检测样品 航空发动机导管
检测项目 进行X射线探伤
施托科尔斯多夫, 29/12/2020 新闻稿 航空薄壁导管X射线检测 航空发动机导管系统是典型的管道系统,主要用于燃油,滑油,液压油,氧气和空气等介质的输送,是发动机的重要组成结构,其安全良好的工作状态对发动机的正常工作起着至关重要的作用,任何一个导管出现故障都会造成严重的事故。这些导管工作的可靠性对发动机的性能和寿命至关重要。 图一 发动机复杂的导管系统 用X射线进行探伤,可以检测出各种焊接不良。然而,导管的复杂多样,导致检测速度难以提高,使得成本大大增加。 图二 导管类型多样 近年来随着技术的发展,通过在该领域的不断尝试和创新,VisiConsult新近推出的FitSpec系统兼顾了该领域X射线检测的高可靠度和检测的高效性。 对于导管的X射线检测,由于导管的不规则性,每个零件检测起始的空间位置不固定。同时,对于单一的检测部位通常需要多个角度的拍摄,以便更好更清晰的观察是否有内部缺陷,导管的不规则性使得角度更换时要多次调整检测的空间位置,这些调整必然会增加大量的时间。VisiConsult的系统采用了零重力(Zero Gravity)C型臂, X射线源和接收器安装在该C型臂上,他们可以围绕导管部位360度旋转。零重力C型臂可以便捷的进行检测位置的定位;对单一的检测部位,通过X射线源和接收器旋转实现多个角度拍摄,大大节省了调整的时间。 图三 零重力C型臂 同时,VisiConsult的FitSpec系统配备两套C型臂,可以同时进行两个位置的检测,使得检测效率加倍。 图四 两套C型臂提高检测效率。 C型臂的空间位置的调整通过按压按钮后可以任意调整,X射线源和接收器采用手柄控制。 图五 手柄控制 该系统的核心是VisiConsult内部开发的图像增强系统Xplus ,该系统设定了新的行业标准。不断的发展和近30年的经验以及对特殊工艺要求的最大灵活性,帮助其客户迈出了第一步! Xplus的高级功能(如备注工具,宏生成器, 过滤器生成器,实时图像增强,报告工具包,DICONDE 集成,测量工具等)使Xplus成为市场上最强大的软件。它满足所有主要的国际行业标准, 例如 ASTM,EN17636-2,波音7042/44,NADCAP等。 Seite 2 von 2 VisiConsult是一家位于德国北部的家族企业,在苏州有子公司。被誉为定制和标准X射线检测系统的优质供应商。 为了确保高质量,所有产品均作为交钥匙解决方案在本地开发和生产。以确保尖端技术和无与伦比的灵活性。 我们的目标是通过量身定制的系统解决检测问题,同时保证优质的售后服务。 超过25年的工业(NDT)和安全应用专业知识与经验丰富的工程师相结合,形成了设定新行业标准的解决方案。 发现隐形! 航空发动机导管系统是典型的管道系统,主要用于燃油,滑油,液压油,氧气和空气等介质的输送,是发动机的重要组成结构,其安全良好的工作状态对发动机的正常工作起着至关重要的作用,任何一个导管出现故障都会造成严重的事故。这些导管工作的可靠性对发动机的性能和寿命至关重要。用X射线进行探伤,可以检测出各种焊接不良。然而,导管的复杂多样,导致检测速度难以提高,使得成本大大增加。近年来随着技术的发展,通过在该领域的不断尝试和创新,VisiConsult新近推出的FitSpec系统兼顾了该领域X射线检测的高可靠度和检测的高效性。对于导管的X射线检测,由于导管的不规则性,每个零件检测起始的空间位置不固定。同时,对于单一的检测部位通常需要多个角度的拍摄,以便更好更清晰的观察是否有内部缺陷,导管的不规则性使得角度更换时要多次调整检测的空间位置,这些调整必然会增加大量的时间。VisiConsult的系统采用了零重力(Zero Gravity)C型臂, X射线源和接收器安装在该C型臂上,他们可以围绕导管部位360度旋转。零重力C型臂可以便捷的进行检测位置的定位;对单一的检测部位,通过X射线源和接收器旋转实现多个角度拍摄,大大节省了调整的时间。同时,VisiConsult的FitSpec系统配备两套C型臂,可以同时进行两个位置的检测,使得检测效率加倍。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德国VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH为您提供《航空发动机导管中进行X射线探伤检测方案 》,该方案主要用于航空发动机导管中进行X射线探伤检测,参考标准《暂无》,《航空发动机导管中进行X射线探伤检测方案 》用到的仪器有VisiConsult XRHGantry。
