氧化物矿渣熔融状态下热扩散测试方案 高星,曾智强 矿渣是冶炼提纯金属的副产物,通常为金属氧化物的混合物,但是其中也含有金属硫化物和金属。在金属冶炼中,矿渣作为废料需要去除,但有时也有其他用途,例如协助控制冶炼温度、减少金属制品在铸造前的氧化等。自然界中的金属矿石(铁、铜、铅、铝或者其他金属)通常都不是以单一状态存在的,而是以氧化态或者与其他金属的硅酸盐并存,在冶炼过程中,将矿物加热到高温后,这些杂质就会与熔融态的金属分离并去除,被去除的这些化合物即为矿渣。 测试条件: 温度范围:1500…1700°C 坩埚类型:熔盐样品支架 测试气氛:Ar,60ml/min 传感器类型:S型 测试结果: 样品测试支架为铂铑熔盐样品支架。矿渣加热到1500°C变为熔融态,样品在熔融态的热扩散值随着温度的升高线性增加,且升降温过程中热扩散数值基本一致,此测试需要用三层模型进行拟合计算,且需要考虑激光脉冲修正和热损耗对结果的影响,耐驰LFA Proteus软件可以对此进行计算得到结果。 氧化物矿渣熔融状态下热扩散测试方案高星,曾智强 矿渣是冶炼提纯金属的副产物,通常为金属氧化物的混合物,但是其中也含有金属硫化物和金属。在金属冶炼中,矿渣作为废料需要去除,但有时也有其他用途,例如协助控制冶炼温度、减少金属制品在铸造前的氧化等。自然界中的金属矿石(铁、铜、铅、铝或者其他金属)通常都不是以单一状态存在的,而是以氧化态或者与其他金属的硅酸盐并存,在冶炼过程中,将矿物加热到高温后,这些杂质就会与熔融态的金属分离并去除,被去除的这些化合物即为矿渣。 测试条件:温度范围:1500…1700°C坩埚类型:熔盐样品支架测试气氛:Ar,60ml/min传感器类型:S型 测试结果:样品测试支架为铂铑熔盐样品支架。矿渣加热到1500°C变为熔融态,样品在熔融态的热扩散值随着温度的升高线性增加,且升降温过程中热扩散数值基本一致,此测试需要用三层模型进行拟合计算,且需要考虑激光脉冲修正和热损耗对结果的影响,耐驰LFA Proteus软件可以对此进行计算得到结果。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《氧化物矿渣中熔融状态下热扩散检测方案(同步热分析仪)》,该方案主要用于其他中熔融状态下热扩散检测,参考标准《暂无》,《氧化物矿渣中熔融状态下热扩散检测方案(同步热分析仪)》用到的仪器有同步热分析仪 、差示扫描量热仪、差示扫描量热仪 DSC 214 Polyma、热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme、热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic。
