K-257-202007 凯氏定氮仪测定芹菜中的蛋白质含量 1前言 芹菜,原产于地中海沿岸的沼泽地带,世界各国已普遍栽培。我国芹菜栽培始于汉代,至今已有2000多年的历史。起初仅作为观赏植物种植,后作食用,经过不断地驯化培育,形成了细长叶柄型芹菜栽培种,即本芹(中国芹菜)。本实验参照《GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》中的方法对芹菜中的蛋白质含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂 , 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 将芹菜样品处理成均匀的浆状,精密称取2g混匀的样品加入消化管中。加入混合催化剂3.2g,加入浓硫酸10ml。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 30 2 420 90 备注:第1阶段不加排废罩或小漏斗,排除水分 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸农度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1189mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3芹菜中蛋白质含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 芹菜 2.1318 0.1786 1.117 1.105 2.0767 0.1771 1.107 2.0264 0.1744 1.090 4.2结论 结果表明,此次测试的芹菜中蛋白质含量为 1.105%。并且重复性符合《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》中在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%的要求。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项 为保证取样均匀性,可在取样前将样品进行均质处理,并使用一次性吸管进行取样。 -- -- 1 前言芹菜,原产于地中海沿岸的沼泽地带,世界各国已普遍栽培。我国芹菜栽培始于汉代,至今已有2000多年的历史。起初仅作为观赏植物种植,后作食用,经过不断地驯化培育,形成了细长叶柄型芹菜栽培种,即本芹(中国芹菜)。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》中的方法对芹菜中的蛋白质含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芹菜中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于蔬菜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芹菜中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
