O 2020 LUM GmbH /Subject to change. STEPTM技术在分散体分析及物料测试中的应用 集所有测试于一身的分散体系分析仪稳定性 分离行为 固结 粒径 光源 样品[0.1-2.0ml] 传感器[2500 detectors] 传播动力学/消光图谱 高端分散体系分析仪LUMiSizer@是微处理器控制的光学离心分析仪,是唯一集所有分析表征仪器为一身,完整的研究分散体系的分析仪器。对于任何分层现象,如沉淀、悬浮、固结,可对他们在离心场中速度分布以及粒径分布进行快速表征, LUMiSizer@已经成为研究、开发和质量检验/质量控制的首选仪器。 通过尖端的专利技术STEP-Technology@,即对样品@的整体空间范围用平行近红外或蓝光光照射,通过光学传感器CCD 3③1检测透光率以获得空间和时间消光图谱(Space-andTime-resolved Extinction Profiles )。仪器可同时对12个不同样品进行高精度的测试和数据记录④0. 多功能分析仪非常适合分析:表征颗粒、优化分散体稳定性、保质期以及颗粒与颗粒相互作用、沉降层或凝胶状沉降层的结构稳定性、可压缩性以及弹性行为。 分离现象可以根据澄清速度、不稳定性指数、颗粒的沉降和上浮速度、余浊、分离相体积(液体或固体)、沉积层紧密程度或脱水性来定量分析。 SEPView‘R 基于Windows的分散行为分析软件 基于Windows用户界面的分散体系分析软件即插即用,数据打包 可同时测试12个样品的不稳定性指数 支持用户定制 完整的SOP概念(创建,记录,数据分析) 8种不同的工具来分析(量化)最复杂的分散体系: 基于Windows资源管理器的数据管理 全面的数据库安全性和完整的系统日志 遵循21 CFR Part 11 稳定性 保质期&固结 使用LUMiSizer@测试稳定性比用肉眼在自然重力下观察试管的分离过程快5000倍。只需数分钟或数小时,而不是几个月或几年,就能完成分散体在原始浓度下的快速稳定性排序和货架期预测,获得的结果与正常重力下的结果一致。可以很轻松的检测出沉积层和网状结构颗粒的可压缩性。 ■ [1] Diamond suspension 1 ox ■[10] Diamond suspension 2 同时检测12个样品的分离过程 两种粒径大小的二氧化硅悬浮液的透光图谱 measured with LUMiSizer·C(umulative distribution 体积加权粒径分布的7种不同粒径的二氧化硅悬浮液(150~1550nm) Statistics -口X 综合PSA统计 粒径分布 粒径分布和速度分布的测算基于两种分析方法: 恒定位置在样品管任意位置,对浓度随时间的变化进行测算;恒定时间在任意时刻,对整个样品管内样品浓度进行测算。 LUMiSizer@提供了多模态或多种颗粒体系的综合信息。软件动画工具有可编辑的播放模块,可回放记录下的测试数据,便于识别复杂的分离现象。 软件的模块化和面向对象的设计,对于特殊的研发或QC任务,可以根据客户的要求对软件进行扩展和定制任务。 速度分布Qv(v),qv(v) +无需校准/无需知道材料性能便可进行直接测量+随时可得-快速获得质量控制的相关信息 +可获得粒径和多颗粒分散体系的定性信息 优势 广泛应用于科学、研发和QA/QC的高端分析仪 直接,快速和客观地描述任何分离现象 不用数月或数年,只用几分钟即可获取测试信息 比其他方法快5000倍获得可靠的稳定性信息 无需知道材料性质即可了解粒径信息 通过与磁场叠加的颗粒磁化系数 用于浓缩或稀释的悬浮液和乳液 宽泛的样品粘度范围 测试所需样品量极少 各种配件和定制选项,以适应不同应用 操作简单,拥有众多综合解决方案的数据库 可表征非常缓慢的分离过程(几个月至几年),如非常稳定、具有非常高的浓度、非常高粘性的分散体和非常小的颗粒和液滴。 可在一次测量获得分散体的稳定性、速度和粒径分布的信息。 颗粒表征,粒径分布,颗粒间相互作用,流体动力学密度和磁化率。 广泛应用于炭黑,油墨,食品,精细化学品,磨料,聚合物,色浆,污泥,浆料,化妆品,制药分散体,生物细胞,碳纳米管和更多的材料。 可在短时间内完成大批量测样任务。 遵循ISO 13318-2测定粒径分布。 技术参数 加速相分离相对重力加速度达到6-2300倍粒度分布20nm~100um沉降层测量高浓度分散体和沉淀物观察时间1秒至99小时符合标准ISO/TR 13097;ISO/TR 18811; ISO 13318-2;ISO 18747; CFR 21 Part 11 样品 可同时测量12个样品 体积 0.05ml至2.0ml 浓度 0.00015 Vol%~90 Vol% 颗粒密度 高达22g/cm 粘性 0.8-108mPa.s 粒径 10nm~1000um 光源 多波长 温度控制 4℃至60℃,+/-1K 样品管 不同的材料和光路 尺寸(长x宽x高) 37x60x27厘米 重量 40公斤 电源 100V,120V,230V;50/60HZ 版本 温度控制范围 LS 610 4℃-40℃ LS611 4℃-60℃ LS 650* 4℃-40℃ LS 651* 4℃-60°℃ Dispersion Analysei Dispersion Analvser 罗姆(江苏)仪器有限公司 电话: +86 51268254182 E-Mail: info@lumchina.cn 官网: www.lumchina.cn lumisizer.lumchina.cn www.dispersion-letters.com 地址: 中国江苏省苏州工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 LUMiSizer官网 微信公众号 纳米氧化物(如纳米Al2O3、纳米TiO2和纳米ZnO等)水性分散体是纳米氧化物粒子在水中的分散体。在多数情况下,纳米氧化物粒子的成功使用强烈地依赖于把纳米粒子分散于液相中的能力。像这样特殊应用的领域如化妆品、涂料、纺织、抛光和催化等领域都需要粒子很好地分散并且稳定地存在,如不能出现团聚等现象,才能很好地展示纳米粒子的活性。本文简述了如何用LUM分散体分析仪LUMiSizer®对纳米氧化物粒子在液相中的分散性和稳定性进行快速表征,并同时展示粒径分布的结果。 1,纳米粒子材料:气相法工艺制得的纳米三氧化二铝(Al2O3),具有颗粒细、纯度高、良好的可分散性和表面带正电的特性,广泛应用于荧光节能灯,像片打印纸和粉末涂料等领域。 2,研究分散强度对纳米氧化物水性分散体的影响:2,1-仪器和测试条件:仪器型号:LUMiSizer®分散体分析仪(加速型,12通道)测试条件:2300g,20℃,2550s2,2-样品准备:10%纳米Al2O3水性分散体,分别用1min涡旋,15min超声水浴,1min超声,3min超声,10min超声等条件进行分散,得到不同强度分散的纳米Al2O3水性分散体。2,3-图谱结果:2,4-粒径分布结果:2,5-小结:分散强度对纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性,粒径的影响都较大,可以用LUMiSizer®进行快速的比较,从而进行优化。1,研究电解质浓度对纳米氧化物水性分散体的影响:3,1-仪器和测试条件:仪器型号:LUMiSizer®分散体分析仪(加速型,12通道)测试条件:328g,20℃,15h3,2-样品准备:调节NaCl得到0M,0.01M,0.02M,0.05M,0.45M,1M等不同电解质浓度的10%纳米Al2O3水性分散体。3,3-图谱结果:3,4-粒径分布结果:3,5-小结:电解质浓度对纳米氧化物水性分散体的分散性,稳定性,粒径的影响都较大,可以用LUMiSizer®进行快速的比较,从而进行优化。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《纳米氧化物水性分散体中分散性,稳定性,粒径检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《纳米氧化物水性分散体中分散性,稳定性,粒径检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650。
