原油破乳剂用量实时和加速分析 原油是非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质随原产地的不同而有很大的差异,这种差异性不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳添加剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发出新的破乳剂。为了开发破乳剂和选择合适的破乳剂,须用多种不同的破乳剂对不同的原油乳状液进行测试,确定它们的最佳浓度。 本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。 一、实验目的 通过LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪分析样品油田1,油田2的分离行为,比较油田2样品在不同浓度破乳剂下的分离情况。 二、实验准备 1.实验仪器:LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪。 2.实验条件: LUMiSizer®611:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在60℃条件下测试20min。 LUMiReadear® PSA:NIR近红外光源、在60℃条件下测试17h。 三、实验步骤 1.样品油田1、2分别在60°C条件下预热10 分钟。 2.晃动样品油田1、2,使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管中。 3.样品管放入LUMiReadear® PSA分离行为分析仪和LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。 四、实验数据讨论 LUMiReadear® PSA分离行为分析仪实时测试结果 左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiReadear® PSA,NIR近红外光源、自然重力,60℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。 右图为测试17h后的实际样品图。 由上图可以看出,在没有使用破乳剂的情况下,样品油田2样品的分离效果只有很小的变化,油田1样品的分离效果较明显。 LUMiSizer®611分散体系分析仪加速实验测试 左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiSizer®611,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始10s时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。 三个样品的加速分析与实时分析具有相同的分离行为以及稳定性,并且加速分析大大缩短了分析时间。 上图为油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。 图中可以看到油田2样品的分离行为(稳定性)随破乳剂浓度的变化。当破乳剂的投加量在0.027 vol%以上时,只用10 s就可以分离出水,这个现象从图中的透光率图谱可以看出,10 s后的分离度随破乳剂量的增加而有所增加。从破乳剂为0.08 vol%和0.12 vol%的透光率图谱可以看出,随着破乳剂用量的增加,分离程度的改善并不明显。 使用软件模块“Front Tracking”可以计算出加速分离后澄清相的体积。澄清率(澄清层高度比样品总高度)见下表。 由上表得出,油田1样品仅通过离心测试就比油田2样品分离出更多的水。油田2样品加入破乳剂可显著提高破乳剂的分离度,当加入量为0.05 vol%左右时,分离度最高。 上图为油田1样品,油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的实际样品图。 五、总结 1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试原油油水分离过程。 2. LUMiSizer®611的加速测试和LUMiReadear® PSA的实时测试,样品具有相同的分离 行为。 3. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。 4. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。 原油破乳剂用量实时和加速分析原油是非常复杂的混合物,其化学成分和物理性质随原产地的不同而有很大的差异,这种差异性不仅会影响其粘度、密度等宏观特性,还会影响破乳添加剂的种类和最佳用量。因此,市场上不断开发出新的破乳剂。为了开发破乳剂和选择合适的破乳剂,须用多种不同的破乳剂对不同的原油乳状液进行测试,确定它们的最佳浓度。本文应用LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪,研究两种不同产地原油的乳状液稳定性,讨论工业破乳剂对原油乳状液水分离性的影响。对重力下的实时分离分析与离心场加速稳定性分析进行了比较。 一、实验目的通过LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪分析样品油田1,油田2的分离行为,比较油田2样品在不同浓度破乳剂下的分离情况。二、实验准备1.实验仪器:LUMiReadear® PSA分离行为分析仪,LUMiSizer®611分散体系分析仪。2.实验条件:LUMiSizer®611:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在60℃条件下测试20min。 LUMiReadear® PSA:NIR近红外光源、在60℃条件下测试17h。 三、实验步骤1.样品油田1、2分别在60°C条件下预热10 分钟。2.晃动样品油田1、2,使其混合均匀,用注射器取样装入PA 2mm样品管中。3.样品管放入LUMiReadear® PSA分离行为分析仪和LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。四、实验数据讨论LUMiReadear® PSA分离行为分析仪实时测试结果左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiReadear® PSA,NIR近红外光源、自然重力,60℃条件下测试17h后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。右图为测试17h后的实际样品图。由上图可以看出,在没有使用破乳剂的情况下,样品油田2样品的分离效果只有很小的变化,油田1样品的分离效果较明显。LUMiSizer®611分散体系分析仪加速实验测试 左图为样品油田1、2、油田2+0.12vol%破乳剂在LUMiSizer®611,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始10s时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。三个样品的加速分析与实时分析具有相同的分离行为以及稳定性,并且加速分析大大缩短了分析时间。上图为油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的透光率指纹图谱。图中显示了实验开始10s时的谱线(红色)和结束时的最后一条谱线(绿色)。图中可以看到油田2样品的分离行为(稳定性)随破乳剂浓度的变化。当破乳剂的投加量在0.027 vol%以上时,只用10 s就可以分离出水,这个现象从图中的透光率图谱可以看出,10 s后的分离度随破乳剂量的增加而有所增加。从破乳剂为0.08 vol%和0.12 vol%的透光率图谱可以看出,随着破乳剂用量的增加,分离程度的改善并不明显。使用软件模块“Front Tracking”可以计算出加速分离后澄清相的体积。澄清率(澄清层高度比样品总高度)见下表。 由上表得出,油田1样品仅通过离心测试就比油田2样品分离出更多的水。油田2样品加入破乳剂可显著提高破乳剂的分离度,当加入量为0.05 vol%左右时,分离度最高。上图为油田1样品,油田2样品在不同含量破乳剂,LUMiSizer®611加速分析,NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试20min后的实际样品图。五、总结1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试原油油水分离过程。2. LUMiSizer®611的加速测试和LUMiReadear® PSA的实时测试,样品具有相同的分离 行为。3. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。4. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《样品油田1、2中不同浓度破乳剂下的分离情况检测方案(粒子分散分析)》,该方案主要用于原油中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《样品油田1、2中不同浓度破乳剂下的分离情况检测方案(粒子分散分析)》用到的仪器有德国全功能分散体分析仪、多波长分离行为分散仪、X射线分离行为分散仪、LUMiFrac 粘附力分析仪、粘附力分析仪、LUMiFuge德国稳定性分析仪、乳脂乳蛋白分析仪。
