SHIMADZU 干姜中6-姜辣素的测定 SGLC-LC-023 摘要::本文建立了干姜中6-姜辣素的 HPLC测定方法。结果表明,采用色谱柱 Shim-pack GISS C18(4.6×250 mm, 5 um)分析6-姜辣素,6-姜辣素峰的理论塔板数为17731,6-姜辣素峰与相邻杂质峰能达到基线分离,满足《中国药典》要求。此方法可为干姜中6-姜辣素的检测提供参考。 关键词: 干姜 6-姜辣素 Shim-pack GISS C18 HPLC 1..实验部分 1.1 实验仪器及耗材 Shimadzu LC-20AD 高效液相色谱仪; 色谱柱: Shim-pack GISS C18 (4.6×250 mm, 5um; P/N: 227-30061-07); SHIMSEN Disc 针式过滤器 (P/N: 380-00341); LC/MS 认证样品瓶 LabTotal Vial (P/N:227-34001-01); WondaPipet 移液枪:WondaPipet PMII-100 (P/N: 8510-10004)、WondaPipet PMII-1000 (P/N:8510-10006)。 1.2 分析条件 色谱柱: Shim-pack GISS C18 (4.6x250 mm, 5 um) 流动相:乙腈-甲醇-水(44:6:50) 柱温: 35°C 检测波长:280nm 流速:1.0 mL/min 进样量::110pL 1.3 对照品溶液的制备 取6-姜辣素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL 含0.1mg的溶液,即得。 1.4 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇20 mL, 称定重量,超声处理(功率100W,频率40kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的 重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果及讨论 2.1 色谱图 按照上述色谱条件(1.2)进行采集,对照品溶液色谱图和样品色谱图如下: 6-姜辣素对照品溶液: 6-姜辣素 9.103 890570 88711 17731 1.058 供试品溶液: 6satoctor A C1:280r 3.结论 参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了干姜中6-姜辣素的 HPLC测定方法。结果表明,采用色谱柱 Shim-pack GISS C18 (4.6×250 mm, 5 um)分析6-姜辣素,6-姜辣素峰的理论塔板数为17731,6-姜辣素峰与相邻杂质峰能达到基线分离,满足《中国药典》要求。此方法可为干姜中6-姜辣素的检测提供参考。 岛津(上海)实验器材有限公司Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd. 1. 实验部分 1.1 实验仪器及耗材 Shimadzu LC-20AD 高效液相色谱仪; 色谱柱:Shim-pack GISS C18 (4.6×250 mm,5 μm;P/N:227-30061-07); SHIMSEN Disc 针式过滤器(P/N:380-00341); LC/MS 认证样品瓶 LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); WondaPipet 移液枪:WondaPipet PMII-100(P/N:8510-10004)、 WondaPipet PMII-1000(P/N:8510-10006)。 1.2 分析条件 色谱柱:Shim-pack GISS C18 (4.6×250 mm,5 μm) 流动相:乙腈-甲醇-水(44:6:50) 柱温: 35 ℃ 检测波长:280 nm 流速:1.0 mL/min 进样量:10 μL 1.3 对照品溶液的制备 取 6-姜辣素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每 1mL 含 0.1mg 的溶液,即得。 1.4 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 0.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 75%甲醇 20 mL,称定重量,超声处理(功率 100 W,频率 40 kHz)40 分钟,放冷,再称定重量,用 75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2. 结果及讨论
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《干姜中6-姜辣素检测方案 》,该方案主要用于其他蔬菜制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《干姜中6-姜辣素检测方案 》用到的仪器有岛津 Shim-pack GISS C18(ODS)柱。
我要纠错
