纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltd30www.nanochrom.com 头孢洛林 22.5 Time [min] Column: BioCore SEC-150, 5 um Dimension: 7.8×300 mm Mobile phase::95/5 v/v5mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)/乙青 Flow rate: 0.8 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 254 nm Sample: 头孢洛林样品溶液 Peaks: 1.杂质1 2.头孢洛林 3.杂质2
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢洛林中高分子杂质检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢洛林中高分子杂质检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱。
