当前位置: 土壤 > 物理指标 > 方案详情
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较
检测样品 土壤
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
氧化还原电位(ORP)作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。长期以来氧化还原电位是采用铂电极直接测定法。氧化还原电位的传统测定法十分简单,它由 ORP 复合电极和 mV 计组成。但达到自然平衡电位值的时间较长,如果充分考虑了铂电极的表面性质和电极电位建立的动力学过程,对复杂的介质,如 速果采用了去极化法测定氧化还原电位,可以在较短时间2分钟内得到较为精确的结果。
用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定 ORP 与自然平衡法测定 ORP 结果的比较 方建安(南京传滴仪器设备有限公司)      氧化还原电位(ORP)作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。长期以来氧化还原电位是采用铂电极直接测定法。      氧化还原电位的传统测定法十分简单,它由 ORP 复合电极和 mV 计组成。但达到自然平衡电位值的时间较长,特别在测定弱平衡体系时,由于铂电极并非绝对的情性,其表面可形成氧化膜或吸附其它物质。影响各氧化还原电对在铂电极上的电子交换速率,因此平衡电位的建立极为缓慢,在有的介质中需经几小时甚至一、二天,而且测定误差甚大,通常40-100mV。因此通常在 ORP 测定中人为规定一个读数时间,如5分钟,或者 10 分钟,或者 30分钟等。      如果充分考虑了铂电极的表面性质和电极电位建立的动力学过程,对复杂的介质,如果采用了去极化法测定氧化还原电位,可以在较短时间2分钟内得到较为精确的结果,这个结果相当于传统测定方法平衡 48 小时的电位,通常两者小于 10mV 或更好。      这种方法是中国科学院南京土壤研究所电化学专家于天仁院士和刘志光教授的研究成果,在上世纪八十年代在《土壤》和英国《J.Siolsci.》杂志发表了多篇有关文章,后与方建安教授合作,利用PC-1500袖珍计算机研制成 ORP 去极化法自动测定仪(详见方建安、刘志光 分析仪器,1987,(1),23。)。在以后的年代里,作者先后研制成多种型号的氧化还原去极化法自动测定仪、目前南京传滴仪器设备有限公司只有EJA6 氧化还原去极化法自动测定仪供应,其他型号均不再生产。      在有些用户发现 ORP 电极在标准溶液中,但由于与铂电极交换的电流密度很大,所以达到稳定的 ORP值,所需的时间很短,而且去极化法测得的 ORP 值与通常的自然平衡法测得的值加上参比电极的电位之和,差异很小。      但在还原性体系或浓度很小的体系中,由于与铂电极交换的电流密度很小和溶解氧等影响,所以达到稳定的 ORP值,所需的时间很长,在有的介质中需经几小时甚至一、二天而且测定误差甚大,通常 40-100mV。      关于这二种方法测量结果比较的条件在上世纪八十年代在《土壤》和英国《J.SiolSci.》杂志发表的文章已有数据给于证明。      在这里作者介绍用FJA-6型ORP去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP 与自然平衡法测定ORP 结果的比较。1、在浸泡液的硅橡胶帽(也可以用其他密封容器,防止氧气进入和水分蒸发)中装入要检测的泥浆,然后将CD-2A 型ORP 复合电极插入装有泥浆中,电极插头插入仪器上相应的插座中,保持静止10-20分钟。2、先进行去极化法测定四次,然后去了第一个测量结果,求另外三个结果的平均值,在48小时内不再做去极化法测定了。为什么去了第一个结果?主要通过第一次去极化测量后除去铂电极上吸附的氧分子和氢离子,第一个测量结果通常也偏大。3、退到第一界面,按1、ORP,再按8、Check 就进行通常的自然平衡测量法,待读数稳定后,记下测量值。 电极静放,过48 小时再进行通常的自然平衡测量法测量一次记下测量值,进行比较。4、二种方法的比较:48 小时的平衡电位值E加上根据测量时的温度查表得到的参比电极的电位与开始时用去极化法测得的ORP相比较,其差值小于10mV。    作者最近做了方面试验,供大家参考,结果如下: 2024/4/13 20C自然平衡法测得平衡电位 228mV 去极化法 ORP 值 489.3mV,488,1mV,平均值为488,7mVORP=228+208.2=436.2mV  二种方法之间差为 △ Eh=488.7-436.2=52,5mV。202414/15 20C自然平衡法测得平衡电位 280,ORP=280+208.2=488.2mV,二种方法之间差为 △Eh=488.7-488.2=05mV。为了直规地方便用户,不要去查文献就能直接看到相关内容,所以用附件的形式摘录相关内容介绍给各位。发明者:刘志光(土壤氧化还原电位去极化测定法及其应用)(土壤)附件:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
南京传滴仪器设备有限公司 南京特爱得仪器设备有限公司为您提供《用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《用 FJA-6 型 ORP 去极化法自动测定仪实现去极化法测定ORP与自然平衡法测定ORP结果的比较》用到的仪器有FJA-6型氧化还原电位去极化法自动测定系统(新产品)、FJA-8型智能电导温度仪(二极-四极法) 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
