Anton Paar 图1:安东帕Abbemat 3200-应用 1介绍 洗手液是一种抗菌物质(液体或凝胶),用于灭活或消灭手上的微生物(细菌或病毒)。这些物质通常以酒精产品为基础,例如乙醇或丙醇。需要特定数量的这些成分来达到清除病毒或细菌的效果。此外,还添加了甘油等产品来滋润皮肤,形成皮肤的天然屏障。 世界卫生组织(WHO)建议使用洗手液,并在其指南中描述了洗手液配方的最低要求。 世界卫生组织建议使用两种不同类型的消毒剂: 1.1 乙醇类洗手液 浓度配比: 乙醇 80.00 %(v/v) 甘油 1.45%(v/v) 过氧化氢 0.13%(v/v) 1.2异丙醇类洗手液 浓度配比: ·异丙醇 75.00%(v/v) ·甘油 1.45%(v/v) 过氧化氢0.13%(v/v) 1.3 洗手液的配制 有关配制洗手液的确切配方和说明,请按照世界卫生组织洗手液本地生产指南和FDA指南中的说明进行。如世界卫生组织指南所述,将所述物质混合10升消毒剂: ·8333ml乙醇96%或7515ml异丙醇99.8% ·417ml 过氧化氢3% ·145ml 甘油98% 2 如何保证质量 对洗手液产品中使用的化学药品进行质量控制(浓度测量),以保证其符合除病毒除菌的要求。必须定期对必要基本成分的生产厂家进行最终检验,对消毒剂生产厂家进行进货检验,并对交付的洗手液进行检查。 安东帕的Abbemat折射仪测量物质的浓度。他们可以帮助回答以下问题: ·原材料的浓度是多少? ·最终的洗手液混合物是否符合世界卫生组织的建议? ·需要额外的专业知识或专家来进行这些测量吗? ·我们的基本化学浓度按照FDA的描述是%m, 但世界卫生组织的最终结果是%v。怎么知道正确的浓度? Abbemat折光仪,只需要滴一滴样品,按下一个按钮,就能在10秒内得到关于产品质量的反馈。它们的测量符合FDA的规定,不需要专门知识或专业操作人员进行测量。 3.1 测量步骤 1.l.从Abbemat菜单中根据您的样品选择方法(见 3.2节) 2..滴一滴样品(0.1mL或更多)在折光仪上 3. 按下开始按钮 4. 见测量结果(如乙醇浓度) Figure 2: Anton Paar Virtual QC Mode on Abbemat Series 3.2 可用的方法和限制 ·乙醇浓度 ·异丙醇浓度 过氧化氢浓度 ·甘油浓度 ·消毒酒精质量检查 ·消毒液异丙基质量检查 Abbemat折光仪可以显示浓度的质量%和体积%。它是为所有sop准备的。 另外200种可用的方法可以在Abbemat折光仪:概述应用方法中找到。 4总结 安东帕折光仪可以在几秒钟内控制消毒液及其成分的质量。它们帮助制造商在生产最终的杀菌剂前知道其浓度,并保证最终产品的消毒潜力。 所有安装的Abbemat折光仪都可以免费升级。联系当地安东帕的代表。 ( 5引用 ) ( 1. World H ealth Organization . ( 2 010, April 1 ) . Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations. ) https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to _Local_Production.pdf 2. Food and Drug Administration. (2020,March 27).Policy for Temporary Compounding of Certain Alcohol-Based Hand Sanitizer Products During thePublic Health Emergency Immediately in EffectGuidance for Industry. https://www.fda.gov/media/136118/download 3. PITTET, Didier; BOYCE, John M.; ALLEGRANZI,Benedetta (Hg.). Hand hygiene:a handbook formedical professionals. John Wiley & Sons, 2017. 4.Refraktometer:: Anton-Paar.com.(o.J.). 2. April2020, https://www.anton-paar.com/de-de/produkte/gruppe/refraktometer/ Contact Anton Paar GmbH Tel: +43 316 257-0 sales@anton-paar.com|www.anton-paar.com DAN-Awww.anton-paar.com 对洗手液产品 中使用的化学药品进行质量控制 (浓度测量),以保证其符合除病毒除菌的要求。必须定期对必 要基本成分的生产厂家进行最终检验, 对 消毒剂生产厂家进行进货检验,并对交付的洗手液进行检查。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《洗手液中有效成分浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《洗手液中有效成分浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有null。
