当前位置: 原料药 > 理化性质 > 方案详情
凡士林中黏度检测方案(密度计)
检测样品 原料药
检测项目 理化性质
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
利用Xsample 340 的填充和冲洗单元,我们可以测量凝胶类样品,比如像凡士林,还可自动排液和清洗
Anton Paar 安东帕高黏度样品的测量 相关性:医药,化妆品 利用 Xsample 340 的填充和冲洗单元,我们可以测量凝胶类样品,比如像凡士林,还可自动排液和清洗 以进行下一次测量。对于特殊的应用,它配备了一个2ml注射器适配器(合适的 Braun 注射器最多可以装满3ml)和一个外部压缩空气供应。压缩空气使得将如此高粘度的样品排出系统成为可能。此外,干燥过程的时间可以减少。 图1样品类型 1介绍 凡士林是一种无色或淡黄色的半固体碳氢化合物的混合物的,熔点大约37°C和100℃的运动粘度为13 mm²/s。它的应用范围很广,主要是在医药和化妆品行业,根据不同的应用有不同的添加剂。 本报告描述了如何测量商品化的药用石蜡凡士林CD2000 和客户以凡士林为基础的样品的密度。 图2: Xsample 340 填充和冲洗单元 2 仪器 2.1 密度计 3样品准备 DMA 5000M 涵盖了大范围的应用,是市场上可找到的最准确的仪器。 2.2 Xsample 340 石蜡凡士林 CD2000 是一种水完完全饱和烃的均匀混合物。它是一种白色、无嗅、无味的油膏,是各种不同产品的基础[1];[2]。客户样品是无色的,呈现高粘度凝胶的性质,由于嵌入式微气泡所以非常不均质。这种凝胶是在生产过程中添加药物成分之前的基础-―—见图3. 利用 Xsample 340 的填充和冲洗单元,可以测量高达36.000 mPa·s 粘度的样品。仪器操作方便,用户可专注于其他工作,然后清洗测量系统。 Xsample 340提供自动清洗功能,每次测量之后,系统都很整洁,可 图3:类似石油基质样品的凝胶.-客户样品 3.1 准备 将凝胶样的样品注入注射器而不产生气泡有点棘手。因此,用刮刀将样品从原来的烧瓶或试管中转移到 5ml或10ml 的注射器中,用软管将样品压入 2ml 的注射器中,用于测量。-见图 4. 图4:转移样品至2ml注射器通过使用 5ml注射器 用这种方法可以将样品几乎均匀地填充到 2ml 注射器中。否则会在注射器内形成较大的气隙和气泡,导致填充质量不佳。 另一种方法是将样品在水浴锅中稍微加热,直接放入用于分析的2ml注射器中进行均质化。但这个过程可能会对样品产生影响,并最终改变其性质。 4 测量 4.1设置 为了获得最佳和最优的结果,我们进行了以下设置: DMA 5000M 测量设置 m木稳定性标准:温度平衡模式 FillingCheckTM功能不激活,因为凡士林是非牛顿流体。进样检查会一直报警,这种情况下请执行 DMAU型管的光学检查以确认填充是否良好,每次测量都自动保存U型管图片。 Xsample 340 设置 注射器:2mL Braun (3 mL 填充量) 填充模式: Filling and Releasing 填充量:2.8mL 最大填充速率: 10% 排液模式:使用外部压缩空气 m 排液时间:600-800s 4.2 Xsample 340 程序 4.2.1 填充 Xsample 340 使用推进设备将样品填充至测量池, 设备有个内置的力传感器。通过填充和释放推进器,样品填充完成后,推进器释放柱塞上的力。高粘度样品推荐使用这个模式。使用最大填充率,您可以设置每次填充体积的速率。针对这种应用,需要将样品缓慢的推入测量系统,因此降低速率至10%。 4.2.2 排液 样品使用外部压缩空气排出测量系统。在使用清洗剂进行清洗之前,样品必须完全被排出,对于凡士林,排液时间从600秒到800秒不等。 4.2.3 清洗 每次测试后, Xsample 340 会用两个清洗液执行一个清洗程序。 一般来说,合适溶剂的选择可以应用以下规则。 ■ 洗液1应该可以溶解残留样品。 洗液2具有高挥发性以加快干燥性能 最好是这两种清洗液彼此互溶,但不是必须的。 对于这种特殊的应用,清洗液1是溶剂石脑油。溶剂石脑油因其对凡士林的良好溶解性能而闻名。 表 1: Xsample 340 with DMA 5000 M 凡士林清洗设置 Rinse Cycles RinseTime [s] Toggle SoakTime [s] DryingTime [s] 1 3 10 no 0 10 2 1 10 Yes 0 120 溶剂石脑油循环3次,很好的清洗系统。测量完成后,可以进行一次成功的空气检测,激活“Toggle”功能确保高清洗性能。 Toggle 指的是在清洗过程中,软管会产生很小的气液部分,即气隙。. 5结果 为了获得可靠的结果,对每个样本进行了五次测定——见表2。 表2:在20℃测量两种不同类型凡士林样品密度 Identification Density Average Standard deviation Identification [g/cm²] [g/cm] Pharma Petroleum JellyCD 2000 ±2.42E-03 Customers sample 0.870194 ±3.76E-04 根据它们的密度,这两个样品似乎或多或少相似。由于标准偏差值较好,所以客户样品比制药用凡士林CD2000 更均匀。然而,这些样品需要确切纯度和密度才能进一步加工。因此,对这类样品进行精确的密度测量至关重要。 6Conclusion 处理高粘度样品现在变得容易,样品自动由系统填充、测量并清洗。The Xsample 340确保始终良好的填充质量和每次测量后自动清洗。自动注射器填充程序的优势是高重复性和降低人为操作误差。此外,使用者可以腾出双手,在实验室里做更重要的工作。 [1] Parafluid,[Online]. Available: https://www.in-cosmetics.com/__novadocuments/290685?v=636105001541400000. [2] ChemicalBook., ,,https://www.chemicalbook.com,“2017.[Online]. Available:https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB9854422.htm. Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316257-0 support-lps@anton-paar.com|www.anton-paar.com XPAIAN-Awww.anton-paar.com 利用Xsample 340 的填充和冲洗单元,我们可以测量凝胶类样品,比如像凡士林,还可自动排液和清洗
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《凡士林中黏度检测方案(密度计)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《凡士林中黏度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar数字式密度计DMA M、 ViscoQC 100/300 Heli-Plus自动升降支架 粘度计配件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
