当前位置: 原料药 > 前处理 > 方案详情
滑石粉中微波消解滑石粉检测方案(微波消解仪)
检测样品 原料药
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
滑石粉是一种工业产品,主要成分为含水硅酸镁,常用于塑料类填料、化妆品制品、橡胶防黏剂等方面。化妆级滑石粉具有珍珠或脂肪光泽可使化妆产品具有白色度高、可溶性好、光泽度强等特点,其含有大量的硅元素,由于硅元素具有散光、阻隔红外线的作用,因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的功能。滑石粉在使用过程中与皮肤直接接触,因此对于其中重金属元素的分析尤为重要。我们采用微波消解法对滑石粉样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对滑石粉中元素的分析检测。
MT-615-202103 GASWOQIING空仪器MT-615-202103 微波消解滑石粉 1前言 滑石粉是一种工业产品,主要成分为含水硅酸镁,常用于塑料类填料、化妆品制品、橡胶防黏剂等方面。化妆级滑石粉具有珍珠或脂肪光泽可使化妆产品具有白色度高、可溶性好、光泽度强等特点,其含有大量的硅元素,由于硅元素具有散光、阻隔红外线的作用,因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的功能。滑石粉在使用过程中与皮肤直接接触,因此对于其中重金属元素的分析尤为重要。我们采用微波消解法对滑石粉样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对滑石粉中元素的分析检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),饱和硼酸溶液 3实验方法 3.1样品状态 白色粉末 3.2酸体系彩究 滑石粉主要成分是含水硅酸镁,选择对硅元素溶解能力强的氢氟酸和具有强酸性、氧化性的硝酸进行消解,消解完成会产生氟化物沉淀,使用饱和硼酸溶液二次消解,可将沉淀去除。 3.3实验过程 使用硝酸、氢氟酸、饱和硼酸溶液作为实验的消解试剂,称取滑石粉样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐,加入8mL硝酸和2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 3 200 35 600 消解完成,补加10mL饱和硼酸溶液,继续按照上述参数进行实验。 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中,缓慢打开罐盖静置 5min ,150℃赶酸至剩余液体小于1mL,加水转移定容至容量瓶,消解液澄清透明,滑石粉样品可完 全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,滑石粉样品取样量为 0.1g时的实验最高压力达到2.2MPa,建议实验取样量控制在 0.1g 左右。 4结果 使用硝酸、氢氟酸、饱和硼酸溶液对滑石粉样品进行消解实验,取样量为 0.1g, 最高实验温度200℃,保温30min, 实验最高压力达到 2.2MPa,样品可完全消解。 -- -- 滑石粉是一种工业产品,主要成分为含水硅酸镁,常用于塑料类填料、化妆品制品、橡胶防黏剂等方面。化妆级滑石粉具有珍珠或脂肪光泽可使化妆产品具有白色度高、可溶性好、光泽度强等特点,其含有大量的硅元素,由于硅元素具有散光、阻隔红外线的作用,因此增强了化妆品的防晒和抗红外线的功能。滑石粉在使用过程中与皮肤直接接触,因此对于其中重金属元素的分析尤为重要。我们采用微波消解法对滑石粉样品进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对滑石粉中元素的分析检测。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《滑石粉中微波消解滑石粉检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于原料药中前处理检测,参考标准《暂无》,《滑石粉中微波消解滑石粉检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
