纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com PEG修饰的Fab片段(SCX) Time [min] Column: BioCore SCX, 10 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A) 20 mM MES, pH5.5 B) 300 mM NaCl in 20 mM MES,pH5.5Gradient: t(min) %A %B-10 100 00 100 020 60 4020.1 0 10025 0 100Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 2pLDetection: UV 280 nmSample: PEG修饰的Fab片段 (3 mg/mL) Column: BioCore SCX, 10 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: A) 20 mM MES, pH5.5 B) 300 mM NaCl in 20 mM MES, pH5.5Gradient: t(min) %A %B -10 100 0 0 100 0 20 60 40 20.1 0 100 25 0 100Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 2 μLDetection: UV 280 nmSample: PEG修饰的Fab片段 (3 mg/mL)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《PEG修饰的Fab片段中单抗电荷异质体检测方案 》,该方案主要用于其他中单抗电荷异质体检测,参考标准《暂无》,《PEG修饰的Fab片段中单抗电荷异质体检测方案 》用到的仪器有 纳谱分析 BioCore SCX强阳离子交换色谱柱。
