北京志晨科技有限公司网址: www.bj-zctech.cn 实验室热光法大气气溶胶(OC/EC)分析仪 根据国务院《大气污染防治行动计划》和国家《生态环境监测网络建设方案》的总体部署,生态环境部于2016年10月启动了大气颗粒物组分及光化学监测网(简称“组分网”)的建设,大气颗粒物组分网运行-组分手工及自动监测:明确说明了,需要手工必测项目有:碳组分:元素元(EC)、有机碳(OC) 测量原理: 有机碳元素碳分析仪是一款应用热光法测量原理的分析仪器,可适用于NIOSH、美国IMPROVE_A法,加拿大MSC1,和中国香港 EPD-TOT等方法,用户可在软件中自行选择合适的分析程序,也可以通过自行修改升温程序中的参数,来达到所需要的实验温度,进而测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和元素碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量。 技术参数: 测量范围:0.49-750ugC/cm2 最低检测限(MDL) 总有机碳(TOC):0.49±0.20ug C/cm2;总元素碳(TEC):1.17±0.46ug C/cm2 总碳(TC): 1.05±0.42ug C/cm2 检测器: FID检测器 He/Ne激光器:波长633nm,最大输出信号2.5Volt,对应反射信号1.6-2Volts或透射信号1.0-1.4Volts; 工作环境:带空调的标准实验室环境,无酸性气体或其他腐蚀性物质,安放气瓶的室内有通风设备; 仪器工作温度:炉温:程序升温,60-900℃,最大加热速率为250℃/min, 氧化炉温度:900℃,温度准确度:±5℃或1%,取较大值。电源100-240VAC,50/60Hz,最大功率1500W。 ( 地址:北京市朝阳 区 百子湾16号5号楼A - 605 电 话:01 0 -87709858/15710019877 ) 1. 产品概述 有机碳元素碳分析仪是一款应用热光法测量原理的分析仪器,可适用于 NIOSH、美国 IMPROVE_A 法,加拿大 MSC1,和中国香港 EPD-TOT 等方法,用户可在软件中自行选择合适的分析程序,也可以通过自行修改升温程序中的参数,来达到所需要的实验温度, 进而测量颗粒物样品中的有机碳(OC)和元素碳(EC)含量,也可直接测定大气颗粒物样品中的碳酸盐(CC)含量。在纯氦气环境中对载带颗粒物的滤膜加热,将滤膜上的有机碳(OC1、OC2、OC3、OC4) 转化为 CO2;然后在含有 O2 的 He 环境下继续加热,此时滤膜中的元素碳(EC1、EC2、EC3)被氧化为 CO2。CO2 需要再通过甲烷转化炉,被还原为 CH4,最后通过氢离子火焰检测器(FID)检测出来;利用激光照射石英滤膜,通过光电检测器测量滤膜的反射或透射信号,通过信号的变化指示出元素碳氧化的起始点,在有机碳的碳化过程中,形成了光学裂解碳 (OPC)。热光分析法的升温过程中 OC 逐步转化成 OPC,引起激光信号下降,之后在含 O2的 He 环境中,EC 逐步被氧化成 CO2,激光信号返回初始值,此点定义为 OC 和 EC 的分割点。
关闭产品配置单
北京志晨科技有限公司为您提供《大气颗粒物中OCEC检测方案(气溶胶检测)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气颗粒物中OCEC检测方案(气溶胶检测)》用到的仪器有实验室热光法大气元素碳有机碳(OC/EC)分析仪。
