注射针头中重金属检测 样品溶液制备: 取一定量的一次性注射器针头在500mL去离子水中浸泡 8h, 取浸泡液上机检测。 2实验设备及试剂: AA-7050 系列原子吸收分光光度计(配有Pb、Cd、Cu、Sn、Ba、Cr、Fe、Zn空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司) 硝酸(HNO3):优级纯 磷酸二氢铵:分析纯 Pb 单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Cd单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Cu单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Sn 单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Ba 单素素标准溶液(国家标准物质研究中心) Cr单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Fe单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) Zn单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3仪器条件 元素 波长 (入/nm) 灯电流 气灯电流 光谱通带宽度(A入/nm) 背景扣除方式 (I/mA) (I/mA) Pb 283.3 2.0 100 0.2 氘灯 cd 228.8 2.0 100 0.2 气灯 Cu 324.7 2.0 100 0.2 气灯 Sn 286.3 2.0 100 0.2 气灯 Ba 553.6 2.0 / 0.2 / Cr 357.9 2.0 100 0.2 气灯 Fe 248.3 2.0 100 0.2 气灯 参数 设置 波长 (nm) 狭缝宽度 (nm) 燃烧头高度 (mm) 燃气流量 ( L/min) 灯电流 (mA) 火焰类型 Zn 213.9 0.2 10 1.5 3 乙炔一空气 Ba[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 干燥 40 100 40 开 关 功率 开 2 干燥 100 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 600 10 开 关 功率 开 4 灰化 600 600 8 开 关 功率 开 5 灰化 600 600 6 关 关 功率 开 6 原子化 2800 2800 4 关 关 光控 7 清除 2800 2800 2 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 22 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Cd[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 50 80 20 开 关 功率 开 2 干燥 80 120 10 开 关 功率 开 3 灰化 120 250 10 开 关 功率 开 4 灰化 250 250 8 开 关 功率 开 5 灰化 250 250 6 关 关 功率 6 原子化 1800 1800 3 关 关 功率 开 7 清除 2000 2000 3 开 关 功率 8 冷却 0 0 22 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Cr[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 50 70 20 开 关 功率 开 2 干燥 70 120 10 开 关 功率 开 3 灰化 120 500 10 开 关 功率 开 4 灰化 500 500 8 开 关 功率 开 5 灰化 500 500 6 关 关 功率 6 原子化 2000 2000 4 关 关 功率 开 7 清除 2200 2200 2 开 关 功率 8 冷却 0 0 22 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Cu[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 40 90 20 开 关 功率 开 2 干燥 90 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 500 10 开 关 功率 开 4 灰化 500 500 8 开 关 功率 开 5 灰化 500 500 6 关 关 功率 6 原子化 2500 2500 3 关 关 功率 开 7 清除 2600 2600 2 开 关 功率 8 冷却 0 0 25 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Fe[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 干燥 40 100 20 开 关 功率 开 2 干燥 100 120 15 开 关 功率 开 3 灰化 120 500 10 开 关 功率 开 4 灰化 500 500 8 开 关 功率 开 5 灰化 500 500 6 关 关 功率 开 6 原子化 2500 2500 3 关 关 功率 7 清除 2700 2700 2 开 关 功率 开8 冷却 0 0 25 开 关 功率9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Pb[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 50 100 20 开 关 功率 开 2 干燥 100 120 10 开 关 功率 开 3 灰化 120 400 10 开 关 功率 开 4 灰化 400 400 8 开 关 功率 开 5 灰化 400 400 6 关 关 功率 6 原子化 2000 2000 3 关 关 功率 开 7 清除 2200 2200 2 开 关 功率 8 冷却 0 0 22 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 Sn[石墨炉温度曲线] 序号 步骤 开始温度(℃) 结束温度(℃) 升温时间(s) 内气路 辅助气路 模式 报警 1 干燥 40 120 40 开 关 功率 开 2 干燥 120 140 10 开 关 功率 开 3 灰化 140 700 10 开 关 功率 开 4 灰化 700 700 8 开 关 功率 开 5 灰化 700 700 6 关 关 功率 开 6 原子化 2500 2500 3 关 关 光控 开 7 清除 2500 2500 3 开 关 功率 开 8 冷却 0 0 20 开 关 功率 9 冷却 0 0 2 关 关 功率 开 4标准溶液的配制 Pb、Cd 检测时 10pL样品加5pL1%磷酸二氢铵 元素 浓度(ug/L) Pb 0 2.0 4.0 8.0 10.0 Cd 0 0.4 0.8 1.6 2.0 Cu 0 6.0 12.0 24.0 30.0 Sn 0 20.0 40.0 80.0 100.0 Ba 0 20.0 40.0 80.0 100.0 Cr 0 6.0 12.0 24.0 30.0 Fe 0 4.0 8.0 16.0 20.0 Zn(mg/ 0 0.05 0.1 0.2 0.4 L) 5标准曲线 Fe 吸光 0.2 0.1 0.0 10 20线性相关系数:0.99990浓度(ug/L) 曲线方程:Y=0.01233*X+0.00290 Zn 吸光度! 0.10 0.05 0.00 0.2 线性相关系数:0.99980 0.4浓度(mg/L) 曲线方程: Y=0.27584*X+0.00250 注射器是临床上广泛使用的医疗器械,其主要由芯杆、活塞、外套与注射针构成。其中的注射针头,重金属含量超标对人体有极大的危害,必须对其严格控制,为了考查其质量,保障公众用械安全,我们采用原子吸收法对注射针头中可萃取的铅、镉、铜、锡、钡、铬、铁和锌等重金属含量进行了考查。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《注射针头中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《注射针头中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7050原子吸收分光光度计。
