拉曼光谱仪定量分析 相关领域:药品 需要对 API做定量分析。 1 样品 3 实验结果 编号 名称 API含量(%) A 颗粒 5 B 空白 0 C 颗粒 10 D 颗粒 1 E 直压制剂 ? F 原料药 100 比较空白、原料药及不同 API 含量样品的拉曼光谱图,发现随含量变化815cm1处峰强度变化明显。因此选择815cm1处峰作为该 API 的定量相关目标峰。 2拉曼光谱仪 测量仪器 Cora 5700 测试,785 nm激发激光,配有样品仓,粉末样品装入样品瓶测试,片剂直接测试。 图3:拉曼光谱图。 图1:安东帕 Cora 系列拉光光谱仪 图4:790cm1-850cm区间内拉曼光谱图。 图2:样品测试 图5:计算峰强度(面积)和含量的关系 由图可知,线性关系良好。将待测样品E的峰高带入上述曲线,得到其API含量预测值为6.64%。 4小结 拉曼光谱适用于该 API 的定量分析。 联系安东帕(上海)商贸有限公司 电话:021-24151900 网址: www.anton-paar.com www.anton-paar.com安东帕拉曼光谱技术 东帕拉曼光谱技术www.anton-paar.com 比较空白、原料药及不同API含量样品的拉曼光谱图,发现随含量变化815cm-1处峰强度变化明显。因此选择815cm-1处峰作为该API的定量相关目标峰。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《原料药中API定量分析检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《原料药中API定量分析检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001。
