MMianonSInEO新仪K-541-202104 SInEO新仪K-541-202104 凯氏定氮仪测定核桃粉中的蛋白质含量 1 前言 众所周知,核桃是一种含有大量蛋白质的坚果类食物,在市场上很受老百姓的喜爱和欢迎。可是对于牙口不好的幼儿和老年人来说,他们会选择核桃粉来代替核桃。可核桃粉真的能替代核桃吗?现参照《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》标准来测试核桃粉中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪, SH520自动消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混匀样品0.3g左右(精确至0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,加入1片催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排排罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 5.30 0.1150mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品 样品重量(g) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 核桃粉 0.3085 1.9145 10.1469 10.135 0.17 0.3045 1.9100 10.1230 4.2结论 测试结果显示此种核桃粉中的蛋白质含量平均值为 10.135%,其测试结果的 RSD 值小于0.5%,重复性良好。且在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值未超过算术平均值 的10%。测试结果可看出核桃粉中的蛋白质含量低于核桃,核桃粉并不能完全替代核桃。若要追求核桃的高营养还是建议市民购买核桃。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) -- -- 1 前言众所周知,核桃是一种含有大量蛋白质的坚果类食物,在市场上很受老百姓的喜爱和欢迎。可是对于牙口不好的幼儿和老年人来说,他们会选择核桃粉来代替核桃。可核桃粉真的能替代核桃吗?现参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》标准来测试核桃粉中的蛋白质含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520自动消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《核桃粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于固体饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《核桃粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
