当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
头孢他啶中分离检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用纳谱分析BioCore SEC-150色谱柱对头孢他啶及其聚体进行分离,头孢他啶和其聚体可以达到良好分离,为该药物的质量保证提供检测依据,BioCore SEC适用于于生物制药中单抗和相关聚体检测。
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 头孢他啶-体积排阻 Time [min] Column: BioCore SEC-150, 5pm Dimension: 7.8×300 mm Mobile Phase: 磷酸盐缓冲盐, pH7.0 Flow Rate: 0.6 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 254 nm Sample: 头孢他啶 Peaks: 1~4.杂质 5.头孢他
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢他啶中分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢他啶中分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱。
我要纠错
相关方案
