纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 双抗-疏水作用 Column: BioCore HIC-Butyl, 5 pm Dimension: 4.6×100 mmMobile Phase:B) 100 mM phosphate buffer, pH7.0Gradient: t(min) %A %B010 1000 100Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 10 pLDetection: UV 214 nmSample: 抗体 A) 2.0 M (NH4)2SO4 in 100 mM phosphate buffer, pH7.0
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《双抗中分离-疏水作用检测方案 》,该方案主要用于其他中分离-疏水作用检测,参考标准《暂无》,《双抗中分离-疏水作用检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore HIC-Butyl 高性能疏水色谱柱。
