LAAN-A-TC049 ApplicationnNo.072News第一版发行日:2018年10月400-650-0439 金属粉末电池材料中碳量的测定 电池的电极材料根据其种类的不同,使用了各种各样的金属粉末。电池主要用于我们日常生活中的手机、笔记本电脑、汽车等产品中,安全性要求高,所以,对作为电池材料使用的金属粉末纯度提出了严格的要求。 使用岛津 TOC 固体进样系统,可以迅速、简便地对金属粉末电池材料中碳量进行测定。 本文使用岛津总有机碳分析仪 TOC-LcPH 和固体样品模块SSM-5000A 对锂离子电池(如图1)的正极材料钴酸锂中碳量进行了测试。 M. Tanakai 1分析方法 称取市售的钴酸锂(如图2)粉末100 mg 置于样品舟中,用SSM-5000A 进行 TC(总碳)测定。在100~200 mg钴酸锂中加入葡萄糖,使碳浓度达到5.0%、1.0%和0.2%,对TC(总碳)进行测定。 测定葡萄糖粉末(碳浓度40%)中TC绘制标准曲线。 表1测定条件 分析仪器 表1测定条件 : TOC固体进样系统 (总有机碳分析仪 TOC-LcPH +固体样品 模块 SSM-5000A) 测量池长度 : :短池 TC氧化方式:燃烧催化氧化(燃烧温度900℃) 测定项目 :TC(总碳) 校准曲线 :使用葡萄糖粉末(碳浓度40%)绘制1 点标准曲线 样品 :钴酸锂 添加量 :在C加入量为5%时用葡萄糖粉末、1% 时用5%C葡萄糖水溶液、0.2%时使用 0.5%C葡萄糖水溶液 图1锂离子电池 图2钴酸锂 分析结果 对钴酸锂以及在钴酸锂中加入已知碳含量试样进行测定的结果如表2所示,标准曲线图和峰形图如图3所示。加标样结果表明该测定方法准确度高。 表2测定结果 样品 TC 测定值(%C) 钴酸锂 钴酸锂+0.2%C葡萄糖 0.209 钴酸锂+1%C葡萄糖 0.999 钴酸锂+5%C葡萄糖 5.02 标准曲线 CENSSM-TC/ 试样:钴酸锂+0.2%C葡萄糖峰形图 试样:钴酸锂+5%C葡萄糖峰形图 图3标准曲线和峰形图 试样:钴酸锂峰形图 试样:钴酸锂+1%C葡萄糖峰形图 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 电池的电极材料根据其种类的不同,使用了各种各样的金属粉末。电池主要用于我们日常生活中的手机、笔记本电脑、汽车等产品中,安全性要求高,所以,对作为电池材料使用的金属粉末纯度提出了严格的要求。使用岛津 TOC 固体进样系统,可以迅速、简便地对金属粉末电池材料中碳量进行测定。本文使用岛津总有机碳分析仪TOC-LCPH 和固体样品模块SSM-5000A对锂离子电池的正极材料钴酸锂中碳量进行了测试。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《电池材料中碳量检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于锂电池中碳量检测,参考标准《暂无》,《电池材料中碳量检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有总有机碳分析仪TOC-L系列。
