SSL-CA20-325Excellence in Science Excellence in ScienceICP-156 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn ICP-OES 测定锂离子电池三元材料中元素含量 |CP-156 摘要:利用岛津ICPE-9820 型电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 双向观测分析了锂离子电池三元材料中主量成分 Li、Co、Mn、Ni 及杂质元素含量。分析结果表明,该方法杂质元素检出限为 0.05~3.0 mg/kg,相对标准偏差((RSD) 0.01%~2.19%,各元素重良性良好,加标回收率为97.0~114%,该方法适用于锂离子电池三元材料中主成分及杂质元素测定。 关键词: ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱法 锂电池三元材料 含量 随着便携式电子设备和电动化交通工业的快速发展,锂离子电池的需求日益增大,锂电池作为新能源储能电源的理想电池,一直是电池行业研究的重点。电池材料制造是锂离子电池产业的核心环节,正极材料是锂电池的关键组成部分,常用的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等。其中三元正极材料(NCM)是由镍(Ni)、古(Co)、锰(Mn)三种材料按照一定的比例组合而成,目前研究的三元复合材料主要有 LiNi1-x-yCoMny02、LiNio.5-xCoxMn0.5x02等形式,高镍三元锂离子电池正极材料凭借比容量高、成本较低和安全性优良等优势,成为研究的热点,被认为是极具应用前景的锂离子动力电池正极材料。三种过渡金属的含量决定了材料的首次放 电容量、容量保持率、比容量和热稳定性等性能。但是高镍三元正极材料存在阳离子混排和充放电过程中相变等缺点,掺杂改性和包覆改性能够有效改善这些问题,比如Mg^、Al*掺杂和 TiO2、ZrO,包覆等。 镍、钴、锰比例以及改性离子、杂质元素等都会影响正极材料的性能,因此准确测定锂电池正极材料中元素含量极为重要。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)具有测定元素范围广、线性范围宽、精密度高、多元素测定等优点,已广泛应用于环境、地质、工业等行业的元素分析。 本文使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪(ICPE-9820)分析锂电池三元材料中主量成分锂、镍、钴、锰及杂质元素含量。 实验部分 1.1仪器设备 岛津ICPE-9820 电感耦合等离子体发射光谱仪。 1.2仪器条件 表1 ICP-OES分析条件 仪器参数 设定值 仪器参数 设定值 高频功率 1.20 kW 等离子体气流速 14.0 L/min 辅助气流速 1.20 L/min 载气流速 0.70 L/min 炬管类型 标准炬管 雾化器类型 同轴雾化器 雾化室 旋流雾室 高频频率 27.12MHz 样品前处理 准确称取 0.5000 g样品于样品消解管中,加入少量水润湿,加入4mL王水,低温加热溶解至澄清,转移至50 mL容量瓶中,纯水定容至50g,充分摇匀,使用标准加入法测定杂质元素;1%硝酸稀释100倍后内标法(Y)测试主量成分锂、钴、锰、镍;同时进行空白和加标回收试验。 结果与讨论 3.1标准曲线和检出限 使用标准加入法配制杂质元素曲线;1%硝酸稀释配制 Co、Li、Mn、Ni标准曲线,加入浓度 2 mg/L的Y溶液(表2)。杂质及主量成分元元部分曲线图见图1~图4. 表2标准曲线浓度 元素 浓度(mg/L) SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 杂质元素 0 0.5 1.0 2.0 5.0 Co/Li/Mn 0 2 5 10 20 Ni 0 20 40 50 80 图1铬(Cr)标准曲线r=0.9999 图3钴(Co)标准曲线r=0.9999 图2钠(Na)标准曲线 r=0.9999 图4镍(Ni)标准曲线 r=0.9999 以样品空白溶液连续测定7次,计算检出限,按照称量0.5g 定容至 50mL计算得到该方法的检出限(MDL),各元素检出限为0.05~3.0 mg/kg,详细结果见表3。 表3方法检出限 元素 波长 观测方向 方法检出限(mg/kg) Al 396.153 轴向 0.50 Ba 455.503 轴向 0.05 Ca 317.933 轴向 1.00 Cr 206.149 轴向 0.20 Cu 324.754 轴向 0.08 Fe 259.940 轴向 0.05 K 766.490 轴向 0.90 Mg 280.270 轴向 0.02 Na 589.592 轴向 0.90 P 178.287 轴向 3.00 Si 288.158 轴向 0.30 Ti 334.941 轴向 0.10 Zn 206.200 轴向 0.05 Zr 339.198 轴向 0.05 备注:双向观测时可根据不同类型样品实际浓度选择径向或轴向观测结果等。 3.2样品结果 取不同批次三元材料处理后进样测定,测定结果见表4,加标回收结果表5,相对标准偏差(RSD) 0.01%~2.19%,各元素重复性良好,加标回收率为97.0~114%。主量元素 Co(228.616)、Li(670.784)、Mn(257.610)、Ni(231.604)通过连续稀释测定比较,稀释100倍和稀释500倍的测定结果相对百分误差范围为 0.26%~3.25%。 表4样品测试结果 元素 结果(mg/kg) Sl S2 S3 S4 S5 S6 Al 2965 3135 2705 316 192 91.6 Ba 3.04 3.32 3.38 1.17 1.81 1.19 Ca 132 240 154 126 152 122 Cr 21.4 10.0 11.2 11.2 24.7 19.5 Cu 40.4 89.2 12.8 4.99 5.49 5.50 Fe 95.8 16.6 23.2 33.6 94.3 72.9 K 20.8 18.0 16.2 13.1 10.6 12.0 64.2 89.5 55.8 86.2 45.8 30.5 118 106 108 62.4 44.2 54.0 P 2185 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Si 65.5 40.2 42.0 40.3 62.4 36.1 Ti 2.63 2.14 1.43 3.52 5.94 5.32 Zn 34.6 73.4 13.8 12.5 14.1 12.8 Zr 0.94 1.59 1.74 94.2 88.3 93.0 Co* 6.52 6.64 5.89 6.50 6.54 6.50 Li* 7.47 7.35 6.73 7.64 7.47 7.45 Mn* 10.8 11.3 10.4 11.4 11.3 11.4 Ni* 42.6 42.3 43.6 40.8 41.8 41.3 备注:*样品浓度单位%;N.D.- 未检出。 表5样品加标回收结果 元素 测试值 RSD 加标浓度 加标结果 回收率 (mg/L) (%,n=2) (mg/L) (mg/L) (%) AI 27.1 0.78 11.0 39.6 114 Ba 0.034 0.01 1.00 1.03 99.6 Ca 1.54 1.51 1.00 2.60 106 Cr 0.112 1.26 1.00 1.11 99.8 Cu 0.128 0.01 1.00 1.14 101 Fe 0.232 1.22 1.00 1.24 100 K 0.162 2.19 1.00 1.20 104 Mg 0.558 0.25 1.00 1.55 99.2 Na 1.08 1.31 1.00 2.05 97.0 P N.D. 1.00 1.05 105 Si 0.420 0.67 1.00 1.56 114 Ti 0.014 1.49 1.00 1.04 102 0.138 1.02 1.00 1.17 103 N.D. 一 1.00 1.05 105 备注: N.D.-未检出。 结论 使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪双向观测分析了锂离子电池三元材料中主成分及杂质元素含量,该方法抗基体能力强,精密度高。ICPE-9820 垂直管管设计,可有效降低样品残留和防止炬管积碳积盐,可以实现轴向和径向观测,实现样品高低含量一次测定,大大提高分析效率;ICPEsolution 软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。 岛津应用云 ICP-OES抗基体能力强,精密度高,分析速度快;ICPE-9820垂直炬管设计,可有效减少样品残留和防止炬管积碳积盐,适用于三元材料中元素成分分析测定;轴向和径向双向观测可以实现三元材料中高低含量元素的同步测定。ICPEsolution软件具有软件后添加功能,可以实现最有波长推荐,并进行数据诊断。该方法杂质元素检出限为0.05~3.0 mg/L,相对标准偏差(RSD)0.01%~2.19%,各元素重复性良好,加标回收率为97.0~114%,该方法适用于锂离子电池三元材料中主成分及杂质元素测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《锂离子电池三元材料中钴 锂 锰 镍及杂质元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于锂电池中钴 锂 锰 镍及杂质元素检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池三元材料中钴 锂 锰 镍及杂质元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有全谱直读型ICP-AES ICPE-9800。
