纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com CAS-EE109(蛋白) Time [min] Column: BioCore SEC-300, 5 um Dimension: 7.8×300 mm Mobile Phase: 10/90 v/v Acetonitrile/0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH 6.8 Flow Rate: 0.7 mL/min lemperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 214 nm Sample: 蛋白 (CAS-EE109 1 mg/mL) Column: BioCore SEC-300, 5 μmDimension: 7.8×300 mmMobile Phase: 10/90 v/v Acetonitrile/0.3 M NaCl in 50 mM phosphate buffer, pH 6.8 Flow Rate: 0.7 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 214 nmSample: 蛋白 (CAS-EE109 1 mg/mL)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《蛋白中体积排阻检测方案 》,该方案主要用于其他中体积排阻检测,参考标准《暂无》,《蛋白中体积排阻检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-300色谱柱 水溶性SEC柱。
