi t h pr o ces s ing and h e alt h ri s k [J] . En ui ronme nta l S c i enc e a nd P o lluti o n R e se a rch I n t ern a tio n al, 2016, 2 3( 1 2): 1 1885-11900. ) ( [ 2 6] M ercader J V , Ab ad-Fue n t e s A, A g ul l6 C, e t a l . D ev elopment of a se n sit i ve and sp e cifi c enzyme - linke d im mun o sorbent a s say f o r t he d e - te r mination of fludioxonil resid u es i n f r uit j ui c es [ J]. A n a ly tica l M et h- o d s, 2014 , 6 (22) :8924-8929. ) ( [ 2 7]杨玉柱 , 焦必宁.新型杀菌剂 咯菌 腈研 究 进展[J ].现 代农药 , 20 07, 6( 5 ):35-39. YA N G Yu - zhu, J IA O Bi-ning. Ad va nc e s i n t h e r e s e a r c h of a new f un- gic i de f lu diox o n i l[J ] . Mo d er n Ag r ochemi c als,2007,6 (5 ): 3 5 - 39. ) 建立了超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)法测定番茄和土壤中咯菌腈残留的检测方法。 用乙腈水溶液提取样品中的咯菌腈 ,经PSA(N-丙基乙二胺)和硅镁型吸附剂净化后, 以C18柱为分析柱、乙腈-甲酸水溶液为流动相 ,采用超高效液相色谱串联质谱多反应监测,电喷雾负离子源,外标法定量 。 咯菌腈在0.01-2.00 mg/L范围内与峰面积呈良好的线性关系。向对照番茄果实和对照土壤中分别添加咯菌腈标样,添加水平分别为0.01、0.10 、2.00 mg/kg时 ,平均回收率分别为95.96%-103.17%和88.21%-106.88%,相对标准偏差分别为1.8%-4.6%和1.1%-6.2%。 番茄和土壤中咯菌腊的检出限均为0.4μg/kg,定量限分别为1.4μg/k和1.32μg/kg。该方法简单、快速 ,准确度和灵敏度都较高,适用于番茄和土壤中咯菌腈的残留分析
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《番茄和土壤中咯菌腈残留量检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于蔬菜中咯菌腈残留量检测,参考标准《GB/T 5009.218 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》,《番茄和土壤中咯菌腈残留量检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有二手Waters Xevo TQD 三重四极杆液质联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
