纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Fab片段(SCX) Time [min] Column: BioCore SCX, 10 pm Dimension: 4.6×150 mmMobile Phase: A) 20 mM MES, pH5.5B) 300 mM NaCl in 20 mM MES, pH5.5Gradient: t(min) %A %B-10 100 00 100 020 40 20.1 0 10025 0 100Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 2 pLDetection: UV 280 nmSample: Fab片段(5mg/mL) Column:BioCore SCX, 10 μmDimension:4.6×150 mmMobile Phase:A) 20 mM MES, pH5.5B) 300 mM NaCl in 20 mM MES, pH5.5Gradient:t(min)%A%B-1010000100020604020.10100250100Flow Rate:1.0 mL/minTemperature:30 ℃Injection:2 μLDetection:UV 280 nmSample:Fab片段 (5 mg/mL)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《Fab抗原结合片段中离子交换检测方案 》,该方案主要用于其他中离子交换检测,参考标准《暂无》,《Fab抗原结合片段中离子交换检测方案 》用到的仪器有null。
