检测样品 其他粮食加工品
检测项目 微生物
参考标准 GB 5009.24 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定
金牌会员 0 篇解决方案
肝脏,肾脏,胰腺肌肉及淋巴细胞的功能, T2毒素中毒后的一般临床症状为厌食、呕吐、腹泻、生长停亭、繁殖和神经机能障碍等。 采用酶联免疫法可定性、定定检测玉米、大米、豆类、花生、燕麦、饲料等样本中的T2毒素。 一、实验原理: 采用间接竞争ELISA方法,在酶标板微孔上预包被T2毒素抗原,样本中T2毒素和此抗原竞争T2毒素抗体(抗试剂),同时T2毒素抗体与酶标二抗(酶标物)相结合,经TMB底物显色,通过酶标仪检测,样本吸光值与其含有的T2毒素成负相关,与标准曲线比较再乘以其对应的稀释倍数,即可得出样本中T2毒素的含量。 二、实验需要的仪器设备(来宝商城提供) 1、天平:感量0.01g 2、粉碎机。 3、电动振荡器。 4、电热恒温水浴锅。 5、氨吹仪。 6、微量移液器:单道10pL~100pL.100pL~1000pL,多道 300pL。 7、离心机:≥4000r/min,配10mL离心管。 8、微孔板酶标仪450nm/630nm。 9、T2毒素ELISA检测试剂盒 10、移液管、洗耳球、漏斗、濾纸、具塞三角瓶等实验室常规仪器。 三、实验操作流程(具体实验步骤根据T2毒素ELISA检测试剂盒说明书进行检测) 1、样品前处理 称量一加提取液一震荡、过滤、离心一转移待测液 2、酶标分析 加标准品/样品提取液一加抗体溶液混合液,震荡一洗板一加底物,显色一加终止液,测定 3、定性或定量分析 四、注意事项: 1、试剂盒保存温度:2~8℃. 2、试剂盒使用前应在室温下放置30min以上,回复室温。 3、每加一种试剂前需将其摇匀。 4、实验中必须使用一次性吸头,在吸取不同的试剂时需更换吸头。 5、实验之前须检查各种实验器具是否洁争,必须使用洁净实验器具,以避免污染干扰实验结果。 6、处理好的样品盈立即进行检测。 Nor- OLABO T2毒素(T2)是由多种镰刀菌产生的一种霉菌毒素。主要污染小麦、大麦、玉米等粮食作物及其制品,对人类健康及畜牧业构成了较大危害。T2毒素主要影响血液,肝脏,肾脏,胰腺肌肉及淋巴细胞的功能,T2毒素中毒后的一般临床症状为厌食、呕吐、腹泻、生长停滞、繁殖和神经机能障碍等。 采用酶联免疫法可定性、定量检测玉米、大米、豆类、花生、燕麦、饲料等样本中的T2毒素。 一、实验原理: 采用间接竞争ELISA方法,在酶标板微孔上预包被T2毒素抗原,样本中T2毒素和此抗原竞争T2毒素抗体(抗试剂),同时T2毒素抗体与酶标二抗(酶标物)相结合,经TMB底物显色,通过酶标仪检测,样本吸光值与其含有的T2毒素成负相关,与标准曲线比较再乘以其对应的稀释倍数,即可得出样本中T2毒素的含量。联系人:孙庆磊 17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《粮食、谷物及其制品中T-2毒素检测方案(生物安全柜)》,该方案主要用于其他粮食加工品中微生物检测,参考标准《GB 5009.24 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定》,《粮食、谷物及其制品中T-2毒素检测方案(生物安全柜)》用到的仪器有Micro21R高速冷冻离心机、赛默飞 常用器具 刻度滴管。
我要纠错
