SSL-CA20-201Excellence in Science Excellence in ScienceLC-215 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 高效液相色谱法测定食品中维生素B,的含量 LC-215 摘要::本文利用岛津LC-20 AT 高效液相色谱仪建立了食品中维生素B,的测定方法。样品参照国标《GB5009.154-2016》中的里处理方式,进行提取、上机分析。维生素B。在0.1-1.0 ug/mL 浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r>0.9998,系统精密度良好,符合标准检测要求。 关键词:高效液相色谱法泛酸 保健食品 维生素B,是一种水溶性B族维生素,又名吡哆素,包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺。维生素B,在酵母菌、肝脏、谷粒、肉、鱼、蛋、豆类及花生中含量较多。维生素B,参与人体多种代谢反应,尤其是和氨基酸代谢有密切关系。临床上应用维生素B,制剂防治妊娠呕吐和放射病呕吐。 食品安全国家标准《GB 5009.210-2016》中规定 高效液相色谱法,适用于对添加了维生素B,的食品测定,并对检测限和定量限做了明确的规定。 本实验参照标准中的实验条件,使用岛津Prominence LC-20 AT 高效液相色谱仪对大米中维生素B。含量进行测定,结果表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可以满足标准中的检测要求。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津 Prominence LC-20 AT 高效液相色谱仪,包括 CBM-20A系统控制器,LC-20AT 输送泵,SIL-20A自动进样器, CTO-20AC 柱温箱, RF-20A荧光检测器,,LabSolutions 色谱工作站。 1.2分析条件 色谱柱: Tnature C18 (150 mm x4.6 mml.D., 5 um) 流动相:甲醇50mL、辛烷磺酸钠2.0 g、三乙胺2.5 mL, 用水溶解并定容1000 mL, 冰乙酸调pH至3.0±0.1 流速:1.0 mL/min 柱温:30℃ 检测波长:激发波长293 nm,发射波长395nm; 进样体积:10 uL 洗脱方式:等度洗脱 样品前处理 提取:称取5g粉碎后的大米样品,于150mL锥形瓶中,加入25 mL 40 ℃温水、0.5g淀粉酶,充氮后盖上瓶塞,置于50℃培养箱内约 30 min,取出冷却至室温。 用盐酸溶液,调节上述试样溶液的 pH至1.7±0.1,放置约1 min。 再用氢氧化钠溶液调节试样溶液的 pH至4.5±0.1。把上述锥形瓶放入超声波振荡器中,超声振荡 10 min。将试样溶液转移至50 mL容量瓶中,用水冲洗锥形瓶。洗液合并于50 mL容量瓶中,用水定容至50mL。另取 50mL锥形瓶,上面放入漏斗和滤纸,把定容后的试样溶液倒入其中,自然过滤。滤液再经0.45 um 微滤滤膜过滤,用试管收集,转移1mL滤液至进样瓶作为试样待测液。 结果与讨论 3.1标准品溶液色谱图和线性范围 分别精密称取泛吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺准品适量,用 0.1 mol/L 盐酸溶解定容,临用前配制成20 ug/mL混合标准中间液,用水稀释成浓度为0.1、0.2、0.4、0.6、1.0 ug/mL 五个浓度的标准溶液,按1.2中的分析条件进行测定,三种标准品溶液色谱图如图1所示。 图1维生素B,混合标准品溶液色谱图 (0.4ug/mL) 以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,采用外标法建立标准曲线,结果如图2所示。所得曲线线性关系良好,线性方程、线性范围、相关系数和检出限(检出限、定量限根据最低浓度点计算得出))见表1。 图2维生素B,混合标准品校准曲线 表1 校准曲线参数 中文名称 标准曲线 相关系数r 线性范围(ug/mL) 检出限(ng/mL) 定量限(ng/mL) 吡哆醛 Y=4.41e+006X-24568.9 0.9999 0.1-1.0 0.3 0.9 吡哆醇 Y=7.20e+006X-45694.9 0.9999 0.1-1.0 0.3 0.9 吡哆胺 Y=6.20e+006X-150245 0.9998 0.1-1.0 0.5 1.5 3.2精密度实验 按照1.2分析条件测定,选择浓度为0.6 ug/mL的基标加标样品溶液分别连续进样测定6次,重复性色谱图如图3所示。:三种化合物的保留时间 RSD% 为 0.12-0.26%;峰面积RSD%为 0.35-0.58%,结果见表2。精密度实验结果表明,岛津LC-20 AT 高效液相色谱仪具有良好的精密度。 uV(x100.000) 图3 标准品溶液6针重复性色谱图(浓度 0.6ug/mL) 表2 维生素B,保留时间和峰面积重复性结果(n=6) 名称 RSD% (0.6ug/mL) R.T. Area 吡哆醛 0.12 0.35 吡哆醇 0.15 0.42 吡哆胺 0.26 0.58 3.3回收率试验 称取空白大米样品,加入一定量维生素B。混合标准品溶液,使样品加标浓度为 0.7 mg/100g,按照2.中所述前处理方式处理3个平行加标样品,按1.2中条件进行测试,计算平均回收率。空白样品色谱图见图4,空白基质中未检出。0.7 mg/100g 加标样品的回收色谱图见图5,三种化合物的平均回收率在86.2%,满足该标准检测要求,结果详见表 3。 图4空白样品色谱图 图5 加标样品色谱图:((加标量0.7 mg/100g) 表3 加标回收率((n=3) 名称 加标样梓实际浓度(mg/100g) — 平均回收率% RSD% 平行1 平行2 平行3 吡哆醛 0.601 0.606 0.601 86.1 0.39 吡哆醇 0.601 0.603 0.609 86.3 0.56 吡哆胺 0.602 0.608 0.602 86.3 0.46 结论 本文采用岛津 Prominence LC-20 AT 高效液相色谱仪,参考《GB5009.154-2016食品中维生素B,的测定》中规定的检测方法,建立了一种测定食品中维生素B,的方法。该方法检测灵敏度高,重复性好,3种标准品0.1-1.0ug/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r>0.9998,吡哆醛、吡哆醇、吡哆胺仪器定量限分别为0.9、0.9、1.5 ng/mL。3种标液加标回收实验平均回收率为86.2%,连续进样6针保留时间 RSD% 在 0.12%-0.26%之间,峰面积 RSD%在0.35%-0.58%之间,系统精密度良好。实验表明,该方法完全满足标准中的各项规定,, I可用于食品中维生素B,的检测。 岛津应用云 本文采用岛津Prominence LC-20 AT高效液相色谱仪,参考《GB 5009.154-2016 食品中维生素B6的测定》中规定的检测方法,建立了一种测定食品中维生素B6的方法。该方法检测灵敏度高,重复性好,3种标准品0.1-1.0 µg/mL浓度范围内具有较好的线性关系,线性相关系数r>0.9998,吡哆醛、吡哆醇、吡哆胺仪器定量限分别为0.9、0.9、1.5 ng/mL。3种标液加标回收实验平均回收率为86.2 %,连续进样6针保留时间RSD%在0.12 %-0.26 %之间,峰面积RSD%在0.35 %-0.58 %之间,系统精密度良好。实验表明,该方法完全满足标准中的各项规定,可用于食品中维生素B6的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《大米中维生素B6检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于大米中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大米中维生素B6检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超快速液相色谱仪Prominence UFLC。
