当前位置: 文物 > 方案详情
贝壳化石中元素分析检测方案(其它无损检测仪器/设备)
检测样品 文物
检测项目 元素分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
生物地球化学的数据常作为海洋环流、冰川/间冰期气候、人为气候变化等的环境研究手段。贝壳生命周期中的元素变化能够反映当时的环境状况。贝壳的主要成分是碳酸盐,故而经久不腐。同时,贝壳化石分布广泛,在地质、考古、古气候的研究中,从低海拔到高海拔区域都常有发现,非常适合应用于古环境研究。
EcoTech易科泰生态技术 海水温度会影响微量元素(例如 Mg 和Sr等)对贝壳碳酸盐晶体结构中的 Ca 元素的替换。据此, Asier 等人(意大利坎塔布里亚大学以及曼彻斯特科学与工程学院,2017)通过对史前食用贝类化石边缘的 Mg/Ca分析,判断它被人捕食的季节。Asier 等人提出,通过研究生壳生活的古环境、被捕食情况,我们可以得知同时期人类的生存状况,结合其它考古证据,研究古人类和其它动植物应对环境的方式。 必须承认的是,生物地球化学数据会因样品出处和种类的影响而波动,所以需要广泛测量,用大量数据来保证实验结果的可靠性。应对此需求, LIBS 技术的测量速度快、精度高、设置灵活、实验成本低的综合优势是其它技术无法比拟的,在古气候重建和古环境研究中具有巨大的潜力。 FireFly LIBS 系统由 CEITEC (欧洲工程技术中心) Lightigo 团队研发生产,对于古环境研究具如下特色优势: 2.LIBS元素分布成像测量技术将古环境、古气候重 建和地球生物化学研究推向新的高度 北京市海淀区高里掌路翠湖云心3号院6号楼1单元101B,邮编:100095 Http://www.eco-tech.com.cn Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 support@eco-tech.com.cn 易科泰生态技术有限公司Ecotech Science and Technology Ltd. 最重要的是, LIBS 技术能够对元素进行定性定量分布成像测量 (Mapping) 。例如能够得到 Mg/Ca在贝壳化石中的空间分布变化,它能够像年轮一样反应其生长过程中的季节变化和气候波动,这是传统元素测量办法无法做到的。 希腊电子结构与激光研究院的 Hausmann 等人与澳大利亚地理学院合作,应用 LIBS 技术对采自10个地点的大量现代贝壳进行高分辨率元素分布成像. (Mapping) 生长追踪从而建立气候模型,并用实际气候数据进行校正,刷新了基于贝壳化石元素分析数据进行古气候重建的精确性和时间跨度。论文于2019年发表在 Scientific Reports 上。 蓝色表示海洋表面温度日变化,两个P.caerulea 贝壳样品的 Mg/Ca 强度值曲线与其趋势一致。<使用贝壳生长时产生的8180标记时间。AF1911 夏季停止生长,贝壳AF3003 在秋/冬季节停止生长。+ Hausmann 感慨道:在应用LIBS技术之前,我们从来没设想过可以测量十多个贝壳或者得到这么好的数据,之前的实验远达不到气候重建的数据要求。能够将成百上千的贝壳元素数据进行对比,使气候重建成为了全新的游戏。 对 P. caerulea 贝壳进行LIBS线形扫描,得到 Mg/Ca 强度值的变化分布图。黑色-黄色-紫色,表示其值由低到高。除了未满一年生贝壳,其它几乎所有样品都表现出如图所示的 Mg/Ca 强度值条带状分布,与实际气候变化相吻合。 易科泰生态技术有限公司Ecotech Science and Technology Ltd. P.caerulea 贝壳 LIBS测量结果中,少数 Mg/Ca 强度值变化与气候不吻合的。黑色-黄色-紫色,表示其值由低到高。(a) Mg/Ca 强度值的变化应与气候变化无关,可能是贝壳快速生长所导致的。 (b) Mg/Ca 强度值的临时增加,在外层显示出分布不均一。 此图中 Mapping 分辨率由75um提升至50m,从而呈现出更多的细节信息。 引自:N. Hausmann, A. L. Prendergast, A. Lemonis, J. Zech, P. Roberts, P. Siozos & D. Anglos, Extensive elemental mappingunlocks Mg/Ca ratios as climate proxy in seasonal records of Mediterranean limpets. [J]., Scientific Reports volume 9, Articlenumber: 3698 (2019) 北京易科泰生态技术有限公司致力于“生态、农业、健康”科学研究与监测/检测技术方案推广、研发与应用服务。 易科泰提供岩矿样芯分析全面解决方案 易科泰与欧洲工程技术中心(CEITEC)及 Lightigo 公司合作,提供包括FireFly、DragonFly 等 LIBS 元素分析全面技术方案; 易科泰与欧洲 Specim 合作,提供岩矿高光谱成像分析技术方案。 易科泰 Ecolab 生态实验室(北京)、西安光谱成像与无人机遥感研究中心拥有高光谱成像、多光谱荧光成像等光谱成像实验研究设备,可提供研究实验合作和技术服务。 Email: sales@eco-tech.com.cn 北京市海每区高里掌路翠湖云心号院号楼单元,邮编: Http://www.eco-tech.com.cnTel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn support@eco-tech.com.cn 1.应用LIBS技术对大量贝壳化石进行快速自动测量,对古环境和古气候研究具有突破性意义生物地球化学的数据常作为海洋环流、冰川/间冰期气候、人为气候变化等的环境研究手段。贝壳生命周期中的元素变化能够反映当时的环境状况。贝壳的主要成分是碳酸盐,故而经久不腐。同时,贝壳化石分布广泛,在地质、考古、古气候的研究中,从低海拔到高海拔区域都常有发现。所以非常适合应用于古环境研究。海水温度会影响微量元素(例如Mg和Sr等)对贝壳碳酸盐晶体结构中的Ca元素的替换。据此,Asier等人(意大利坎塔布里亚大学以及曼彻斯特科学与工程学院,2017)通过对史前食用贝类化石边缘的Mg/Ca分析,判断它被人捕食的季节。Asier等人提出,通过研究贝壳生活的古环境、被捕食情况,我们可以得知同时期人类的生存状况,结合其它考古证据,研究古人类和其它动植物应对环境的方式。必须承认的是,生物地球化学数据会因样品出处和种类的影响而波动,所以需要广泛测量,用大量数据来保证实验结果的可靠性。应对此需求,LIBS技术的测量速度快、精度高、设置灵活、实验成本低的综合优势是其它技术无法比拟的,在古气候重建和古环境研究中具有巨大的潜力。FireFly LIBS系统由CEITEC(欧洲工程技术中心)Lightigo团队研发生产,对于古环境研究具如下特色优势:1.266nm、532nm、1064nm中任意两种激发波长可选性;通过软件自动切换波长,无须手动调试;2.高分辨率检测系统,减小谱线干扰,优化检测极限;3.元素分布成像的全自动快速测量,*测量速度1秒钟100次;4.海量数据全自动高速处理功能;请与北京易科泰生态技术有限公司联系,针对需求讨论您的配置,实现*性价比。2.LIBS元素分布成像测量技术将古环境、古气候重建和地球生物化学研究推向新的高度*重要的是,LIBS技术能够对元素进行定性定量分布成像测量(Mapping)。例如能够得到Mg/Ca在贝壳化石中的空间分布变化,它能够像年轮一样反应其生长过程中的季节变化和气候波动,这是传统元素测量办法无法做到的。希腊电子结构与激光研究院的Hausmann等人与澳大利亚地理学院合作,应用LIBS技术对采自10个地点的大量现代贝壳进行高分辨率元素分布成像(Mapping)生长追踪从而建立气候模型,并用实际气候数据进行校正,刷新了基于贝壳化石元素分析数据进行古气候重建的性和时间跨度。论文于2019年发表在Scientific Reports上。Hausmann感慨道:在应用LIBS技术之前,我们从来没设想过可以测量十多个贝壳或者得到这么好的数据,之前的实验远达不到气候重建的数据要求。能够将成百上千的贝壳元素数据进行对比,使气候重建成为了全新的游戏。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《贝壳化石中元素分析检测方案(其它无损检测仪器/设备)》,该方案主要用于文物中元素分析检测,参考标准《暂无》,《贝壳化石中元素分析检测方案(其它无损检测仪器/设备)》用到的仪器有FireFly LIBS 元素分布成像快速分析系统、DragonFly LIBS元素分析系统、EcoDrone-Aisa无人机高光谱遥感系统、SisuRock高光谱样芯扫描平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
