当前位置: 其他 > 理化性质 > 方案详情
铝离子中理化分析检测方案(自动电位滴定)
检测样品 其他
检测项目 理化性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
铝离子是一种慢性神经毒素,在人体长期积累会导致神经结节和老年斑,所以,不管在平常的生活饮用水中还是食品以及药品中都对铝的含量有着严格的要求,因此,如何准确测定其中铝离子的含量尤为重要。 该方法根据中国药典2020年版中3106氢氧化铝测定法中规定,用过量的EDTA与溶液中的Al3+完全反应,过量的EDTA用锌滴定液来滴定。采用电位滴定法后,较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,也可以免除个人对指示剂颜色判断不同带来的实验误差,完全可以满足检验的需求。
IGAS woQKING悟空仪器T-403-202012 T-403-202012 电位滴定法测定铝离子含量 1前言 铝离子是一种慢性神经毒素,在人体长期积累会导致神经结节和老年斑,所以,不管在平常的生活饮用水中还是食品以及药品中都对铝的含量有着严格的要求,因此,如何准确测定其中铝离子的含量尤为重要。 该方法根据中国药典2020年版中3106氢氧化铝测定法中规定,用过量的 EDTA 与溶液中的Al+完全反应,过量的 EDTA 用锌滴定液来滴定。采用电位滴定法后,较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,也可以免除个人对指示剂颜色判断不同带来的实验误差,完全可以满足检验的需求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪钙复合电极 10mL滴定管 2.2试剂 EDTA (0.1mol/L),锌滴定液(0.025mol/L),醋酸-醋酸铵缓冲溶液溶液(PH4.5)。 3实验方法 3.1实验步骤 准确量取试样1mL(相当是含铝1~10mg)置于滴定杯中,加磷酸(6→100)1.5mL,使其完全溶解。必要时水浴加温。精密加入乙二胺四乙酸二钠滴定液(0.05mol/L) 10mol,醋酸- 醋酸铵缓冲液(PH4.5)10mL ,置沸水上加热10min ,取出冷却至室温,用锌滴定液(0.025mol/L)进行滴定,滴定至电位突跃点,记录数据,并将滴定结果用空白校正。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.1空白标定 < 样品名称 滴定液浓 取样量 滴定体积 平均值 EDTA 0.025 10 21.130 21.148 21.166 4.1.2铝溶液测定 样品名称 滴定液浓 取样量 滴定体积 铝含量 平均值 铝溶液 0.025 1 13.568 5.1127 5.0936 13.628 5.0722 13.593 5.0958 4.2计算公式 (V-V)xc×26.98铝含量(mg/mL) V2 其中Vo--空白试验所消耗的锌滴定液的体积, mL; V1--试样所消耗的锌滴定液的体积, mL; C--锌滴定液的实际浓度, mol/L ; V2--试样的体积,mL; 26.98 为铝的相对原子质量。 4.3滴定图谱 4.3.1空白 4.3.2铝溶液样品 4.4结论 用 T960全自动电位滴定仪测定含铝样品中铝含量结果准确、数据重复性好、更加快速、便捷,相比于手工滴定是更加的铝含量测量方式。 -- -- 1 前言铝离子是一种慢性神经毒素,在人体长期积累会导致神经结节和老年斑,所以,不管在平常的生活饮用水中还是食品以及药品中都对铝的含量有着严格的要求,因此,如何准确测定其中铝离子的含量尤为重要。该方法根据中国药典2020年版中3106氢氧化铝测定法中规定,用过量的EDTA与溶液中的Al3+完全反应,过量的EDTA用锌滴定液来滴定。采用电位滴定法后,较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,也可以免除个人对指示剂颜色判断不同带来的实验误差,完全可以满足检验的需求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪  钙复合电极     10mL滴定管  2.2试剂EDTA(0.1mol/L), 锌滴定液(0.025mol/L),醋酸-醋酸铵缓冲溶液溶液(PH4.5)。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《铝离子中理化分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《铝离子中理化分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
