T-043-202010 容量法测定日化用品中水分含量 1前言 牙膏、洗发水、洗面奶中的水分是个很重要重要指标。其中的水分过少会导致产品变硬,使其质量品质下降;同时,水分过多,同样会使效果变差。本方法直接采用双组份乙醇试剂作为溶剂,测量结果重复性良好,符合这类产品的正常水分要求,并且方便快捷,易于操作,完全满足其水分测定需求。 2仪器与设备 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极, 5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂、乙醇溶剂[乙醇(90%-100%)),含有2-甲基咪唑(1%-5%),液化二氧化硫(1%-5%)} 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1通过分别取样品牙膏1g、洗发水 0.2g、洗面奶 0.2g置于三个干燥的锥形瓶中,加入40mL乙醇,剧烈振摇后,磁力搅拌5分钟,静置数分钟,取上清液2mL加入已经预滴定好的滴定杯中,空白相同处理,根据差量法测出水分含量。 3.2仪器参数 搅拌速度:35% 终点:130mv 控制区:300mv 漂移值:50ug/min 混合时间:80s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4结果与讨论 4.1实验结果 牙膏: 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 水分(%) 1 4.81 0.05 4.354 40.99 2 4.309 40.56 3 4.343 40.89 洗发水: 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量(g) 滴定体积 (mL) 水分(%) 1 4.81 0.01 1.929 90.89 2 1.916 90.26 3 1.911 90.02 洗面奶: 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 水分(%) 1 4.81 0.01312 2.477 89.36 2 0.01342 2.530 89.27 3 0.01361 2.573 89.53 计算公式: 式中: --为样品水分含量(%)); V1 --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用全自动水分仪测定牙膏、洗面奶、洗发水的水分,数据重复性良好,仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。 -- -- 1 前言牙膏、洗发水、洗面奶中的水分是个很重要重要指标。其中的水分过少会导致产品变硬,使其质量品质下降;同时,水分过多,同样会使效果变差。本方法直接采用双组份乙醇试剂作为溶剂,测量结果重复性良好,符合这类产品的正常水分要求,并且方便快捷,易于操作,完全满足其水分测定需求。2 仪器与设备2.1 仪器T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。2.2 试剂卡尔.费休滴定剂、乙醇溶剂[乙醇(90%-100%),含有2-甲基咪唑(1%-5%),液化二氧化硫(1%-5%)}
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《日化用品中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于生活用品中水分含量检测,参考标准《暂无》,《日化用品中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
