K-263-202009 凯氏定氮仪测定植株中的氮含量 1前言 植株包括根、茎、叶等部分的成长的植物体。本实验参照标准《NY/T 2419-2013植株全氮测定自动定氮仪法》及 《NY/T 2017-2011植物中氮、磷、钾的测定》中的方法使用过氧化氢消解植株样品,以备后续检测氮、磷、钾元素。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L 氢氧化钠,过氧化氢(30%), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1.1试样预处理 采集到的植株如需洗涤,应在刚采集的新鲜状态时用湿面部擦净表面污染物,然后用水淋洗1次~2次后尽快擦干。 3.1.2新鲜植株制备样品 将新鲜植株剪碎,用四分法缩分后,立即在80℃~90℃鼓风干燥箱中烘 15min~30min 杀青,降温至60C~70℃,烘干至易磨碎状态。样品稍冷后立即粉碎,使之全部通过 0.25mm筛,密封备用。 3.1.3风干植株制备样品 将植株剪碎,用四分法缩分后铺成薄层,在60℃~70℃鼓风干燥箱中干燥约12h至易磨碎状态。样品冷却后立即粉碎,使之全部通过0.25mm筛,密封备用。 3.2取样 称取制备好的试样0.2g~0.5g(精确至0.1mg),加入消化管,加入1mL水润湿。沿消化管壁加入浓硫酸5mL。摇匀,分两次加入过氧化氢,每次2mL,摇匀,加盖小漏斗,待激烈反应结束后,置于300℃消解炉上加热消解,使固体消失成为溶液,待硫酸发白烟,固体变成褐色时,停止加热,消化管取下稍冷却并将消解炉温度设置到350℃。稍冷后加入10滴过氧化氢在350℃下消煮约 5min,冷却,再加入10滴氧氧化氢消煮。如此重复直至溶液呈清亮或无色后(一般情况下,过氧化氢加入的总量为6~10mL)再继续加热 5min , 以除去多余的过氧化氢。将消化管取下冷却。 3.3测试 表1定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 20mL 5min 100% 0 0.1000mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表2植株中氮含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 平均值% 植株(秋叶) 0.5014 2.6314 2.6311 0.5074 2.6264 0.5052 2.6354 4.2结论 结果表明,本次测试植株中氮含量为 2.6311%。重复性符合《NY/T 2017-2011植物中氮、磷、钾的测定》中在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的7%的要求。本消解方法适合测试植物中氮磷钾中的氮测定,此消解液可后续测定磷及钾元素含量。 ( 参考文献 ) ( [1]NY/T 2419-2013植株全氮测定自动定氮仪法[S]. ) ( [2]NY/T2017-2011植物中氮、磷、钾的测定[S]. ) 注意事项 1)本消解方法适合植物中氮、磷、钾的测定。 2)总消解时间约为1~3小时,具体加热温度及时间可根据实际样品的情况适时调整。 -- -- 1 前言植株包括根﹑茎﹑叶等部分的成长的植物体。本实验参照标准《NY/T 2419-2013 植株全氮测定 自动定氮仪法》及《NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾的测定》中的方法使用过氧化氢消解植株样品,以备后续检测氮、磷、钾元素。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,过氧化氢(30%),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《植株中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《植株中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
