利用超临界流体色谱与紫外检测定量分析E7液晶混合物中的化合物 应用简报 专用化学品 作者 摘要 Edgar Naegele 安捷伦科技有限公司 Waldbronn, Germany 本应用简报展示了 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对液晶化合物进行定量分析的能力。证明该系统能够在几分钟内完成对商业化液晶混合物的快速分离。利用紫外检测器完成检测,并介绍了对E7混合物的组成的相对定量分析。结果得到统计评估的支持。 ) Agilent Technologies 前言 液晶是一类物理性质介于固态和液态之间的物质12。生理学家 FriedrichReinitzer 于1888年在胆固醇衍生物中发现了一些化学和生物化合物的液晶状态。他观察到此类化合物具有两个熔点。在第一个熔点下,化合物熔化成浑浊液体,在第二个熔点下熔化成透明液体。这项工作由物理学家Otto Lehmann 继续进行,他对液晶在偏振光下的行为进行了研究。20世纪初,化学家 Daniel Vorlander 制造出大量合成液晶。 液晶可以在热致、溶致和金属相中获得。热致液晶包括(例如)棒状有机分子。它们随温度的变化发生相变,成为液晶相。通常,在特定温度范围以下,热致液晶表现为固体,而在该温度范围以上则表现为液体。在液晶性范围内,它们可能表现出某些向列相和近晶相。在向列相中,棒状分子通常沿它们的轴排列并且与磁场和电场对准。在近晶相中,分子按层排列。 通常,向列相范围远高于室温。但是,某些分子或混合物的向列相温度范围处于使用液晶显示器(LCD)所需的温度范围内。LCD 由两个玻璃层之间夹一层液晶以及电极和两个偏振滤光片组成。根据电场以及液晶取向不同, LCD 可以切换为高度透明的开启(ON)状态或散射光的关闭(OFF)状态。 氰基联苯和氰基三联苯类化合物包含在所需温度范围内呈现向列相的液晶。可通过合成仅在脂肪族结构单元的长度上有所不同的化合物,或通过混合不同的液晶化合物,对它们的性质进行设计。常用的液晶4-氰基-4'-戊基联苯(5CB) 长约20埃(A),在18°℃下发生相变成为向列相,并在35°℃下发生相变呈各向同性状态。广泛使用的E7液晶混合物(MerckKGaA, Darmstadt, Germany) 就是这样一个例子(图1)。它具有较高的双折射率和正介电各向异性,因此可广泛用于聚合物 LCD 中。E7 混合物的组成对于液晶的物理性质和特性至关重要。即使微小的组成变化也会影响(例如)向列相转变为各向同性的温度(TN)。 ( 4-氰基-4'-正戊基联苯 (5CB) ) ( CAS号:40817-08-1 ) ( 4-氰基-4'-正庚基联苯(7CB) CAS号:41122-71-8 ) ( 4-氰基-4'-正辛氧基联苯(8OCB) CAS号:52364-73-5 ) H,C ( 4-氰基-4'-正戊基三联苯 (5CT) ) CAS号:54211-46-0 通常利用反相高效液相色谱(HPLC)与紫外(UV)或质谱 (MS)检测相结合,对液晶化合物和混合物进行分析。液晶混合物的典型反相 HPLC 分离需要约1小时的分析时间910。 本应用简报介绍了利用 Agilent 1260分析型 SFC 系统在较短的分析时间内实现对液晶化合物混合物的分离。在UV 检测后创建相应的校准曲线,实现对所有化合物的定量分析。展示了对市售液晶混合物的含量的相对定量结果。 ( 图1.本研究中使用的氰基联苯和氰基三联苯的化学结构,这些化合物包含于市售E7 液晶混合 物中 ) 实验部分 仪器 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统(G4309A), 包括以下模块: Agilent 1260 Infinity SFC 控制模块 Agilent 1260 Infinity SFC 二元泵 Agilent 1260 Infinity 高性能脱气机 Agilent 1260 Infinity SFC 标准自动进样器 Agilent 1260 Infinity DAD,配备高压标准 SFC 流通池 Agilent 1260 Infinity 柱温箱 色谱柱 Agilent ZORBAX SB-C8, 4.6×100 mm,1.8pm(部件号828975-906) 软件 Agilent OpenLAB CDS ChemStation版, 适用于 LC 和 LC/MS系统,修订版 C.01.07 样品 将图1所示的所有液晶化合物(各10mg)溶于10mL庚烷/乙醇(90/10)。最终混合储备液中各种化合物的浓度为200 pg/mL。用庚烷作为稀释剂并按1:2的稀释模式稀释制得校准标样,创建校准曲线。 化学品 所有溶剂均购自德国 Merck公司。化学品均购自德国 Sigma-Aldrich 公司。 SFC 方法 参数 值 溶剂A CO2 改性剂B 乙腈 SFC 流速 2.5 mL/min 梯度 0分钟时1%B, 1.5分钟时13%B 停止时间 2.25分钟 后运行时间 1分钟 BPR 温度 60°℃ BPR 压力 100 bar 柱温 60°C 进样量 1pL, 定量环过量填充9倍 用庚烷/乙醇(90/10) 在样品瓶中清洗进样针并冲洗定量环 检测 280 nm/带宽4nm; 参比 360nm/带宽100 nm; 数据采集速率:20Hz 结果与讨论 由液晶化合物 5CB、7CB、80CB 和5CT的单独储备液制得混合储备液。利用该溶液开发 SFC 分离方法。根据各个谱图,确定用于检测所有化合物的单一波长为280nm, 在该波长下,所有化合物均具有足够高的响应。所开发的方法使四种相似的化合物在1.38分钟和1.73分钟之间分离 (图2)。 5CB 和7CB 的区别在于烷基链的长度相差一个-CH,CH-结构单元。它们得到了基线分离,保留时间分别为1.38分钟和1.46分钟。采用快速梯度,其中改性性浓度在1.50分钟内从1%增加至13%,整体分析时间为2.25分钟。在SB-C8色谱柱上进行这一分离时,利用乙腈作为中等极性改性剂。 图2.采用快速梯度并在较短的分析时间内获得的液晶化合物5CB、7CB、80CB 和 5CT 的混合物(各自浓度为50 pg/mL) 的分离结果 还利用混合储备液按1:2的稀释模式将各种化合物的浓度稀释至最低6.25 pg/mL,由此生成各种化合物的校准曲线。各种化合物的校准曲线均表现出优于0.99990的线性(图2)。将 50 pg/mL 的校准稀释液进样分析10次,从而对最重要的结果进行统计评估(表1)。保留时间 RSD 通常低于0.24%,证明即使这些保留时间短的化合物也获得了出色的保留时间精密度。实测含量的精密度介于1.75%和1.97%之间,并且计算得出的准确度约为98%。化合物洗脱得到尖锐的峰,半峰高处的典型峰宽约为0.015分钟(0.9秒),所有峰的分离度均高于3。 表1.对 50 ug/mL 液晶混合物进行统计评估得到的结果,显示了保留时间 RSD、浓度精密度、峰宽和峰分离度 5CB 7CB RT (min) 含量 (mg/mL) 峰宽 分离度 RT (min) 含量 (mg/mL) 峰宽 分离度 均值 1.384 48.72 0.015 1.466 49.06 0.018 3.01 RSD (%) 0.25 1.97 1.09 0.24 1.95 1.69 1.29 80CB 5CT RT (min) 含量 (mg/mL) 峰宽 分离度 RT (min) 含量 (mg/mL) 峰宽 分离度 均值 1.571 49.04 0.016 3.56 1.751 48.61 0.016 6.61 RSD (%) 0.24 1.75 1.09 1.31 0.21 1.76 1.01 1.01 图3.混合物中浓度为6.25 pg/mL 至200 pg/mL的液晶化合物 5CB、7CB、80CB和5CT的校准曲线,线性优于 0.99990 所用的化合物均可以E7液晶混合物的形式购买得到。该混合物的组成包括 51 wt.%(重量百分比)的5CB、25 wt.%的7CB、16 wt.%的 80CB和8 wt.% 的 CT。该组成对于确保其所需的物理性质至关重要。所开发的方法能够用于(例如)E7液晶混合物的生产质量控制。为快速决定化合物组成是否处于允许误差范围内,可以在ChemStation 中生成显示峰面积百分比的报告,或者可利用智能报告器基于上述校准对报告进行定制。图4 显示了典型E7混合物的色谱图。 结论 本应用简报介绍了使用 Agilent 1260Infinity 分析型 SFC 系统对液晶化合物混合物的分离。结果证明,在技术上极为重要的四种液晶化合物的混合物能够在很短的分析时间(2.25分钟)内获得基线分离。本方法的分析速度比通常所用的传统 RP-HPLC 分离技术快大约20倍。保留时间 RSD 低于0.25%,校准曲线线性优于 0.99990。展示了对商业化E7液晶混合物的组成的定量测定结果。 图4.E7 液晶混合物的色谱图。所需组成为 51 wt.% 的 5CB、25 wt.%的 7CB、16 wt.% 的8OCB 和 8 wt.%的 CT ( 参考文献 ) 1. Chandrasekhar, S. In LiquidCrystals;2ed.; CambridgeUniversity Press: Cambridge,1992;ISBN 0-521-41747-3 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal (2015年11月1日访问) 3. Reinitzer, F. Beitrage zur Kenntnisdes Cholesterins.Monatshefte furChemie (Wien) 1888,9 (1),421-441, doi 10.1007/BF01516710 4. Lehmann,O.Uber fliesendeKrystalle, Zeitschrift furPhysikalische Chemie1889,4, 462-472 5. Sluckin, T. J.; Dunmur, D. A.;Stegemeyer, H. In Crystals ThatFlow - Classic Papers from theHistory of Liquid Crystals; Taylor& Francis: London, 2004;ISBN0-415-25789-1 6. Castellano,J. A. In Liquid Gold:The Story of Liquid CrystalDisplays and the Creation ofan Industry; World ScientificPublishing, 2005, ISBN 978-981-238-956-5 7. Gray, G. W.; Harrison, K. J.; Nash, J.A. New Family of Nematic LiquidCrystals for Displays. ElectronicsLett. 1973,9(6),130, doi 10.1049/el:19730096 8. Derouiche, Y.; et al. SomeProperties on nematic LiquidCrystal E7/Acrylic PolymerNetworks. Molecular Crystalsand Liquid Crystals 2011,541, 201/[439]-210/[448] ( 9. B ras, A. R. E.;et al. Characterizationof a nematic Mixture byReversed-Phase HPLC and UV Spectroscopy: A pplication toPhase Behaviors Studies in L iquidCrystal-CO Systems.Electronic-Liquid Crystal Communication 2005, March 28 ) 10. Martin, T. I.; Haas, W. E. Analysisof Liquid Crystal Mixtures.Analytical Chemistry 1981,53(4),593A-602A 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @ 安捷伦科技(中国)有限公司,2017 2017年10月15日, 中国出版 5991-6436ZHCN Agilent Technologies 本应用介绍了使用 Agilent 1260 Infinity 分析型 SFC 系统对液晶化合物混合物的分离。结果证明,在技术上极为重要的四种液晶化合物的混合物能够在很短的分析时间(2.25 分钟)内获得基线分离。本方法的分析速度比通常所用的传统 RP-HPLC 分离技术快大约 20 倍。保留时间 RSD 低于0.25%,校准曲线线性优于 0.99990。展示了对商业化 E7 液晶混合物的组成的定量测定结果。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《E7 液晶混合物中化合物成分检测方案(超临界色谱)》,该方案主要用于电子元器件产品中化合物成分检测,参考标准《暂无》,《E7 液晶混合物中化合物成分检测方案(超临界色谱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II SFC 系统。
