上海和晟仪器科技有限公司SHANGHAI HE SHENG INSTRUMENT co., ltd 树脂玻璃化转变温度测试 (DSC法) 一、概述 高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。-。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。 温度T(K) 一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm) 和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。 差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度 二、测试仪器 三、 和晟仪器2020年升级款 HS-DSC-101 差示扫描量热仪 三、测试样品 四、测试步骤 1、由于该树脂已经制造固体小颗粒,符合我们的测试要求,无需制样,直接使用。秤取适量样品,一般为10~20mg, 放置于埚中。 2、将空埚放入天平称重,,去皮,加入样品,此时重量为样品的质量。o 3、将样品放入设备中,左边放空埚,右边放入样品埚。 4、打开软件,新建试验,并输入参数,依次输入样品名称,样品质量,操作员,截止温度,扫描速率,气氛,非OIT。 试验参数: 样品名称:**树脂 样品质量:15mg 升温速率:10℃/min 气氛: NC, ((不接气氛) 5、点击连接仪器,连接成功后,点击开始按钮,设备开始运行。 6、等待试验结束,对曲线进行分析 一、概述高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度和晟仪器2020年升级款HS-DSC-101差示扫描量热仪
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海和晟仪器科技有限公司为您提供《树脂中玻璃化转变温度tg检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中玻璃化转变温度tg检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有差示扫描量热仪。
