MT-608-202101 微波消解磷酸酯 1前言 磷酸酯是磷酸的酯衍生物,用作含磷农药、难燃液压油、润滑油等。利用特殊的催化酯化方法,能够制备长链磷酸酯,广泛应用于金属加工业领域,在高载荷引起边界润滑条件下减少摩擦和磨损。水性和油性磷酸酯常用于铝轧制液,钢板轧制液,拉削液,冲压油,超精研,磨削液,冷轧液等产品中。对于磷酸酯中磷含量的检测可以判断产品的优劣,采用微波消解法对磷酸酯进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对磷元素的分析检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 无色黏稠液体 3.2酸体系探究 磷酸酯主要成分是有机物,同时含有少量无机杂质,选择具有强酸性、氧化性的硝酸和氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、氢氟酸作为实验的消解试剂,称取磷酸酯样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐,加入8mL硝酸和2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 3 200 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中,缓慢打开罐盖静置 5min ,150℃赶酸至剩余液体小于1mL,加水转移定容至容量瓶,消解液澄清透明,磷酸酯样品可完全消解。 4结果 使用硝酸、氢氟酸对磷酸酯样品进行消解实验,取样量为 0.1g,最高实验温度210℃,保温40min, 实验最高压力达到 1.5MPa,样品可完全消解。 - -- 11前言 磷酸酯是磷酸的酯衍生物,用作含磷农药、难燃液压油、润滑油等。利用特殊的催化酯化方法,能够制备长链磷酸酯,广泛应用于金属加工业领域,在高载荷引起边界润滑条件下减少摩擦和磨损。水性和油性磷酸酯常用于铝轧制液,钢板轧制液,拉削液,冲压油,超精研,磨削液,冷轧液等产品中。对于磷酸酯中磷含量的检测可以判断产品的优劣,采用微波消解法对磷酸酯进行前处理,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对磷元素的分析检测。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《磷酸酯中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于酯中前处理检测,参考标准《暂无》,《磷酸酯中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
