人工脂膜“味觉传感器”模拟生物活体的味觉感受原理 向导型触摸面板网络管理系统 味觉分析系统(电子舌)TS-5000Z&SA402B 真正同人的味觉感官评价相吻合的味觉分析系统 直接分析样品的酸、甜、苦、咸、鲜、涩及各种回味的味觉指标 丰富的图形展示结果充分显示样品的味觉感官特性 ★INSENST味觉检测分析服务地理分布图 北京盈盛恒泰科技有限责任公司ENSOUL TECHNOLOGY LTD. 上海分公司:上海市杨浦区国定国路275-8号 绿地汇创国际广场1304室 电 :021-60563927广州办事处:020-38826457 ( 网址: wwwensoultech. c om ) 味觉分析系统TS-5000Z概要. .2 人工脂膜“味觉传感器”模拟生物活体的味觉感受原理..... .3 网络管理系统... .5 向导型触摸面板. .6 软件分析工具. .7 味觉分析系统的应用案例.... .10 味觉分析深入大众生活.. .16 TS-5000Z仪器规格.. .16 SA402B简介... .18 论文举例..m.l .18 味觉分析系统在科学研究方面的著作和荣誉 22 TS-5000Z 采用与人的舌头相似的识味机理,把把种各样食物、药品等样品的味道转化成数值的形式,保存到数据库中。 利用独特的回味测量技术,能够表述“丰富度”、“浓烈度”、、““回味悠长”等模糊的感官指标,这是传统的化学分析仪器所无法比及的。 此外,通过专业的分析应用软件,能够轻松地将数据结果转化成各种直观的图表,方方用户应用。 TS-5000Z作为感官评定领域的一款专业支持工具,具有强大的测试分析能力,完全适用于各种需要进行客观味觉评估的环节,例如质量控制、产品研发、市场策略和销售预测等。 特点: 采用双层仿生脂质膜传感器技术,无需复杂的人工建模,可对各种味觉指标直接定性定量分析每种味觉传感器可单独使用,直接检测相对应的味觉指标 通过触摸面板控制测试过程,向导模式优化了操作步骤,初学者也能应付自如 丰富的图形工具,包括味觉指标的雷达图、二维坐坐图、三维立体图、气泡图、等高线图等 宏功能帮助用户最大限度的缩短分析时间,显著提高分析效率 分析软件具有广泛兼容性,可添加气味指标、物性指标、颜色指标、环境指标及市场信息指标等,进行综合分析 通过互联网可以远程进行数据分析和图形展示 用户管理分为管理员和操作员两个级别,避免用户的错误操作 强大的数据库管理功能,所有数据由数据库统一管理,方便检索和归类汇总 一台服务器可控制多台设备,多台访问终端可通过互联网访问 服务器,统筹管理,数据库信息共享 内置自我诊断功能,确保实验数据有效性 独特的防电磁干扰技术确保分析过程的高稳定性 味觉评价在感官评定体系中是非常有效的一部分,然而对于品评员来说却是一项繁重的任务。另一方面,化学分析可以量化各种食品的成分指标,却不能对味觉进行评估定义。因此,开发一套能够测量味觉的系统是非常必要的,可以满足新产品开发和客观评估味觉指标等多方面的需要。国际公认将感官评价中的味觉部分划分为五种基本味道,它们是酸味、甜味、苦味、咸味、鲜味(涩味),意味着人的味觉感受可以映射到这五个维度来度量,这就是味觉测量的理论基础。 早在20多年前, Intelligent Sensor Technology公司和九州大学的Kiyoshi Toko教授共同开启了味觉传感器的研究工程,并且成功的研发出了世界上第一台能够实际应用的味觉分析产品。初期的味觉传感器通过组合响应,可以将味道的差异区分出来。目前,味觉传感器已经发展到第二阶段,成功的将五种基本味道分别测量出来,如同一把标尺,此外,鲜味的回味、涩味的回味、苦味的回味以及药物特有的苦味也可以被度量。从此,一杯咖啡到底有多么苦,一碗鱼汤到底有多么鲜美都可以用数字表达出来了。这项技术一经问世就赢得了广泛的认可,在日本及其他世界各地获得了许多技术专利及奖项。 在日本,味觉分析系统的用户量超过400家,而且有数家食品检测中心可以为中小型企业提供味觉测量服务,仅Insent公司的检测中心每年承接的味觉测量项目就超过1万件。2013年味觉分析系统被引进国内,开启了中国食品行业味觉评价数字化的新里程,近年来,味觉分析系统在饮料、啤酒、调味料、乳品、肉制品、茶叶、餐饮、功能食品、中药等诸多领域崭露头角,陆续开展了国内主流品牌啤酒的味觉分布图、国产茶饮料的味觉分析比对、地方火腿风味分析、比较不同贮存条件鲜榨橙汁的味觉特征、市售辣椒酱的味觉特征分析等多项课题的分析工作。中国味觉分析联盟已于2014年正式成立,成员单位分布在个大中城市,方便为广大的食品、药品研究单位提供分析测试服务,为中国的食品科学研究提供了强有力的技术支撑。 味觉传感器典型应用案例■新型食品产品研发■食品味觉质量检测,设定产品赏味期■评估食品市场喜好,进行趋势分析■统计市售食品的味谱图,制作产品的味觉特征图 味觉传感器模拟生物活体的味觉感受原理 味觉传感器模拟了生物活体的味觉感受机制,由传感器表面的人工双层脂质膜(类似人的舌头)与各种呈味物质之间产生静电作用或疏水作用,这种作用确保了传感器对味觉物质的选择性,并使电势发生变化,这种变化被分析器(类似于人的大脑)所捕获,依据内部分析模型,直接对响应的味觉指标进行定量分析,而不同类型的人工双层脂质膜,确保了对不同味觉物质的良好选择性,从而达到定性分析的效果。 味觉传感器可以评价两种类型的味道:基本 样品液的电势与零点电势的差值被认定为基本味,即当食物进入口腔后最初感受到的味道;回 味。传感器经过参比溶液(人工唾液)柔和地清味,即食物被吞咽之后持久性留在口中的余味。 洗后,再次测得电势与零点电势的差值则被认定将参比溶液(人工唾液)的电势作为零点,测得 为回味。 味觉信息 基本味:酸味、苦味、涩味、鲜味、咸味、甜味回味:苦味回味、涩味回味、鲜味回味(丰富度) 味觉信息是一组直接由传感器测量获得的味觉数据结果,无需建模,快速直接得出样品味觉特征。 TS-5000Z仪器通过管理服务器与终端PC连接成为网络。用户可以通过管理服务器编辑测试方法等各种设置,TS-5000Z按照服务器传来的测试方法等命令执行任务,测试结果自动保存在管理服务器的数据库里。终端PC可以通过网络进入管理服务 数据库管理系统 多台PC可以通过网络访问管理服务器数据库,例如因特网或内部局域网等,最新的数据可以实现远程检索并进行数据分析和图形显示。可以将多台服务器的数据库进行合并分析,也可以将以前的检测数据通过网络导入到服务器的数据库中。数据库中的所有原始数据自动保存,不可修改和删除,但可以进行调用、合并生成新的数据库。调用、分析数据库的全部过程,每个步骤都会自动记录,并生成宏命令,方便后期分析,同时确保数据库的绝对安全。 触摸屏导航操作 TS-5000Z配备一个装有Linux操作系统的触摸屏,利用触摸屏选用管理服务器上已经设置保存过的测试方法,可以轻松开展实验。因为不需要PC机、鼠标和键盘等外置设备,大大节约了实验操作空间。 同时,触摸屏采用了用户向导界面,实施简单的操作,只需按照屏幕的指示引导;还可以在屏幕上显示和检查传感器的安装情况,样品的配置情况等等。此外,还可以设置仪器的用户级别,区别在于,管理员可以运行所有操作,而操作员会受到一些操作限制。 Normal Me Confrma The selectod sensors are lsted below Select the checkbox next to the sen Confirm the settings, then press Next. ChannelSonsor Namo Serlal Number
还剩10页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《谷物粉中苦味值差异的分析检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《谷物粉中苦味值差异的分析检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有电子舌、日本INSENT味觉分析系统(电子舌)。
