K-528-202012 凯氏定氮仪测定蛋白琥珀酸铁中的蛋白质含量 1前言 蛋白琥珀酸铁为红棕色粉末,无特别气味,是一种多肽类蛋白补铁药物。与传统硫酸亚铁类补铁剂相比,蛋白琥珀酸铁更易吸收,副作用更轻。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100 全自动凯氏定氮仪, SH520F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混匀样品0.3g左右(精确至0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,加入1片催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 6.38 0.1160mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 样品重量(g) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) IPS/201002 0.3034 4.3732 27.90 27.89 0.03 0.2942 4.3713 27.89 20150703 0.3078 11.3630 72.50 72.42 0.15 0.2991 11.3383 72.34 4.2结仑 测试结果显示本次测试的蛋白琥珀酸铁中蛋白质含量分别为 27.89%, 72.42%, RSD 值均小于0.5%,重复性良好。此方案可行。 -- -- 1 前言蛋白琥珀酸铁为红棕色粉末,无特别气味,是一种多肽类蛋白补铁药物。与传统硫酸亚铁类补铁剂相比,蛋白琥珀酸铁更易吸收,副作用更轻。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蛋白琥珀酸铁中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蛋白琥珀酸铁中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
