当前位置: 其他 > 方案详情
微波中视距传播验证检测方案(频谱分析仪)
检测样品 其他
检测项目 视距传播验证
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
清晰的视线对于长距离微波点对点链接性能至关重要。确保建议的链接路径具有清晰的视线并且没有任何物体会干扰信号非常重要。即使远程站点看似可见,无线电视线也可能会受到所谓菲涅尔区(Fresnel Zone)内物体的影响,菲涅尔区是紧接视觉链接路径 的椭圆区域,其宽度随链接距离和频道的变化而变化。使用虹科6-12GHz手持式频谱分析仪和手持式微波信号源+喇叭天线套装可以实现长达83kM的视距传播验证。
广州虹科电子科技有限公司 微波链路视距勘测分步指南 要求配备2个团队和语音通信设备。 1.1.必要的设备 √SAF Spectrum Compact (SC)-频谱分析仪 √SAF SG Compact-信号发生器 √2x天线 √ 2xSMA 电缆 √2x指南针 √2x水平仪 √2个波导适配器(可选) 1.2.准备工作 使用专业无线电链路设计和规划工具计算路径,以确定重要值,例如:方位角,仰角,频率,极化和目标接收信号电平。在计算中使用 SG-Compact 的输出功率,特定的天线增益和频率参数。 www.hkaco.com 广州市黄埔区科学城科学大道99号科汇金谷三街701室 邮编:510700 在攀爬塔之前确定朝向其他站点的方向。使用指南针查找正确的方位角,并在环境中查找作为参考点的内容。 它可以帮助您在塔中向上对齐天线。 请注意!i!诸如电信塔之类的金属结构可能影响罗盘精度。建议在距离塔楼合理距离的地面上进行方位角测量。 1.3.勘测 安装和配置 1.爬上塔楼。 2.将天线安装在选定的高度和极化处。 3.根据方位角和被选为参考点的环境中的物体调整天线的水平方向。 4.强烈建议使用水平仪工具将天线的垂直角度调整到与地面成90°。这样,您将确保天线指向笔直,因此它是校准过程的良好起始位置。 请注意!!5对两个站点执行步骤1-4。 图1.天线与地面的角度 5.通过SMA 电缆将 SG-Compact 连接到其中一个站点的天线(确保两个站点安装在相同的极化上)。 6.将 SG-Compact 单元的中心频率和功率设置为与计算相同。 图2.SG-Compact频率和功率菜单 邮编:510700 通过 SMA电缆将 SpectrumCompact连接到另一个站点的天线。 根据SG上的中心频率在Spectrum Compact 上设置中心频率,并将 SPAN 调整到最小。 请注意! SC 和 SG 频率设置必须匹 配。如何在 SC 上设置频率: Frequency->center MHz -> (your frequency) -> Enter 如果正确完成初始粗略对齐,则SC 显示屏上应出现类似于图4中的信号跟踪。 请注意!如果计算出的目标接收信号电平低于-80 dBm, 则使用 SC 上的LEVEL 功能放大比例以获得更好的信号可视化。 如何在 SC 上设置 LEVEL: Tools -> LEVEL-> 设置 MAX and MIN dBm 邮编:510700 使用AVERAGE 模式可降低噪音影响。 LoS调查的推荐设置:平均2或平均4如何在 SC 上设置 AVERAGE模式:TRACE MODE三->AVERAGE 2/4 要测量所需带宽(BW)的输入功率,按下 POWER IN BAND 按钮,通过 numpad 输入一个值, L以4MHz 的频率设置必要的带宽。 微调 从SC 开始。 调整水平对齐以找到最大接收信号电平。找到后,修复当前位置。 在 SG 站点上进行水平对齐并将天线固定在最高水平。 ■ 完成水平精确对准后,以相同方式垂直对齐天线。 www.hkaco.com 邮编:510700 请注意!请注意由于旁瓣引起的错误天线对齐。除了突出的主主,辐射图也具有较小的旁瓣。例如:如果接收信号是20dB 或低于计算出的 RSL, 则可能发现了旁瓣。继续慢慢扫过那个旁瓣,看看你是否能找到主瓣。 如果达到的最大接收信号电平是计算值的+/-3dB,则表明路径上没有明显的信号损失,因此可以认为视线清晰。 www.hkaco.com 邮编:510700 sales@hkaco.com support@hkaco.com 电话:, 传真: www.hkaco.com 广州市黄埔区科学城科学大道科汇金谷街sales@hkaco.com support@hkaco.com 电话:, 传真: 清晰的视线对于长距离微波点对点链接性能至关重要。确保建议的链接路径具有清晰的视线并且没有任何物体会干扰信号非常重要。即使远程站点看似可见,无线电视线也可能会受到所谓菲涅尔区(Fresnel Zone)内物体的影响,菲涅尔区是紧接视觉链接路径 的椭圆区域,其宽度随链接距离和频道的变化而变化。使用虹科6-12GHz手持式频谱分析仪和手持式微波信号源+喇叭天线套装可以实现长达83kM的视距传播验证。1、什么是视距传播?视距传播(line-of-sight propagation,LOS propagation)是指在发射天线和接受天线间能相互“看见”的距离内,电波直接从发射点传播到接收点(一般要包括地面的反射波)的一种传播方式。 视距传播的距离一般为20~50Km,主要用于超短波及微波通信。中文名: 视距传播外文名:line-of-sight  propagation简称:LOS  propagation距离:20~50Km主要用于: 超短波及微波通信一:直射波传播短波通信也被称为高频(HF)通信,是指利用波长为10-100m(频率为3~30MHz)的电磁波进行的无线电通信。微波是指频率为300MHz~300GHz(波长1m~1mm)的电磁波。电磁波的绕射能力与其波长有关,波长越短绕射能力越差。由于微波波长短,绕射能力弱,且不受大气层和电离层的反射,因此信号的传输主要是利用微波在视线距离内的直线传播,又称为视距传播。2、视距传播的分类及应用按传播方式不同,视距传播可分为以下2类:一是直射波传播,由发射天线辐射的电波,像光线一样按直线行进,直接传到接收点的传播方式。二是大地反射波传播,由发射天线发射、经地面反射到达接收点的传播方式。视距传播是上述两种传播方式的统称,在接收点接收的电波一般是直射波与大地反射波的合成。按照收、发两端所处的空间位置不同,视距传播情况大体上可分为3类:一类是指地面上的视距传播,例如无线电中继通信、电视广播以及地面上移动通信等;第二类是指地面与空中目标如飞机、通信卫星之间的视距传播;第三类是指空间通信系统之间的视距通信,如飞机之间、宇宙飞行器之间等。3、为什么要验证微波链路是否具有清晰的视线?1)远距离地面微波中继通信地面上的远距离微波通信,采用中继的方式,直接原因有2个:首先,因为微波波长短,具有视距传播特性,且地球表面是球型曲面,如果在地面进行微波通信,就必须把天线架设到一定的高度,使发射天线和接受天线之间没有物体阻挡,彼此可以“互视”,在天线高度不变的情况下,当通信距离超高一定的数值时,电磁波传播将受到地球自身曲面的阻挡,为了进行远距离通信,就要采用中继的方法。其次,因为微波传播有损耗,随着通信距离的增加信号衰减,有必要采用中继方式对信号逐段接收、放大后发送给下一段,以延长通信距离。2)地表障碍物对微波视距传播的影响地面障碍物如丘陵、山头、树林和高大的建筑物等会阻挡电磁波视距传播的地物。与自由空间传播相比,地表障碍物对微波视距传播的影响表现为引入了阻挡损耗。在自由空间中,从波源T点辐射到R点的电磁能量最主要是通过一菲涅尔区传播的,只要一菲涅尔区不被阻挡,就可以获得近似自由空间的传播条件。为了提高传输方向性,微波接力通信使用的抛物面天线,它的传输主要能量集中在一菲涅尔区内,为保证系统正常通信,收发天线架设高度要满足使它们之间的障碍物遮挡尽可能不超过其一菲涅尔区的20%,否则电磁波多径传播就会产生不良影响,导致通信质量下降,甚至中断。清晰的视线对于长距离微波点对点链接性能至关重要。确保建议的链接路径具有清晰的视线并且没有任何物体会干扰信号非常重要。任何意外的性能问题都可能导致新的支出,并在以后导致网络拓扑发生必要的更改。即使远程站点看似可见,无线电视线也可能会受到所谓菲涅尔区(Fresnel Zone)内物体的影响,菲涅尔区是紧接视觉链接路径的椭圆区域,其宽度随链接距离和频道的变化而变化。例如,如果坚硬的物体(例如山脊或建筑物)离信号路径太近,则它可能会降低无线电信号的强度,即使障碍物没有遮挡,也无法实现计划的接收信号电平直接的视线。因此,在设计链接路径时,必须计算并考虑菲涅尔区域的必要间隙。手持式频谱分析仪SC 6-12GHz频率范围: 5.925–12.000 GHz输入功率范围: DANL -105 dBm 到-40dBmRBW(Resolution bandwidth 分辨率带宽):1MHzVBW(Video bandwidth 视频带宽):300MHzMin span:频率跨度(横轴): 100MHzMax span:频率跨度(横轴): 全带宽扫描速率 :0.5s @ 100 MHz span垂直精度: +/- 3 dB**RF输入接口: 50 ohm SMA (f)接口:micro USB 2.0 (1.1)电池: 2380 mAh 锂电池电池供电时间 :长达 4 小时工作温度: -15°C to +55°C外形尺寸: 128 x 81 x 24 mm重量: 0.3 kg手持式微波信号源SG 6-12GHz频率范围:5.925 – 12.0 GHz输出功率范围:-3 dBm至+13 dBm频率精度:+/- 10 ppm相位噪声:<-80dBc / Hz @ 100kHz频率步进可调: 1MHz功率步进可调: 1dB信号形式: 连续波准确性度:+/- 1 dBm *输出: 50欧姆SMA(f)接口: mini USB 2.0(1.1)电池续航: 长达 4小时工作温度 :-15°C至+ 55°C 外型尺寸: 128 x 81 x 24毫米重量: 0.3千克喇叭天线频率范围:5.925-8.20增益:21dBi尺寸:250 x 235 x 155净重:1.25kg法兰(连接头):WR173 (UDR70)匹配 SC 型号:J0SSAP11匹配 SG 型号:J0SSAG11匹配波导适配器:J0S06WA001波瓣宽度(E-plane):14.3度波瓣宽度(H-plane):17.6度
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
广州虹科电子科技有限公司为您提供《微波中视距传播验证检测方案(频谱分析仪)》,该方案主要用于其他中视距传播验证检测,参考标准《暂无》,《微波中视距传播验证检测方案(频谱分析仪)》用到的仪器有德思特SAF手持式频谱分析仪 56-71GHz J0GSAP6101。
我要纠错
推荐专场
相关方案
