矿山环境监测建设方案一、项目背景我国是世界主要矿业大国,长期大规模矿产开发活动为国家经济建设做出了巨大贡献,但由于国情及技术设备等因素的制约,长期粗放型矿产资源开发引起的矿山地质环境与生态环境问题,在一些地区已经成为制约经济和社会发展的重要因素,严重影响了人民生命财产安全和正常生活秩序。近年来,在“绿水青山就是金山银山“理念及各地政府资金政策的支持下,中华大地上掀起一股“绿色矿山”建设风潮。但因各地对”绿色矿山“没有统一评价标准,存在人为主观因素较为严重,导致不同地方的绿色矿山相差较大,不利于绿色矿山建设和评选。近日,自然资源部为做好绿色矿山遴选工作,统一评价指标标准,推进第三方评估工作规范化,依据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规〔2017〕4号)和《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函〔2020〕839号),印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》,分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象六个方面对绿色矿山建设确立标准。二、总体概述2.1建设目标依照《绿色矿山建设评价指标》逐一建设、完善,全面达成标准要求,达到绿色矿山遴选标准。同时,为建设美丽中国做出一份贡献。2.2建设依据《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》《环境空气质量标准》(GB3095-2012)《大气污染物综合排放标准》(GB16297)《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号)《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规〔2017〕4号)《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函〔2020〕839号)《绿色矿山评价指标》《大气污染物综合排放标准》(GB16297)《计量检定规程—光散射式数字粉尘检测仪》(JJG846)《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T15432)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)《环境空气质量检测点位布设技术规范(试行)》(HJ664)《计算机软件开发规范》(GB8566-88) 《电机、低压电器外壳防护等级》(GB1498-78)四、系统介绍4.1系统概述整套系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。五、云平台主要功能通过对前端监测单元的集成,实现对平台进行统一管理,另外与门户网站等系统集成,为相关应用系统和物联网平台提供监测数据或信息交互,实现监测数据资源共享和综合利用。平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环境监测提供统一的管理平台。5.1平台驾驶舱5.2实时地图5.3在线监控5.4报警管理5.5统计分析5.7手机APP六、硬件设备6.1 ZWIN-YC08系列扬尘在线监测仪ZWIN-YC08扬尘噪声在线监测系统是集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。6.2 ZWIN-YCB06型扬尘在线监测系统(β射线)β射线法扬尘在线监测系统是采用β射线吸收原理通过测量大气扬尘吸附放射量来测定扬尘的浓度。吸附的射线量越多,扬尘浓度就越高,吸附的射线量越少;反之,扬尘浓度就越低。由电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监测。测量结果不受颗粒物大小、颜色、化学组成变化等特性影响,具有实时性和准确性,适用于不同环境中的空气颗粒物在线实时监测。Zwinsoft天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Technology Co., Ltd 矿山环境监测建设方案 一、项目背景 我国是世界主要矿业大国,长期大规模矿产开发活动为国家经济建设做出了 巨大贡献,但由于国情及技术设备等因素的制约,长期粗放型矿产资源开发引起 的矿山地质环境与生态环境问题,在一些地区已经成为制约经济和社会发展的重 要因素,严重影响了人民生命财产安全和正常生活秩序。 近年来,在“绿水青山就是金山银山“理念及各地政府资金政策的支持下,中华大地上掀起一股“绿色矿山”建设风潮。但因各地对”绿色矿山“没有统一 评价标准,存在人为主观因素较为严重,导致不同地方的绿色矿山相差较大,不 利于绿色矿山建设和评选。近日,自然资源部为做好绿色矿山遴选工作,统一评 价指标标准,推进第三方评估工作规范化,依据《关于加快建设绿色矿山的实施 意见》(国土资规(2017)4号)和《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通 知》(自然资办函(2020)839号),印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴 选第 三 方评估工作要求》,分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、、节 能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象六个方面对绿色矿山建设确 立标准。 二、总体概述 2.1建设目标 依照《绿色矿山建设评价指标》逐一建设、完善,全面达成标准要求,达到 绿色矿山遴选标准。同时,为建设美丽中国做出一份贡献。 2.2建设依据 《中华人民共和国大气污染防治法》 《大气污染防治行动计划》 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297) 《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号)《关于加快建设绿色矿山的实施意见》(国土资规(2017)4号) 《关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函((2020)839号)《绿色矿山评价指标》 《大气污染物综合排放标准》(GB16297) 《计量检定规程 一 光散射式数字粉尘检测仪》(JJG846) 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T15432) 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005) 《环境空气质量检测点位布设技术规范(试行)》(HJ664) 《计算机软件开发规范》(GB8566-88) 《电机、低压电器外壳防护等级》(GB1498-78) 四、系统介绍 4.1系统概述 整套系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及 信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通 过光散射在线监测仪、、气气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远 程、自动监控颗粒物浓度;;数据通过采用 4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面 PC 机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。 在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于 Web 的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄 像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分 析。 五、云平台主要功能 通过对前端监测单元的集成,实现对平台进行统一管理,另外与门户网站等 系统集成,为相关应用系统和物联网平台提供监测数据或信息交互,实现监测数 据资源共享和综合利用。 平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空 气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环境监测提供统 一 的管理平台。 5.1平台驾驶舱 5.2实时地图 5.3在线监控 5.4报警管理 3-24 理 共240崇 10条 /页 · 5.5统计分析 5.7手机APP 六、硬件设备 6.1 ZWIN-YC08 系列扬尘在线监测仪 ZWIN-YC08 扬尘噪声在线监测系统是集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感 器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。 6.2 ZWIN-YCB06 型扬尘在线监测系统(β射线) β射线法扬尘在线监测系统是采用β射线吸收原理通过测量大气扬尘吸附 放射量来测定扬尘的浓度。吸附的射线量越多,扬尘浓度就越高,吸附的射线量 越少;反之,扬尘浓度就越低。由电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监 测。测量结果不受颗粒物大小、颜色、化学组成变化等特性影响,具有实时性和 准确性,适用于不同环境中的空气颗粒物在线实时监测。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】矿山环境监测建设方案》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】矿山环境监测建设方案》用到的仪器有智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.、智易时代扬尘监控app系统介绍。
