参考 GB/T 34856-2017洗涤用品中三氯卡班含量的测定 【基本信息】 美国食品药品管理局(FDA)已经禁止在洗手液、香皂等日用品中使用三氯卡班。 【溶液的配制】 色谱流动相配制: 甲醇:水=70:30 三氯卡班标准品溶液配制:取适量涕灭威用甲醇溶解,并稀释至约1 ug/mL、2 ug/mL、5 ug/mL、10 ug/mL、50 ug/mL 五种浓度作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱::TSKgel ODS-100V(4.6mm I.D.x25 cm, 5 um) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 25°C 样品盘温度:10C 进样量:10 uL 检测器:[UV@264 nm 【分析结果】 图1 三氯卡班标准品的色谱图(50pg/mL) 峰 名称 保留时间(min) 不对称因子As 理论塔板数 1 三氯卡班 30.07 1.28 11739 浓度 (ug/mL) 峰面积 0.71 0.87 1.57 1.67 4.11 4.10 6.56 6.38 41.37 39.02 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm, 5 um) 对三氯卡班定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足 GB/T 34856-2017 的定量要求。 本方案使用了东曹C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)对三氯卡班定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足GB/T 34856-2017的定量要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《洗涤用品中三氯卡班的含量检测方案 》,该方案主要用于生活用品中三氯卡班的含量检测,参考标准《暂无》,《洗涤用品中三氯卡班的含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
