热质联用测试泡沫保温材料中的发泡剂方案 朱明峰,曾智强 泡沫保温材料常应用在建筑、屋顶、冰箱、冷库等场合。发泡剂对保温材料的性能有着重要影响,比如热导率、阻燃性、毒性和承载性能。早期使用的氟利昂(CFCs,氯氟烃类)和氢化氯氟烃类(HCFs)这类发泡剂会进入大气层,消耗地球臭氧层,造成全球变暖,现已被禁止使用。 测试条件: 温度范围:室温…250°C 样品质量:180mg 坩埚:氧化铝,酒杯状 升温速率:10K/min 气氛:Ar,70ml/min 传感器:TG,S型 测试结论: 使用热重与质谱联用技术(TG-MS)对保温材料进行分析。在整个测试温度范围内,样品发生三步失重分别为0.07%,0.31%,2.05%,在230°C下的第三步分解失重不是本次测试的重点,所以失重台阶没有走完就结束了测试。在100°C以下,检测到质荷比18的离子流信号峰出现,表明有水分的释放(表面吸潮的缘故)。质荷比28和32分别在152°C和136°C出现宽峰,表明发泡剂受热释放出N2和O2。质荷比19,65和69的出现表明发泡剂分解产物含氟,在高温下质荷比41和44的离子流信号呈上升趋势表明泡沫材料开始分解。上述结果表明利用TG-MS联用技术可以成功研究保温材料的发泡剂及其热稳定性。 热质联用测试泡沫保温材料中的发泡剂方案 朱明峰,曾智强 泡沫保温材料常应用在建筑、屋顶、冰箱、冷库等场合。发泡剂对保温材料的性能有着重要影响,比如热导率、阻燃性、毒性和承载性能。早期使用的氟利昂(CFCs,氯氟烃类)和氢化氯氟烃类(HCFs)这类发泡剂会进入大气层,消耗地球臭氧层,造成全球变暖,现已被禁止使用。 测试条件: 温度范围:室温…250°C样品质量:180mg坩埚:氧化铝,酒杯状升温速率:10K/min气氛:Ar,70ml/min传感器:TG,S型 测试结论: 使用热重与质谱联用技术(TG-MS)对保温材料进行分析。在整个测试温度范围内,样品发生三步失重分别为0.07%,0.31%,2.05%,在230°C下的第三步分解失重不是本次测试的重点,所以失重台阶没有走完就结束了测试。在100°C以下,检测到质荷比18的离子流信号峰出现,表明有水分的释放(表面吸潮的缘故)。质荷比28和32分别在152°C和136°C出现宽峰,表明发泡剂受热释放出N2和O2。质荷比19,65和69的出现表明发泡剂分解产物含氟,在高温下质荷比41和44的离子流信号呈上升趋势表明泡沫材料开始分解。上述结果表明利用TG-MS联用技术可以成功研究保温材料的发泡剂及其热稳定性。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《泡沫保温材料中发泡剂检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《泡沫保温材料中发泡剂检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有热重分析仪 TG 209 F1 Libra®、差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、高温型差示扫描量热仪 DSC 404 F1 Pegasus®、高压型差示扫描量热仪 。
