检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 683-2014空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法
钻石会员
3282 篇解决方案
使用 Agilent 1290 Infinity lI液相色谱系统对环境空气中的醛酮化合物进行高效分析 作者 摘要 张婷婷,杨新磊,鲁锐 安捷伦科技(中国)有限公司 在 Agilent 1290 Infinity ll 二元液相色谱系统上,配置 Agilent Poroshell 120 SB-C18,3.0×150 mm, 2.7 pm 色谱柱对空气中13种醛酮化合物的 DNPH 衍生物进行准确定量分析。该方法采用乙腈和水溶液(含四氢呋喃)作为流动相,在梯度条件下不仅使13种醛酮化合物均得到最佳的分离,还令标准品中的杂质峰也获得了较好的分离。该方法操作方便,灵敏度高,具有良好的线性和极佳的精密度,可准确测定实际空气中的各种醛酮化合物含量。 图1.利用 HPLC分析13种醛酮化合物的 DNPH衍生物所得到的色谱图(色谱柱: Poroshell SB-C18,3.0×150 mm) 前言 随着全世界工业水平的迅猛发展,我们所处的环境深受各种污染物的威胁。醛酮类化合物作为一类空气和土壤污染物,对环境和人体健康具有很大危害。国内外颁布的多项环境法规已将多种类醛酮化合物列入重点控制的有毒有害污染物清单中,要求监测并控制环境中醛酮类化合物的分布和污染情况。 由于醛酮化合物本身的化学结构决定其具有高挥发性和反应活性,因此选择2,4-二硝基苯肼(DNPH) 对此类化合物进行衍生以生成稳定的腙类衍生物,然后进样至高效液相色谱系统中进行分析。 本文建立了一种便捷分析13种醛酮化合物的 HPLC 方法。该方法在水和乙腈梯度条件下加入四氢呋喃,不仅使所有13种醛酮化合物均得到最佳的分离(R>2.0),而且能够使标准品中的几种常见干扰杂质得到良好的分离,从而准确定量分析实际样品中的醛酮化合物。 试剂和样品 四氢呋喃(THF, UV-HPLC-GPC级,不含抗氧化剂)购自上海安谱实验科技股份有限公司;乙腈为 HPLC级,购自 J.T. Baker公司(美国)。高纯水来自 Milli-Q纯水系统(美国),现用现制。标准品储备液(13种醛酮化合物-DNPH)由环境客户提供;醛酮样品1和2由环境客户提供并完成前处理过程。 样品前处理 依据《HJ 683-2014环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法》叫的样品前处理步骤进行前处理。采集环境空气中的醛酮化合物,使用涂覆有2,4-二硝基苯肼 (DNPH) 的采样管采集一定体积的空气样品。样品中的醛酮类化合物在强酸催化下与涂覆在硅胶上的 DNPH 发生反应,生成稳定的有色腙类衍生物。经乙腈洗脱后,将定容后的洗脱液用 0.22 um 有机针头过滤器过滤,转移到2mL棕色样品瓶中待测。 表1.本应用简报中分析的醛酮类化合物-DNPH 序号 名称 1 甲醛-DNPH 2 乙醛-DNPH 3 丙酮-DNPH 4 丙烯醛-DNPH 5 丙醛-DNPH 6 丁烯醛-DNPH 7 甲基丙烯醛-DNPH 8 丁酮-DNPH 9 正丁醛-DNPH 10 苯甲醛-DNPH 11 戊醛-DNPH 12 间甲基苯甲醛-DNPH 13 己醛-DNPH 仪器和设备 采用最高耐压达1300 bar 的 Agilent 1290 Infinity ll 液相色谱系统,该系统由以下模块组成: ( - A gilent 1290 Infinity II High Speed Pump梯度 泵 (部件号 G7120A) ) ( - A gilent 1290 Infinity II Multisampler 自动进样器 ( 部件号 G7167B)- Agilent 1290 Infinity MCT柱 温 箱(部件号 G7116B) ) ( - Agilent 1290 Infinity lI DAD 二极管阵列检测器(部件号 G7117B)利用 Agilent OpenLab C D S 2.4 软件进行仪器控制和数据分析。 ) ( 分析条件 ) HPLC色谱条件如表2所示。 色谱柱 Agilent Poroshell 120SB-C18, 3.0×150 mm, 2.7 pm,部件号683975-302 (T) Agilent Poroshell 120EC-C18. 2.1×50 mm, 2.7 pm,部件号699775-902 Agilent Poroshell 120SB-C18, 2.1×100 mm, 2.7 pm,部件号685775-902 柱温 35°C 进样量 2pL 流速 1.0mL/min 0.5 mL/min 0.5 mL/min 检测器 DAD, 360nm 流动相 A:水溶液(含12%THF)B:乙腈 梯度程序: B/% 时间/min0 25 1 2515 4517 70 19 70 19.1 25 24 25 A:水溶液 B:乙 (含25%THF) 梯度程序:时间/min B/% 0 33 1 3317 64 17.1 80 18 80 18.1 33 24 33 校准曲线绘制 利用浓度范围为 0.1-10 pg/mL 的13种醛酮化合物-DNPH的校准标样,对各浓度下的平均峰面积对分析物浓度作图,得到校交曲线。 结果与讨论 HPLC分析醛酮化合物-DNPH的条件优化 色谱柱选择 目前种类繁多的液相色谱柱为方法开发和优化提供了更多的选择。本研究选择三根色谱柱: Poroshell EC-C18, 2.1×50 mm (图2)、Poroshell SB-C18,2.1×100mm(图3)和 Poroshell SB-C18,3.0×150mm(图1)。在前面两种色谱柱(柱长分别为5cm和10cm)上,醛酮化合物-DNPH 能够在较短的时间(分别为9 min 和12 min) 内获得基线分离,结果满足 HJ683-2014的要求,且有助于大大提升实验室的分析效率。在第三根色谱柱(柱长15cm)上,分析物在 19 min 内完全分离,且醛酮化合物标准品中自带的一些杂质与目标化合物也获得了较好的分离,为准确测定实际样品中醛酮化合物的含量提供了保障。 图2.醛酮类化合物-DNPH在 Poroshell EC-C18, 2.1x50 mm 色谱柱上的色谱图(峰归属如图1所示) 图3.醛酮类化合物-DNPH 在 Poroshell SB-C18, 2.1 x100 mm 色谱柱上的色谱图(峰归属如图1所示) 流动相条件 关于醛酮类化合物-DNPH的分析,已有较多的 HPLC 和 UHPLC文献和标准方法。选择水和乙腈为流动相进行梯度分析②,难以实现全部化合物的基线分离。采用水和丙酮作为流动相进行梯度洗脱,能够获得非常出色的分离结果3.4,但是丙酮对环境不友好,且不利于操作人员的身体健康,国内的采购流程也是非常麻烦。因此,本研究参考现有文献,在流动相中加入 THF以提高分离度。 为了使针对醛酮化合物-DNPH的分析方案具有普适性,选择两相系统,分别考察在水相或者乙腈中加入 THF 对分离结果的影响。在水相中加入12% THF 与乙腈进行梯度洗脱时,醛酮化合物获得了出色的分离(如表3所示)。在乙腈中加入25%THF 与水进行梯度洗脱时,中间四种化合物分离度没有在水相中加 THF 高。最后选择 THF 加水相的流动相条件。 分离度R THF 加水相 THF 加乙腈 甲醛 - 一 杂质 12.2 11.6 乙醛 1.4 1.3 丙酮 15.1 14.3 丙烯醛 4.2 4.2 丙醛 5.0 4.6 丁烯醛 12.7 11.6 甲基丙烯醛 3.0 2.5 丁酮 2.3 2.3 正丁醛 2.8 2.6 苯甲醛 10.6 9.0 戊醛 9.1 9.1 间甲基苯甲醛 6.2 5.6 己醛 9.0 10.8 优化后的色谱条件 综合以上 HPLC分析条件的优化结果,确定的最佳色谱条件为:色谱普 Poroshell SB-C18,3.0×150mm,流动相为水(含12%THF)与乙腈梯度,柱温35℃。 保留时间和峰面积的精密度 表4显示了醛酮化合物重复进样6次所得到的平均保留时间和峰面积的相对标准偏差 (RSD) 值。保留时间 RSD ≤ 0.03%,峰面积RSD≤1%,表明该方法具有出色的重现性和系统精密度。 表4.保留时间和峰面积的精密度(n=6) 化合物 保留时间 RSD(%) 峰面积RSD (%) 甲醛 0.029 0.602 乙醛 0.024 0.263 丙酮 0.024 0.696 丙烯醛 0.024 0.604 丙醛 0.021 0.528 丁烯醛 0.016 0.494 甲基丙烯醛 0.014 0.269 丁酮 0.016 0.804 正丁醛 0.015 0.734 苯甲醛 0.015 0.631 戊醛 0.006 0.599 间甲基苯甲醛 0.004 0.438 己醛 0.003 0.460 检测限和定量限 将信噪比(S/N) >3时的最低浓度定义为检测限 (LOD), 将 S/N > 10时的浓度定义为定量限 (LOQ)。醛酮化合物的 LOD 和 LOQ的结果如下表5所示。 表5.醛酮化合物-DNPH的 LOD 和 LOQ 化合物 LOD(pg) LOQ (pg) 甲醛 4 15 乙醛 8 26 丙酮 12 39 丙烯醛 11 35 丙醛 14 45 丁烯醛 22 80 甲基丙烯醛 20 75 丁酮 18 69 正丁醛 19 72 苯甲醛 35 102 戊醛 24 85 间甲基苯甲醛 28 96 己醛 16 53 线性 醛酮化合物-DNPH的校准曲线(浓度范围0.1-10 pg/mL) 的线性回归分析结果如表6所示。从表中可以看出,各种化合物的相关系数(r)均高于0.999,表明该方法在考察的浓度范围内具有良好的线性。 表6.浓度范围为 0.1-10 pg/mL 的醛酮化合物-DNPH的线性关系 化合物 线性方程 相关系数r 甲醛 Y=85.54X-8.93 0.9991 乙醛 Y=57.95X-3.20 0.9993 丙酮 Y=47.24X-2.40 0.9993 丙烯醛 Y=51.44X-2.71 0.9993 丙醛 Y=46.24X-2.60 0.9993 丁烯醛 Y=39.85X-2.31 0.9993 甲基丙烯醛 Y=34.31X-1.71 0.9993 丁酮 Y=41.79X-2.23 0.9993 正丁醛 Y=38.15X-2.01 0.9993 苯甲醛 Y=26.47X-1.72 0.9992 戊醛 Y=32.66X-1.87 0.9993 间甲基苯甲醛 Y=22.51X-1.47 0.9992 己醛 Y=28.05X-1.75 0.9992 实际样品分析 按照 HJ683-2014对环境空气中的醛酮化合物进行采集,经乙腈洗脱后,使用1290 Infinity Ⅱl二极管阵列检测器进行检测。利用保留时间进行定性,并用峰面积进行定量。结果发现,实际样品中最后一个峰与乙醛色谱峰保留时间接近,但存在微小差异,进一步通过全波长扫描发现该化合物并非己醛。 图 4.实际环境空气样品的色谱图 本文参考针对13种醛酮化合物的现有分析方法和 HJ683-2014标准方法,优化了流动相梯度条件,并考察了不同规格的色谱柱对分离的影响。以 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱为例,采用水(12%THF)和乙腈作为梯度洗脱液,可以使醛酮化合物-DNPH获得出色的分离(R>2.0),并使标准品中自带的杂质得到较好的分离。该方法具有较高的检测灵敏度和良好的精密度。在实际样品检测中,借助保留时间的微小差异,可有效避免产生假阳性结果。 ( 参考文献 ) ( 1. HJ 683-2014环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法 ) ( 2.F Rong-jie Fu. 应用 Agilent InfinityLab Poroshell 120 色谱柱实现 现代化 HPLC 方法.使用 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱分析羰 基-DNPH衍生物,样品通量提高三倍.安捷伦科技公司应用简报, 出版号 5994-1809ZHCN,2020 ) ( 3. Steffen Wiese; Thorsten T eutenberg. 使用 Ag i lent 12 9 0 Infinity 液相色谱系统和 Agilent ZORBAX StableBond HD 色谱 柱开发针对醛和酮的高通量方法.安捷伦科技公司司用简报, 出版号5990-5793CHCN,2011 ) ( 4. .S Sonja Schneider. Analysis of DNPH-derivatized Aldehydes a ndKetones using the Agilent 1220 I nfinity LC System with Diode Array Detector (使用配备二极管阵列检测器的 Agilent 1220Infinity 液相色谱系统分析 DNPH 衍生的醛类和酮类).安捷伦 科技公司应用简报5991-1545EN,2016 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2021 ) ( 5994-2963ZHCN ) 本文参考针对 13 种醛酮化合物的现有分析方法和 HJ683-2014 标准方法,优化了流动相梯度条件,并考察了不同规格的色谱柱对分离的影响。以 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱为例,采用水 (12% THF) 和乙腈作为梯度洗脱液,可以使醛酮化合物-DNPH 获得出色的分离 (R > 2.0),并使标准品中自带的杂质得到较好的分离。该方法具有较高的检测灵敏度和良好的精密度。在实际样品检测中,借助保留时间的微小差异,可有效避免产生假阳性结果。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《环境空气中醛酮化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 683-2014空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》,《环境空气中醛酮化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
