Mianonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:己二酸二丁基二甘酯含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 己二酸二丁基二甘酯商品名:己二酸二[2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯],具有良好的耐寒性和耐汽油性,能与天然橡胶、合成橡胶能很好地相溶,从而改善橡胶的低温柔软性。主要用于橡胶、聚氨酯、塑料、人造革、电缆料。因此,找到一种测定其含量的方法十分重要。 实验部分 1.1仪器与设备 T960电位滴定仪,pH复合电极 1.2试剂与耗材 实验中涉及的试剂均为优级纯或分析纯,实验用水为三级水。 1.3.1氢氧化钾乙醇溶液:0.05mol/L。称取 1.4结果与讨论 1.4.1滴定参数 0.7g氢氧化钾用无水乙醇定容至250mL容量瓶中。1.3.2无水乙醇。 1.3实验过程 1.3.1滴定前处理 取3.0g左右样品,加入约50mL无水乙醇,混匀溶解。 1.3.2滴定 用0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液开始滴定。 1.3.3计算公式 己二酸二丁基二甘酯的含量,按下式计算: 式中: Vi--氢氧化钾乙醇溶液体积,单位为毫升(mL); V2--空白试消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); c1--氢氧化钾乙醇溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m一样品质量,单位为克(g)。 1.4.2实验结果 见下表: 编号 Vi(mL) Vz(mL) X(mg/g) 平均值(mg/g) RSD 5.127 0.37 4.381 4.410 0.5634% 2 5.138 4.423 3 5.374 4.425 1.4.2曲谱图 1.4.3讨论 测定的己二酸二丁基二甘酯含量重复性良好。 前言己二酸二丁基二甘酯商品名:己二酸二[2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯],具有良好的耐寒性和耐汽油性,能与天然橡胶、合成橡胶能很好地相溶,从而改善橡胶的低温柔软性。主要用于橡胶、聚氨酯、塑料、人造革、电缆料。因此,找到一种测定其含量的方法十分重要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《己二酸二丁基二甘酯中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酯中含量分析检测,参考标准《暂无》,《己二酸二丁基二甘酯中主要成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
